Balay
Ersatzteile für Balay Kochfeld (3EMX395B/08)
Balay
3EMX395B/08
Kochfeld
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823 Dichtung
Ablaufpumpe für Waschmaschinen (1327320121) 00188489
343239
Entleerungspumpe, 230-240V, 50HzDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00188489 Laugenpumpe
11010007
204104
Thermoelement L=550mm Buchse Zweileiter Kopflaenge=33mm 00416742 Heizelement,Heizelement
11013852
Thermoelement 520mm für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00869186 Backofenheizung
11024102
Beko-Thermoschalter für Ofen C00888341 520mm
11026205
Thermoelement 600mm für WOK Brenner BOSCH 00188489 in Gaskochfeld
202857
Thermoelement 600mm für WOK Brenner BOSCH 00188489 in Gaskochfeld Heizelement,Heizelement
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung Bosch 00169879 für Herd Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019 Zündung,Zündung
282111
Dichtung Flachdichtung BOSCH 00034308 für Herd Dichtung,Dichtung,Anschlusskasten
10100521
Dichtungsring 18x12x2mm für Gasdüse beko 255100012 in Kochmulde GasherdEs sind meist 3 dieser grünen Fiberdichtungen in einem Gaskochfeld eingesetzt. Passend u.a. auch wie Bompani M00383262 Dichtung
Dichtsatz Dichtung optimiert Glaskeramikmulde 00600391
293956
Dichtsatz Dichtung optimiert Glaskeramikmulde 00600391 Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
11016297
Thermoelement 520mm Beko 230100033 für Herd
10104480
Thermoelement 520mm Beko 230100033 für Herd Thermostat
Einbausatz 00615040
297312
Klemmfedern Bosch 00615040 für Einbau Kochfeld 4StkDiese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00187631
202816
Brennerkopf,Brenner
Sicherungsscheibe 00621019
298853
190879
Zündtrafo BOSCH 00602117 für vier Brennstellen GaskochfeldHinweis: Wenn die Zündtrafos als Ersatz für eine Vorgängernummer eingesetzt werden, ändert sich unter Umständen der Anschluss auf der Primärseite. Dann ist nach dem beiliegenden Schaltbild zu verdrahten, da der Zündtrafo andernfalls nicht korrekt arbeitet. 1. Leitung vom alten Punkt 3 abnehmen und auf Punkt 2 des neues Trafo verbinden. 2. Leitung vom alten Punkt 2 abnehmen und direkt auf die Zündschalter verbinden. Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig. Zündung,Zündung
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896 Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
Dichtung 00172442 00153993
284425
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00153993 Dichtung,Dichtung
Brennerrohr 00363425
287811
Brennerkopf,Brenner
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Halter 00181743
285199
Zündschalter Kette 4 Schalter - 00425676
204401
Zündschalter Kette 4 Schalter - 00425676 Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
202614
Brennerdeckel 55mmØ BOSCH 00173898 für Gaskochfeld Herd Brennerkopf,Brenner
203466
Brennerkopf BOSCH 00267359 für Herd Brennerkopf,Brenner
Brennerkopf 00187639
202818
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824 Dichtung,Dichtung
203465
Brennerkopf Brennerkranz medium d=64mm 00267357 Brennerkopf,Brenner
Dichtung 12014275
385499
Dichtung 12014275 Dichtung,Dichtung
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für HerdBestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben Gehäuseteile
204231
Elektromagnet BOSCH 00421964 für Herd Herd
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld Dichtung,Dichtung
203464
Brennerkopf BOSCH 00267356 für Herd Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk Düsen
202613
Brennerdeckel medium d=75mm glanz 00173897 Brennerkopf,Brenner
206084
Brenner Brennerunterteil medium d=50mm M4 00498967 Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822 Dichtung,Dichtung
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510 Anschlusskabel
Brennerrohr 00363427
287812
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00187632
202817
Brennerkopf,Brenner
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358 Sondersortiment
Heizrohr für Bosch Ofen 00363423 Backofen-Heizung
10039123
Rohr 00363423 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00363423 Sondersortiment
Brennerrohr 00363424
287810
Brennerkopf,Brenner
11024279
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00363411 Edelstahl, robust
220002
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER Anschlussteile,Rohre
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00218420 KASTEN
5825255
00218420 KASTEN Gehäuseteile
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile,Rohre
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN Anschlussteile,Rohre
Kochfeld Arbeitsplatte ausschneiden
Im heutigen Beitrag nehmen wir uns einen Küchenumbau zur Hand. Genauer gesagt, zeigen wir Ihnen, wie Sie ein autarkes Kochfeld in eine Küche einbauen, die zuvor eine Herd-Kochfeld-Kombination hatte. Dieser Umbau kann zunächst komplex erscheinen, aber keine Sorge, wir vom Ersatzteilshop zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie es geht. Also, bleiben Sie dran!
Kochfeld Ceranfeld Glas tauschen
Kochfeld Induktionsspule tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr die Induktionsspule eures Kochfeldes tauschen könnt. Die passenden Spulen bzw. Induktions- Heizzonen für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Im Grunde sind die Spulen in Induktionskochfeldern sehr robuste Bauteile und gehen dadurch sehr selten kaputt. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Heizelementen sind die Induktionsspulen kaum einer thermischen Belastung ausgesetzt. Dadurch brennen diese auch sehr selten durch. Sollte es dennoch einmal Probleme mit einer eurer Induktionszonen am Kochfeld geben, dann hilft euch dieses Video, das Problem schnell selber zu beheben.
Kochfeld Strahlheizkörper tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr den Strahlheizkörper eures Kochfeldes tauschen könnt. Den passenden Heizkörper für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Gerade die Strahlheizkörper im Kochfeld sind einer großen thermischen Belastung ausgesetzt, daher können diese natürlich auch einmal durchbrennen. In diesem Video zeigen wir den Tausch eines Strahlheizkörpers in einem AEG Kochfeld.
Kochfeld Leistungselektronik tauschen
Mi Schi vor 3 Wochen
