Ersatzteile für AEG E68315-4-M (94032005400)
AEG
E68315-4-M
153981
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9.
Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
154755
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004 Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
10103670
10103789
156186
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
172585
Wrasenschlauch flexibel AEG 330186303/5 für Backofen
158340
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 330186303/5
Befindet sich auf der Rückseite des Backofen-Garraums. Anschlusskabel,Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
354928
Kochfeld-Wahlschalter (3890738218)
350596
Schalter,sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
11016906
Dampfgarer
Backofenheizung oben für Herd Backer-facsa H732119 1900W Oberhitze
11005582
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8 Lampe
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049 Scharnier
Ringheizung Electrolux 3871425124 für Herd
350137
Backofenheizung 1000 Watt für Herd Backer Facsa 3871428011 Unterhitze
11004797
Backofentürdichtung für AEG-Herd 3871945105 44x33cm
11005836
343934
Montagesatz, Befestigungsschrau (8077813015)
355666
11012713
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018 Thermostat,Thermostat
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Backofenheizung 1900W für Ofen Backer-Facsa 3871425124 Heizung, Backofen
11005430
155782
Fettfilter
155717
355190
348856
Tür,Griff
Oberhitze-Heizelement für Herd AEG 2025853000 1000/1900W
11005132
Einstellknopfdichtung, silber (3305405015)
348987
Gehäuseteile,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
Fleischthermometerbuchse für Backöfen 3051761017 Originalersatzteil von AEG
10032404
Originalteil von AEG Fleischthermometerbuchse für Backöfen 3051761017
Electrolux ungepflegt
154668
Bolzen für Backofentür (8996698086932)
356900
Schraube, vernickelt, M4x6
Abstandshalter für die Abdeckkappe der Backofentür (3304307014)
348960
Tür,Griff
Fleischthermometerbuchse für Backöfen (3051761017)
348406
Sondensockel, 3-polig 3051761017
Thermometer
Klebeband für Herdbauteile (3306022017)
349061
doppelseitiges Klebeband Electrolux 3306022017 für Herd
350073
350138
Abbildung ggfs. ähnlich Heizelement,Heizelement
Temperatursensor PT500 für Backöfen (3302101013)
348893
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK.
Schraube Vni Fla.LI.BL.3,5X9 (8996698070100)
356885
348886
348651
Beilagscheibe für Backofentüren (3303153005)
348920
Fleischthermometer Electrolux 305176021/7 für Backofen
348405
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
348645
Schraube, M4X6 mit Scheibe (3304279015)
348956
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Abdeckung für Fleischthermometerbuchse, für Backöfen (3304797008)
348978
Thermometer
Unterlegscheibe für Backöfen (8998631189203)
357039
11013492
348643
Feder für Innenscheiben in Backöfen (3302717016)
348907
Herd-Schalterring (3305477014)
348997
Schalter,sonstige Bauteile,Drehknopf,Knöpfe
348649
Gehäuseteile,Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
Lampe E14 40W 29mmØ 76mm 240V Wpro 484000008841 LFO136 für Backofen
173291
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008841 LFO136 Indesit-Company C00385586
Passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728455 , 481213418021 , Electrolux-Konzern/AEG.. 319256007/0 , Küppersbusch 527019 (auch als Ersatz für Lampen mit 28 Watt)
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 370 lumen
- Spannung: 240 V
- Lichtfarbe: warmweiß
- mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
- Lampenform: T29 Lampe
Backofenlampe Bauknecht C00863214 für Backofen
614432
Schraube, M4X12 M.Scheibe (3303843027)
348942
Herd-Rückwand (3871271015)
350123
154710
Türscharnier AEG 387015902/1 rechts / links für Backofen Herd
153978
Passend für die linke sowie rechte Seite Scharnier
339258
339457
25 Watt, 220-240 Volt
Heizelement passend für AEG 3871426049 Bluparts 10114002 für Herd Bluparts
11059370
3875390019 SEITENWAND RECHTS
879776
3875390019 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
527049 SCHARNIERLAGER, RECHTS
970008
527049 SCHARNIERLAGER, RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
U705653
1069256 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
3192629016 ZUGENTLASTUNG
3584542
3192629016 ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
