Ersatzteile für Balay 3EB785LQ/01
Balay
3EB785LQ/01
Kochfeld
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
  • Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
  • Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
  • Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
  • Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
  • Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
154546
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154547
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Strahlheizkörper,Kochfeld
155700
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Heizelement,Strahlheizkörper,Heizelement
615011
Glaskeramikschaber für Vestel Kochfeld 42007049 Reinigung
11011136
Glas-Schaber für Herd Teka 61601801 Kochfeldreinigung
11025267
10037269
Bosch Siemens Ofen-Klinge 17008422 Backofenmesser
11049665
Dampfgarer,Messer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Kabelsatz 00646844
228431
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Metallschaber für Herd Hisense/Gorenje 124830 Reinigung
11014447
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Eurofilter 4 Klingen
11024839
Anschlusskasten BOSCH 00751461 für Herd
240723
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Heizzone-Highlight BOSCH 11017454 für Herd
272564
Heizelement,Heizelement
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139
Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden.
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
Kochfelddichtung für Kochfeld Com - Dichtband
11028463
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Electrolux/AEG 9029865327 Reinigung
11028589
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Com 484000008546 Reinigung, Klingen
11028454
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
Befestigungsteil Heizkoerperfeder 00420214
288599
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Glaskeramikfläche,Kochfeld,Induktionsheizkörper
11031181
Bügel Metall-Erdungsklemme Metall-Erdungsklemme 00611061
296301
Anschlusskabel für Bosch-Ofen 12033367 Backofen-Zubehör
10040314
Anschlusskabel 12033367 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12033367
11031797
Relaismodul Bosch 11020291 für Kochfeld
606202
Relaisplatine Elektronik
203732
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Kabelsatz Bosch 00646845 für Herd
208914
DIESE LEITUNGEN DUeRFEN NUR ZWISCHEN DEM NETZANSCH Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Befestigungsteil 00422420
288959
Heizzone-Highlight d = 100mm / 230V - 650W / 2-bahn 00674840
211034
Heizzone-Highlight BOSCH 00674840 für Herd
d = 100mm / 230V - 650W / 2-bahn Heizelement,Heizelement
Gehäuse 00746224
239453
Heizkörper EGO für Ofen Bosch Siemens 11061397 600W Einkreis
11053840
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Druckfeder für Ofen BSH-Gruppe 00617000 Backofen, Heizung
297863
Ofenabdeckung für Bosch-Ofen 00682083 Backofen-Zubehör
234213
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V 180MM Heiz und Kühlelemente
Peter Reske vor 3 Wochen
