190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
Anschluss 00424039
289253
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
11013852
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
282111
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Dichtung 10017421 für Bosch 10017421 für Haushaltsgeräte
10037300
Dichtung 10017421 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10017421
11013038
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
11016297
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Ofentürdichtung Bosch 00424646 Türdichtung
10039313
Dichtung 00424646 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00424646
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Halter 00181743
285199
11010007
203466
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00614717
297222
11024279
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
203464
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
Schalter 00422892
204265
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00363427
287812
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
Unterschale für Bosch-Ofen 00470083 Backofen-Unterteil
10037438
Gehäuse-Unterteil 00470083 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470083
Brennerrohr 00363424
287810
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel 00418569
248632
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Gehäuseunterteil für Bosch Ofen 00217549 Unterteil
10037429
Gehäuse-Unterteil 00217549 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00217549
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00363411 Edelstahl, robust
220002
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER
4649062
00187594 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
5822618
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
