190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
Ablaufpumpe für Waschmaschinen (1327320121) 00188489
343239
Entleerungspumpe, 230-240V, 50Hz
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00188489
11010007
Anschluss 00424039
289253
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
Thermoelement 520mm für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00869186 Backofenheizung
11024102
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
204104
Heizelement,Heizelement
11013852
Beko-Thermoschalter für Ofen C00888341 520mm
11026205
Schraube 00616506
297763
Thermoelement 600mm für WOK Brenner BOSCH 00188489 in Gaskochfeld
202857
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
282111
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
11016297
Thermoelement 520mm Beko 230100033 für Herd
10104480
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00187631
202816
Brennerkopf,Brenner
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
Sicherheitsventil 00421258
204219
Wok-Ring BOSCH 17005954 für Herd
10039126
Wok-Ring 17005954 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wok-Ring 17005954
289658
Halter 00181743
285199
Zündschalter Kette 4 Schalter - 00425676
204401
202614
Brennerkopf,Brenner
203466
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00365520
287845
Brennerkopf,Brenner
Brennerkopf 00187639
202818
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 12014275
385499
Dichtung 12014275
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben
206084
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
206085
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Brennerrohr 00363427
287812
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Brennerdeckel 00187632
202817
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00363424
287810
Brennerkopf,Brenner
11024279
Anschlusskabel 00418569
248632
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Unterschale für Bosch-Ofen 00470065 Edelstahl, robust
10037450
Gehäuse-Unterteil 00470065 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470065
11013038
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER
4649062
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00448266 ROST
8945844
00448266 ROST
Zubehörteile,Roste
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
