Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
Gummifuss BOSCH 00632783 für Kochfeld
302283
Kochfeld
Schraube 00616506
297763
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
282111
Einbausatz 00615040
297312
Klemmfedern Bosch 00615040 für Einbau Kochfeld 4StkDiese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Gashahn 00612254
225406
Brennerkopf
Brennerdeckel 00187631
202816
Brennerkopf,Brenner
190879
Zündtrafo BOSCH 00602117 für vier Brennstellen GaskochfeldHinweis: Wenn die Zündtrafos als Ersatz für eine Vorgängernummer eingesetzt werden, ändert sich unter Umständen der Anschluss auf der Primärseite.
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
Dichtung 00172442 00153993
284425
Sicherheitsventil 00421258
204219
Antriebsachse 00167044
202456
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Halter 00181743
285199
202614
Brennerkopf,Brenner
203466
Brennerkopf,Brenner
Antrieb 00605977
206632
Antrieb Bosch 00605977 für Herdohne Verriegelungsmachenismus
Drehknopf
Brennerkopf 00187639
202818
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement THERMOCOUPLE SAB.EN298-03 EGME WOK 00646163
304598
Heizelement,Heizelement
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 12014275
385499
Dichtung 12014275
Schraubensatz 00613175
296822
Steuerungsmodul Flametronic 00647805 für Kochfeld
209044
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für HerdBestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben
Mutter 00616284
297707
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Brennerdeckel 00187632
202817
Brennerkopf,Brenner
00159907 SCHLAUCH 83.500.387
1595668
00616027 DÜSENSATZ ERDGAS
2881352
00683064 GITTER
2882238
00683064 GITTER
00674613 GITTER
2882395
00674613 GITTER
00646837 KAPPE
552414
00646837 KAPPE
00184804 UNTERLEGSCHEIBE
5821630
00187509 ZUGENTLASTUNG
5822535
00366165 BRENNERROHR
6738638
00366168 BRENNERROHR
6738640
00429336 MUTTER
9408676
00429336 MUTTER
00616398 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
2875518
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00612961 THERMOELEMENT
2879289
ACHSE-ANTRIE
3868483
ACHSE-ANTRIE
Lager
00424237 UNTERLEGSCHEIBE
7716281
00446261 BRENNERROHR
8944141
00609302 UNTERLEGSCHEIBE
9416684
00643661 SCHALTER
9418428
00643661 SCHALTER
00643684 KABEL
9418443
00643684 KABEL
10016297 DICHTUNG
U21887
10016297 DICHTUNG
