Dübel Gummifuß Topfrost Nietform , Durchmesser 3,8mm 00189607
286095
11010007
204104
Heizelement,Heizelement
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
11013852
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
282111
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
10100521
Dichtungsring 18x12x2mm für Gasdüse beko 255100012 in Kochmulde GasherdEs sind meist 3 dieser grünen Fiberdichtungen in einem Gaskochfeld eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Thermoelement weiss - vorn rechts 00615563
297486
11016297
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Thermoelement 520mm beko 230100032 für GasherdEs sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
Einbausatz 00615040
297312
Klemmfedern Bosch 00615040 für Einbau Kochfeld 4StkDiese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Brennerdeckel 00187631
202816
Brennerkopf,Brenner
190879
Zündtrafo BOSCH 00602117 für vier Brennstellen GaskochfeldHinweis: Wenn die Zündtrafos als Ersatz für eine Vorgängernummer eingesetzt werden, ändert sich unter Umständen der Anschluss auf der Primärseite.
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Thermoelement schwarz - hinten rechts 00625076
299975
Zündkopf 00625174
300000
Zündung,Zündung
Dichtung 00172442 00153993
284425
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Kabel 00643684
304225
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Schalter 00643661
208669
Antriebsachse 00167044
202456
Halter 00181743
285199
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00609302 Befestigung
295967
Schraube PAN HEAD SCREW DIN7985 M4x12 Tx20 10012812
10034631
Schraube 10012812 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10012812
Dichtung Bosch 10001818 Geräte-Dichtung
10037763
Dichtung 10001818 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001818
Brennerrohr 00446261
291050
Brennerkopf,Brenner
Ofen-Gitter BSH-Gruppe 11013385 Backofen
215808
Antrieb 00605977
206632
Antrieb Bosch 00605977 für Herdohne Verriegelungsmachenismus
Drehknopf
Thermoelement THERMOCOUPLE SAB.EN298-03 EGME WOK 00646163
304598
Dichtung 12014275
385499
Dichtung 12014275
Dichtung BOSCH 10001820 für Herd
10037764
Dichtung 10001820 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001820
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00616098 für Kochfeld
207188
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00616099
207189
Brennerdeckel Brennerdeckel 00616099
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf SPARK PLUG R-S/R-AUX.RE-IGN.YELLOW DEFE 570 mm 00625075
299974
Zündung,Zündung
Gitter 00744452
213282
Steuerungsmodul Flametronic Herd - mit Schaltnetzteil 00655665
209773
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Brennerdeckel 00187632
202817
Brennerkopf,Brenner
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Schraube für Ofen Bosch 00066866 Befestigung
282510
Scheibe für Ofen BSH-Gruppe 00184804 Metall, Befestigung
285682
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00648160 Backofen-Zubehör
254609
Fixierschraube für Bosch-Ofen 00423124 Befestigung
10034632
Schraube 00423124 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00423124
Unterschale für Bosch-Ofen 00470094 Backofen
10038017
Gehäuse-Unterteil 00470094 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470094
11024279
Brennerkelch NOZZLE HOLDER ASSY.REEN.G20/20mb.AUX DEF 00616250
297696
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf SPARK PLUG R-S/R-AUX.RE-IGN.BLACK DEFE 260 mm 00617880
298047
Zündung,Zündung
Mulde 00689296
235084
Mulde 00689296
Kochfeld
Mutter für Bosch-Ofen 00429336 Befestigungselement
10030560
Mutter 00429336 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00429336
Gitter 465x262,5mm 00367384
287915
Zündkopf 00616381
207223
Zündkopf SPARK PLUG R-S/R-AUX.RE-IGN.GREY DEFEndi690mm 00616381
Zündung,Zündung
11013038
4649062
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
