Balay
Ersatzteile für Balay Kochfeld (3EFG395B/02)
Balay
3EFG395B/02
Kochfeld
190879
Zündtrafo BOSCH 00602117 für vier Brennstellen GaskochfeldHinweis: Wenn die Zündtrafos als Ersatz für eine Vorgängernummer eingesetzt werden, ändert sich unter Umständen der Anschluss auf der Primärseite. Dann ist nach dem beiliegenden Schaltbild zu verdrahten, da der Zündtrafo andernfalls nicht korrekt arbeitet. 1. Leitung vom alten Punkt 3 abnehmen und auf Punkt 2 des neues Trafo verbinden. 2. Leitung vom alten Punkt 2 abnehmen und direkt auf die Zündschalter verbinden. Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig. Zündung,Zündung
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823 Dichtung
11010007
Wokring für Bosch Topfträger 17005938 Kochring 223mm
10030492
Wok-Ring 17005938 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wok-Ring 17005938 Topfträger
Gummifuss BOSCH 00632783 für Kochfeld
302283
Gummifuss BOSCH 00632783 für Kochfeld Kochfeld
11013852
Schraube 00616506
297763
Rost 00184036
285503
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung Bosch 00169879 für Herd Dichtung,Dichtung,Türdichtung
282111
Dichtung Flachdichtung BOSCH 00034308 für Herd Dichtung,Dichtung,Anschlusskasten
10100521
Dichtungsring 18x12x2mm für Gasdüse beko 255100012 in Kochmulde GasherdEs sind meist 3 dieser grünen Fiberdichtungen in einem Gaskochfeld eingesetzt. Passend u.a. auch wie Bompani M00383262 Dichtung
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019 Zündung,Zündung
Dichtung KNOB GASKET VALUE GLASS BLACK 10016297
10039063
Dichtung 10016297 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10016297 Dichtung
11016297
Brennerkreuz D130mm für Kochfeld Com 252755 Kochfeldbrenner
11010355
Einbausatz 00615040
297312
Klemmfedern Bosch 00615040 für Einbau Kochfeld 4StkDiese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Gashahn 00612254
225406
Brennerkopf
Brennerdeckel 00187631
202816
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement 00612959
296769
Heizelement,Heizelement
Düsensatz Flüssiggas G30/50mbar Sabaf mit Bypass WOK Nr. 53 00621948
226347
Düsensatz Flüssiggas G30/50mbar Sabaf mit Bypass WOK Nr. 53 00621948 Düsen
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896 Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
Sicherheitsventil 00421258
204219
Dichtung 00172442 00153993
284425
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00153993 Dichtung,Dichtung
Kabel 00643684
304225
Anschlusskabel,Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Schalter 00643661
208669
Antriebsachse 00167044
202456
Antriebsachse 00167044 Herd
Halter 00181743
285199
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Schlauchanschluss 10006024
267629
Düsensatz Erdgas 00621872
207562
Düsen
202614
Brennerdeckel 55mmØ BOSCH 00173898 für Gaskochfeld Herd Brennerkopf,Brenner
203466
Brennerkopf BOSCH 00267359 für Herd Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00446261
291050
Brennerkopf,Brenner
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00609302 Befestigung
295967
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
Antrieb 00605977
206632
Antrieb Bosch 00605977 für Herdohne Verriegelungsmachenismus Drehknopf
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Thermoelement THERMOCOUPLE SAB.EN298-03 EGME WOK 00646163
304598
Thermoelement THERMOCOUPLE SAB.EN298-03 EGME WOK 00646163 Heizelement,Heizelement
203465
Brennerkopf Brennerkranz medium d=64mm 00267357 Brennerkopf,Brenner
Dichtung 12014275
385499
Dichtung 12014275 Dichtung,Dichtung
Schraubensatz 00613175
296822
Thermoelement 00612960
296770
Steuerungsmodul Flametronic 00647805 für Kochfeld
209044
Steuerungsmodul Flametronic 00647805 für Kochfeld Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für HerdBestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben Gehäuseteile
Düsensatz Flüssiggas 00621630
207552
Düsensatz Flüssiggas G30/ 30mbar (sabaf neue Norm 4+W)G30/50mbar = 621948 G30/ 30mbar (sabaf neue Norm 4+W) 00621630 Düsen
206084
Brenner Brennerunterteil medium d=50mm M4 00498967 Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerdeckel medium d=75mm glanz 00173897 Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822 Dichtung,Dichtung
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977 Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf BOSCH 00267356 für Herd Brennerkopf,Brenner
Mutter 00616284
297707
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld Dichtung,Dichtung
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510 Anschlusskabel
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011 Dichtung,Dichtung
Brennerdeckel 00187632
202817
Brennerkopf,Brenner
Scheibe für Ofen BSH-Gruppe 00184804 Metall, Befestigung
285682
11024279
Abdeckung für Ofen Bosch 00646837 Hitzeschutz
228430
Mutter für Bosch-Ofen 00429336 Befestigungselement
10030560
Mutter 00429336 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00429336 Sondersortiment
11013038
00683064 GITTER
2882238
00683064 GITTER Gehäuseteile
00674613 GITTER
2882395
00674613 GITTER Gehäuseteile
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile,Rohre
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN Anschlussteile,Rohre
Kochfeld Arbeitsplatte ausschneiden
Im heutigen Beitrag nehmen wir uns einen Küchenumbau zur Hand. Genauer gesagt, zeigen wir Ihnen, wie Sie ein autarkes Kochfeld in eine Küche einbauen, die zuvor eine Herd-Kochfeld-Kombination hatte. Dieser Umbau kann zunächst komplex erscheinen, aber keine Sorge, wir vom Ersatzteilshop zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie es geht. Also, bleiben Sie dran!
Kochfeld Ceranfeld Glas tauschen
Kochfeld Induktionsspule tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr die Induktionsspule eures Kochfeldes tauschen könnt. Die passenden Spulen bzw. Induktions- Heizzonen für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Im Grunde sind die Spulen in Induktionskochfeldern sehr robuste Bauteile und gehen dadurch sehr selten kaputt. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Heizelementen sind die Induktionsspulen kaum einer thermischen Belastung ausgesetzt. Dadurch brennen diese auch sehr selten durch. Sollte es dennoch einmal Probleme mit einer eurer Induktionszonen am Kochfeld geben, dann hilft euch dieses Video, das Problem schnell selber zu beheben.
Kochfeld Strahlheizkörper tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr den Strahlheizkörper eures Kochfeldes tauschen könnt. Den passenden Heizkörper für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Gerade die Strahlheizkörper im Kochfeld sind einer großen thermischen Belastung ausgesetzt, daher können diese natürlich auch einmal durchbrennen. In diesem Video zeigen wir den Tausch eines Strahlheizkörpers in einem AEG Kochfeld.
Kochfeld Leistungselektronik tauschen
Mi Schi vor 3 Wochen
