190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Dichtsatz Dichtung optimiert Glaskeramikmulde 00600391
293956
Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
Sicherheitsventil 00421258
204219
Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
Halter 00181743
285199
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
202614
Brennerkopf,Brenner
203466
Brennerkopf,Brenner
Brennerkopf 00187639
202818
Brennerkopf,Brenner
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 12014275
385499
Dichtung 12014275
282111
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
202613
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
206084
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
5822608
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00218420 KASTEN
5825255
00218420 KASTEN
00363411 GITTER
5833488
00363411 GITTER
GITTER
5833490
GITTER
00363423 ROHR
5833494
00363423 ROHR
00363424 BRENNERROHR
5833495
00363425 BRENNERROHR
5833496
00363427 BRENNERROHR
5833498
00187632 BRENNERDECKEL
5822653
00422892 SCHALTER
7715888
00422892 SCHALTER
Lager
00424237 UNTERLEGSCHEIBE
7716281
