Ersatzteile für Balay 3EI700B/02
Marke Balay
Modelnummer 3EI700B/02
Kategorie Herd
Balay 3EI700B/02 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
3EI700B/02 Balay Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154547
Mit Temperaturmelder.
Topffühler für Ankochstufe entfällt. Strahlheizkörper,Kochfeld
156126
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
155700
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154546
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
3357032
Energieregler-Haushaltsgeräte
EGO
4300000000
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
EGO
4300000000
5729093
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
4600000000,4609000000
H539164
EGO
4300000000
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200 W FÜR GLASKERAMIK
5729092
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W
767383
Einkreis-Strahlungsheizkörper
EGO
501610 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q89894
XINGBANG
4300000000
2302032841 1-KREIS-HEIZZONE-HIGHLIGHT 2200W-230V, 2-BAHN 210MM
2139867
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
Kochplattendichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
XN-165S STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
Q89890
Strahlenheizkörper
XINGBANG
Strahlenheizkörper
1927871
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
BOSCH/SIEMENS
4300000000
HL-T165R STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
M550105
Strahlenheizkörper
SIMFER
Strahlenheizkörper
20.02032.811 HEIZKÖRPER Q180_1800 W HILI HP (162926064)
Q315073
Strahlenheizkörper
BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Strahlenheizkörper
HALTER 00.360.303
1548670
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
5822328
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE 329339
1613672
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
DICHTUNGSBAND 448163
1549435
BOSCH/SIEMENS
HALTER 339657
1549246
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
HALTER 360345
1559964
BOSCH/SIEMENS
HALTER 325015
1588162
BOSCH/SIEMENS
ZUGENTLASTUNG 330247
1588163
Schellen
BOSCH/SIEMENS
Schellen
5400000000,5402000000
DECKEL 386087
1603179
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
