Ersatzteile für Balay 3CVB463BP/04
Marke Balay
Modelnummer 3CVB463BP/04
Kategorie Herd
Balay 3CVB463BP/04 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
3CVB463BP/04 Balay Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154547
Mit Temperaturmelder.
Topffühler für Ankochstufe entfällt. Strahlheizkörper,Kochfeld
155740
223857
6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
156126
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Türhalterung BOSCH 00427586 rechts für Backofentüre Herd
289989
Dieser Kunststoffhalter befindet sich frontseitig gesehen oben rechts an der Türe.
Passender Sockel für linke Seite siehe BSH-Nr. 00427587 Gehäuseteile
Türhalterung BOSCH 00427587 links für Backofentüre Herd
289990
Dieser Kunststoffhalter befindet sich frontseitig gesehen oben links an der Türe.
Passender Sockel für rechte Seite siehe BSH-Nr. 00427586 Gehäuseteile
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
205933
Dichtung,Dichtung,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
Türscharnier Scharnier,kompl. 00626171
207780
Scharnier,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
304330
Thermostat ..-345° 55.17062.430 EGO 00658805 658805 Bosch, Siemens, Neff
157457
Thermostat BOSCH 00658805 EGO 55.17062.430 345°C für Backofen Herd
Mit langer Achse. Thermostat,Thermostat
155700
157608
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157826
154546
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
191423
Türdichtung 4-seitig
191204
154827
600854
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
367946
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
154861
- Tiefe: 315 mm
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
