190879
Zündtrafo BOSCH 00602117 für vier Brennstellen GaskochfeldHinweis: Wenn die Zündtrafos als Ersatz für eine Vorgängernummer eingesetzt werden, ändert sich unter Umständen der Anschluss auf der Primärseite.
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
204104
Heizelement,Heizelement
282111
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Einbausatz 00615040
297312
Klemmfedern Bosch 00615040 für Einbau Kochfeld 4StkDiese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Dichtung 00172442 00153993
284425
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
Sicherheitsventil 00421258
204219
Halter 00181743
285199
203466
Brennerkopf,Brenner
Zündschalter Kette 4 Schalter - 00425676
204401
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
202614
Brennerkopf,Brenner
203465
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
206084
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
203464
Brennerkopf,Brenner
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
5822608
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00217549 GEHÄUSE-UNTERTEIL
5825095
00363423 ROHR
5833494
00363423 ROHR
00363424 BRENNERROHR
5833495
00363425 BRENNERROHR
5833496
00363426 BRENNERROHR
5833497
00363427 BRENNERROHR
5833498
00188358 THERMOELEMENT
7708603
00366159 ROST
7713961
00366159 ROST
Zubehörteile,Roste
ROST
7713962
ROST
Zubehörteile,Roste
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
DICHTUNG 73.010.446
1588537
DICHTUNG 73.010.446
00184784 DICHTUNG
5821612
00184784 DICHTUNG
00424039 ANSCHLUSS
7716160
00424039 ANSCHLUSS
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
