190879
Zündtrafo BOSCH 00602117 für vier Brennstellen GaskochfeldHinweis: Wenn die Zündtrafos als Ersatz für eine Vorgängernummer eingesetzt werden, ändert sich unter Umständen der Anschluss auf der Primärseite.
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung 00634394
302748
Dichtung 00634394
Dichtung 00634393
302747
Dichtung 00634393
204104
Heizelement,Heizelement
Schraube 00616506
297763
Gitter 00747816
213433
Gitter 00747816
Einbausatz 00615040
297312
Klemmfedern Bosch 00615040 für Einbau Kochfeld 4StkDiese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Zündkopf 00622823
207622
Zündkopf 00622823
Zündung,Zündung
Gashahn 00612254
225406
Brennerkopf
Gashahn 00612255
225407
Brennerkopf
Düsensatz Flüssiggas G30/29mb BOSCH 00622829 für Herd
207623
Düsen
Halter 00181743
285199
Dichtung 00172442 00153993
284425
Düsensatz Flüssiggas 00622832
207625
Düsen
Brennerring 12006046
216089
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00654544
209682
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00634395
302749
Dichtung 00634395
Brenner 00622816
207620
Brenner 00622816
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 12006047
216090
Brennerkopf,Brenner
Schraubensatz 00613175
296822
Brennerdeckel 00654545
305962
Brennerkopf,Brenner
282111
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Brenner BURNER / SABAF-SERIE2-PIN 12006180
216112
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00654543
209681
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00622817
207621
Brenner 00622817
Brennerkopf,Brenner
00673653 ROHR
2880130
00673653 ROHR
00682741 GEHÄUSE-UNTERTEIL
2881718
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00630608 ADAPTER
F375093
00630608 ADAPTER
00616398 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
2875518
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00424237 UNTERLEGSCHEIBE
7716281
10016297 DICHTUNG
U21887
10016297 DICHTUNG
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
