Ersatzteile für Balay 3EFG395BP/01
Balay
3EFG395BP/01
Kochfeld
190879
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00616270 Befestigungselement
297703
Dichtung 00634394
302748
Dichtung 00634394
11013852
Schraube 00616506
297763
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
282111
10100521
Gitter 00747816
213433
Gitter 00747816
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
11016297
11013038
Dichtung 12014274 00622824
10003483
Dichtung 12014274
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00622824
Antriebsachse 00167044
202456
Düsensatz Flüssiggas G30/29mb BOSCH 00622829 für Herd
207623
Düsen
Adapter für Ofen BSH-Gruppe 00630608 Anschlusswinkel
227121
Dichtung 00172442 00153993
284425
Zündkopf WOK Brenner -400mm 00616271
297704
Zündung,Zündung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,63b75e82582241318bd647651695b0fc,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Ofen-Gitter BSH-Gruppe 00747817 Backofen-Zubehör
213434
Halter 00181743
285199
11010007
Ofen-Schraube BSH-Gruppe 00622834 Befestigungselement
299424
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Schraube PAN HEAD SCREW DIN7985 M4x12 Tx20 10012812
10034631
Schraube 10012812 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10012812
Brennerdeckel 00647533
209009
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00654544
209682
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 12006046
216089
Brennerkopf,Brenner
Antrieb 00605977
206632
Antrieb Bosch 00605977 für Herd
ohne Verriegelungsmachenismus Drehknopf
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00609302 Befestigung
295967
11024279
Zündkopf 00622823
207622
Zündkopf 00622823
Zündung,Zündung
Brennderdeckel für WOK BOSCH 00647658 für Herd
209032
Brennerkopf
Brennerring 12006047
216090
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00634395
302749
Dichtung 00634395
Brennerdeckel 00654545
305962
Brennerkopf,Brenner
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Mutter 00616284
297707
Steuerungsmodul Flametronic Herd - mit Schaltnetzteil 00655665
209773
Schraube für Ofen Bosch 00066866 Befestigung
282510
Düsensatz Flüssiggas NOZZLE SET G30/50MB SAB-AE OVEN 00623807
609271
Düsen
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Scheibe für Ofen BSH-Gruppe 00184804 Metall, Befestigung
285682
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00648160 Backofen-Zubehör
254609
Mutter für Bosch-Ofen 00429336 Befestigungselement
10030560
Mutter 00429336 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mutter 00429336
Schalter 00643661
208669
Kabel 00643684
304225
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
00687120 GEHÄUSE UNTERTEIL
D652213
00687120 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
10025126 SCHRAUBE
W168933
10025126 SCHRAUBE Befestigungsteile
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile,Rohre
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN Anschlussteile,Rohre
Peter Reske vor 3 Wochen
