Ersatzteile für Balay 3EMX374B/13
Balay
3EMX374B/13
Kochfeld
190879
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von Bosch
10031270
Originalteil von Bosch Dichtung 10016312
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
289658
Dichtband BOSCH 00604095 2,5m für Gaskochstelle
294668
Dieser lange Dichtstreifen wird zum Einsetzen des Gas-Kochfeldes auf die Arbeitsplatte bzw. in die Möbel benötigt. Dichtung,Dichtung
282111
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
Brennerkopf 00187639
202818
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Wok-Ring 17005954 Originalersatzteil von Bosch
10039126
Originalteil von Bosch Wok-Ring 17005954
Dichtung 00172442 00153993
284425
Halter 00181743
285199
202614
Brennerkopf,Brenner
203466
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 12014275
385499
Dichtung 12014275
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
202613
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER Anschlussteile,Rohre
00189656 DICHTUNG
5838190
00189656 DICHTUNG Dichtungen
00367431 STUTZEN
5838530
00367431 STUTZEN
00470068 GEHÄUSEUNTERTEIL
7717507
00470068 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00187632 BRENNERDECKEL
5822653
00187632 BRENNERDECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00416462 GUMMIFUSS
6739575
00416462 GUMMIFUSS Befestigungsteile
00424237 UNTERLEGSCHEIBE
7716281
00424237 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
Peter Reske vor 2 Wochen
Peggy Emmrich vor 3 Wochen
