Ersatzteile für Alno AME2264KW (94168362500)
Alno
AME2264KW
Kochfeld
Strahlheizkörper 205/120mmØ 2200/750W 230V 10.51211.004 AEG, Electrolux, Juno, Z
154478
Strahlheizkörper EGO 10.51211.004 205/120mmØ 2200/750W 230V
EGO 10.51211.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 374064001/0 Gorenje 553894
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
358965
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405 Tür,Tür
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Strahlheizkörper,Kochfeld
Strahlheizkörper 265x170mm 2400/1500W 230V oval 374063926 AEG, Electrolux, Juno,
155651
Strahlheizkörper AEG 374063926/9 EGO 10.57411.642 Zweikreis oval für Kochfeld
Ovaler Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2400/1500 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
352815
Tür,Tür
10103497
Dieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Zubehör
Strahlheizkörper 2-kreis oval AEG 140057372017 EGO 10.57411.652 für Kochfeld Herd 3740639269
10101142
Diese Bräterkochzone ist meist hinten rechts unter der Glaskeramikplatte der Kochfläche eingebaut.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740639269
2300W-Strahlungsheizer (3740637214)
349998
Strahlheizkörper 205mmØ 2300W AEG 374063721/4 EGO 10.51111.004 für Kochfeld
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2300 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Heizelement,Heizelement
Strahlheizkörper AEG 14005732101/4 Zweikreis 205/120mm EGO 10.51211.084 für Kochfeld Herd
339532
Strahlheizkörper 2-kreis 205/120mm AEG 140057321014 EGO 10.51211.084 für Kochfeld Herd
Dieser Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt und 230 Volt ist meist vorne links im Glaskeramikkochfeld eingebaut.
Diese Ausführung ersetzt verschiedene Versionen wie z.B. EGO 10.51216.064 mit erkennbarer Abtrennung zwischen den Heizzonen. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Dieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator. Thermostat,Thermostat
Rechtsdrehender Motor für Dunstabzugshauben (50227665002)
353513
Gebläsemotor, rechts, Kabel, 6/40 K 220-240 50227665002
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,770c80cc036d4abebb2b8079e5bfea0e
Sperrhaken, RF582 (50200900004)
353417
Sperrklinke Electrolux 50200900004 für Herd
Führungsschienen ZANUSSI 5022765900/5 für Dunstabzugshaube
353511
Dieses Set für die linke sowie rechte Seite besteht aus 2 Auszugsschienen, 8 Schrauben und 2 Kunststoffadaptern.
Passend u.a. auch wie Faber Roblin 133.0059.025 Sonstige Gehäuseteile
Strahlheizkörper 2-kreis Beko 162926021 für Kochfeld Beko
11058597
Kochfeld,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
152614
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Tür,Tür
50220122001 HEBEL, VERSCHLUSS
3602697
50220122001 HEBEL, VERSCHLUSS Hebel
50227632002 STUTZEN ABLUFT
3603162
50227632002 STUTZEN ABLUFT Anschlussteile
50220101005 SCHRAUBE 4,2X12,7 T1/2
4775080
50220101005 SCHRAUBE 4,2X12,7 T1/2 Befestigungsteile
50222914009 VERSCHLUSS
4775434
50222914009 VERSCHLUSS Haken
50029011009 SCHALTER 2 STUFEN
1115588
50029011009 SCHALTER 2 STUFEN Schalter / Taster
50059960000 EISWÜRFELSCHALE
1115629
50059960000 EISWÜRFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GLASSCHEIBE,INNEN,BA
1116568
GLASSCHEIBE,INNEN,BA Gehäuseteile
50029012007 UMSCHALTER SCL3
1534058
50029012007 UMSCHALTER SCL3 Schalter / Taster
2230002046 HEBEL LICHTSCHALTER
2073346
2230002046 HEBEL LICHTSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
3570039010 HEIZKÖRPER RUND 2500WATT
2081086
3570039010 HEIZKÖRPER RUND 2500WATT Heiz und Kühlelemente
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
50220161009 LÜFTUNGSGITTER, LINKS
2086049
50220161009 LÜFTUNGSGITTER, LINKS Gehäuseteile
K59L2649 2262171065 THERMOSTAT K59L2649 FÜR ZANUSSI, ELECTROLUX, ARTHURMARTIN
2304625
K59L2649 2262171065 THERMOSTAT K59L2649 FÜR ZANUSSI, ELECTROLUX, ARTHURMARTIN Thermostate
50230650009 MOTORSCHALTER
2477016
50230650009 MOTORSCHALTER Schalter / Taster
3570038061 HEIZKÖRPER UNTERHITZE 1000W
2781064
3570038061 HEIZKÖRPER UNTERHITZE 1000W Heiz und Kühlelemente
10.74431.004 3970130013 STRAHLHEIZKÖRPER 1200W
3325503
10.74431.004 3970130013 STRAHLHEIZKÖRPER 1200W Heiz und Kühlelemente
K57L5807FF 2262141019 THERMOSTAT FÜR AEG, ZANUSSI, ELECTROLUX, ARTHURMARTIN, ZANKER
3366251
K57L5807FF 2262141019 THERMOSTAT FÜR AEG, ZANUSSI, ELECTROLUX, ARTHURMARTIN, ZANKER Thermostate
3570337018 HEIZUNG OBEN GRILL 2700WATT
3367222
3570337018 HEIZUNG OBEN GRILL 2700WATT Heiz und Kühlelemente
2232008017 WANNE KOMPRESSOR
3576443
2232008017 WANNE KOMPRESSOR Gehäuseteile,Gefässe
50026935002 BUCHSE
3598971
50026935002 BUCHSE Rad/Rollen
50027310007 HALTER THERMOSTAT
3598994
50027310007 HALTER THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
133.0017.611 50029247009 BÜGEL
3599095
133.0017.611 50029247009 BÜGEL Befestigungsteile
50059284005 PUFFER KOMPRESSOR
3599180
50115545001 STÖPSEL, SCHARNIER
3600097
50115545001 STÖPSEL, SCHARNIER Stopfen
50220069004 LAMPENSCHIRM
3602671
50220069004 LAMPENSCHIRM Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
50220123009 STIFT
3602698
50220123009 STIFT
50224114004 MUTTER M4 MIT SCHEIBE
3602943
50224114004 MUTTER M4 MIT SCHEIBE Befestigungsteile
991.0240.243 50227635005 FEDER
3603164
991.0240.243 50227635005 FEDER Federn
50227656001 METALLFILTER
3603174
50227656001 METALLFILTER Filter mechanisch
50230647005 LICHTSCHALTER
3603320
50230647005 LICHTSCHALTER Schalter / Taster
50235954000 FÜHRUNG,SCHWARZ,LINKS
3603974
50235954000 FÜHRUNG,SCHWARZ,LINKS Führung/ Schiene
50240853007 FLÜGEL
3604670
50240853007 FLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
2232010013 WANNE, KOMPRESSOR
406874
2232010013 WANNE, KOMPRESSOR Gehäuseteile,Gefässe
50208839006 DICHTUNG FÜR GLASSCHEIBE
462012
50208839006 DICHTUNG FÜR GLASSCHEIBE Dichtungen
2248311231 FLASCHENHALTER GRAU
4730674
2248311231 FLASCHENHALTER GRAU Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
50220008002 HALTECLIP FÜR LAMPENABDECKUNG, 1STÜCK
4775051
50220008002 HALTECLIP FÜR LAMPENABDECKUNG, 1STÜCK Stopfen
50059642004 STIFT
5127023
50059642004 STIFT
50112205005 BUCHSE
5130566
50112205005 BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
50206535002 DICHTUNG FÜR BACKOFEN
5133654
50206535002 DICHTUNG FÜR BACKOFEN Dichtungen
GEGENLAGER
5137027
GEGENLAGER Gehäuseteile,Scharniere
3581908187 VENTILATOR, KÜHL, 26W, 220-240V
7091799
3581908187 VENTILATOR, KÜHL, 26W, 220-240V Lüfter
2248308492 FUGENABDECKUNG SEITLICH
7159269
2248308492 FUGENABDECKUNG SEITLICH Gehäuseteile
3530310022 FETTFILTER
7175487
3530310022 FETTFILTER Filter mechanisch,Fettfilter
3543210011 MUTTER
8227593
3543210011 MUTTER Befestigungsteile
10.54111.044 3740635218 STRAHLUNGSHEIZER D145/1200W/23
8394249
10.54111.044 3740635218 STRAHLUNGSHEIZER D145/1200W/23 Heiz und Kühlelemente
2211662016 STIFTBOLZEN
9040033
2211662016 STIFTBOLZEN Befestigungsteile
50.85071.000 140013340017 ENERGIEREGLER DOPPELT 230V
H149487
50.85071.000 140013340017 ENERGIEREGLER DOPPELT 230V Schalter / Taster
HL-T165R H35-30-300-007 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
M550105
HL-T165R H35-30-300-007 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W Heiz und Kühlelemente
50.85071.000 ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13A 240V
M90006
50.85071.000 ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13A 240V Schalter / Taster
162926064 C00871617 HEIZKÖRPER Q180 1800W HILI HP
Q315073
162926064 C00871617 HEIZKÖRPER Q180 1800W HILI HP Heiz und Kühlelemente
XN-165S 0040900949 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
Q89890
XN-165S 0040900949 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W Heiz und Kühlelemente
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
