190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von Bosch
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10016312
Antrieb 00605977
206632
Antrieb Bosch 00605977 für Herd
ohne Verriegelungsmachenismus
282111
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Antriebsachse 00167044
202456
Halter 00181743
285199
202614
Brennerkopf,Brenner
203466
Brennerkopf,Brenner
Schraube 00616506
297763
Dichtung 12014275
385499
Dichtung 12014275
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
202613
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Antriebsachse 00265118
203374
Antriebsachse Bosch 00265118 für Herd
ohne Verriegelungszähne, für ungesicherte Gashähne.
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER
00184804 UNTERLEGSCHEIBE
5821630
00187509 ZUGENTLASTUNG
5822535
00217566 GEHÄUSE-UNTERTEIL
5825106
00363681 BRENNERROHR
5833532
00363703 BRENNERROHR
5833535
00363762 BRENNERROHR
5833537
00365514 GITTER
5834275
00365514 GITTER
00365515 GITTER
5834276
00365515 GITTER
00365516 BRENNERROHR
5834277
ACHSE-ANTRIE
3868483
ACHSE-ANTRIE
Lager
00184790 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
5821618
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00187632 BRENNERDECKEL
5822653
