Balay
Ersatzteile für Balay Kochfeld (3EB820LR/03)
Balay
3EB820LR/03
Kochfeld
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basicsDas Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern. Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll   Dichtung,Dichtung
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld HerdDieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau KochfeldZum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte. Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
206925
Lüfter Bosch 00612942 für Glaskeramik-Kochfelder Glaskeramikfläche,Motoren
Abdeckung 00746095
311659
Einbausatz 00615040
297312
Klemmfedern Bosch 00615040 für Einbau Kochfeld 4StkDiese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Dichtstoff 00310818
203708
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
207360
Schmiermittel für NTC-Fühler BOSCH 00618647 für Kochfeld Herd 100gWärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren. Kochfeld
Halter 00612925
296755
Halter Bosch 00612925 für Herd Kochfeld,Wartung & Pflege
Dichtstoff 00311582
287396
Bedienmodul BOSCH 00745587 für Herd
213322
Bedienmodul BOSCH 00745587 für Herd Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd Gehäuseteile
Filtermodul 00654183
229345
Filtermodul 00654183 Sondersortiment
Abdeckung 00602160
294284
Dichtstoff SIEMENS 00267494 OTTOSEAL S70-04-C04 für Herd Kochfeld 310ml
203475
Dichtstoff SIEMENS 00267494 OTTOSEAL S70-04-C04 für Herd Kochfeld 310mlSchwarzer Natursteinsilicon OTTOSEAL® S70 - 1K-Silikon-Dichtstoff auf Oxim-Basis neutral vernetzend - MEKO-frei - Für innen und außen Eigenschaften: - Harmoniert mit strukturierten natürlichen Oberflächen - Harmoniert mit matten und glänzenden Oberflächen - Fungizid ausgerüstet - Widerstand gegen Schimmelbefall - Natursteinverträglich nach ISO 16938-1 - Gewähr - verursacht keine Randzonenverschmutzung an Natursteinen - Nicht korrosiv - Verursacht keine (Rost-) Korrosion bei ungeschützten Metalloberflächen - Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit - Für langlebige Anwendungen im Innen- und Außenbereich - Dehnspannungswert bei 100 % (ISO 37, S3A): 0,5 N/mm² Anwendungsgebiete: - Abdichten und Verfugen an Marmor und allen Natursteinen, wie z.B. Sandstein, Quarzit, Granit, Gneis, Porphyr etc. im Innen- und Außenbereich - Abdichten von Dehnungsfugen im Boden-, Wand- und Fassadenbereich - Abdichten und Verfugen von Marmor-/Naturstein Schwimmbädern, auch von Unterwasserfugen - Abdichten von lackiertem und emailliertem Glas - Zur äußeren Spiegelversiegelung in Verbindung mit Naturstein - Fugenfüllstoff zwischen keramischen Platten und Naturstein im Außenbereich mit den Plattenlagern der Firma TERRA LEVEL - Bewegungsausgleichendes Kleben von Naturstein auf Metall, z.B. Treppenstufen auf eine Metallkonstruktion Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Passend für Miele 10751360 Sondersortiment
Elektronik BOSCH 00745752 Modul für Kochfeld Herd
368246
Elektronik BOSCH 00745752 Modul für Kochfeld Herd Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd Dichtung
Kochfeld Arbeitsplatte ausschneiden
Im heutigen Beitrag nehmen wir uns einen Küchenumbau zur Hand. Genauer gesagt, zeigen wir Ihnen, wie Sie ein autarkes Kochfeld in eine Küche einbauen, die zuvor eine Herd-Kochfeld-Kombination hatte. Dieser Umbau kann zunächst komplex erscheinen, aber keine Sorge, wir vom Ersatzteilshop zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie es geht. Also, bleiben Sie dran!
Kochfeld Ceranfeld Glas tauschen
Kochfeld Induktionsspule tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr die Induktionsspule eures Kochfeldes tauschen könnt. Die passenden Spulen bzw. Induktions- Heizzonen für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Im Grunde sind die Spulen in Induktionskochfeldern sehr robuste Bauteile und gehen dadurch sehr selten kaputt. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Heizelementen sind die Induktionsspulen kaum einer thermischen Belastung ausgesetzt. Dadurch brennen diese auch sehr selten durch. Sollte es dennoch einmal Probleme mit einer eurer Induktionszonen am Kochfeld geben, dann hilft euch dieses Video, das Problem schnell selber zu beheben.
Kochfeld Strahlheizkörper tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr den Strahlheizkörper eures Kochfeldes tauschen könnt. Den passenden Heizkörper für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Gerade die Strahlheizkörper im Kochfeld sind einer großen thermischen Belastung ausgesetzt, daher können diese natürlich auch einmal durchbrennen. In diesem Video zeigen wir den Tausch eines Strahlheizkörpers in einem AEG Kochfeld.
Kochfeld Leistungselektronik tauschen
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
