Ersatzteile für AEG E3741-4-W (94032001700)
AEG
E3741-4-W
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile
172585
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
156186
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Türdichtung AEG 387391801/9 Gewebedichtung rundum 27Haken für Backofen Herd
158045
Befestigung mit 27 Haken.
Höhe (mit Haken): 21 mm
Material: Gewebe Dichtung,Dichtung
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
Türscharnier AEG 387015902/1 rechts / links für Backofen Herd
153978
Passend für die linke sowie rechte Seite Scharnier
Wrasenschlauch flexibel AEG 330186303/5 für Backofen
158340
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 330186303/5
Befindet sich auf der Rückseite des Backofen-Garraums. Anschlusskabel,Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Grillheizung für Ofen Backer-facsa 1234567890 Hochleistungs-Heizelement
11002802
Kochfeldregler für Herd Whirlpool/Indesit 482000022605 Kochzonen
11010098
Drehknopf,Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Heizelement für Ofen Brandt AS6018460 2300W Grill
11003714
354928
Überwurfmutter Energieregler für Kochfelder (3304277001)
348955
Hutmutter, 41.8mm 3304277001
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8 Lampe
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049 Scharnier
Scheibe, 12x4.3mm 5611468041
609547
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
343934
Schalter, Drehwähler, +/- 3570839013
11000606
Backofenheizung 1000 Watt für Herd Backer Facsa 3871428011 Unterhitze
11004797
11012713
Kontakthülse für Backofenschalter (8996698045409)
356880
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
155717
11013492
Backofenlampe Bauknecht C00863214 für Backofen
614432
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018 Thermostat,Thermostat
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
355190
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile
Scharnierträger-Distanzscheibe für Backofentüren (8996698084333)
356895
Backofenscheibe,Drehknopf,Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Abstandshalter für die Abdeckkappe der Backofentür (3304307014)
348960
Tür,Griff
Bolzen für Backofentür (8996698086932)
356900
Schraube, vernickelt, M4x6
Versenkknebel Electrolux 3304276102 für Herd
348952
Eingangsmodulschalter für Backöfen (3890737244)
350595
Sensor Temperatur Electrolux 8996619280572 für Herd
356748
348856
Tür,Griff
Befestigungsclip für Herd-Leistungs-Elektronik (3306473004)
349079
Halter, Türgriff, links, Gescheue (3302377035)
348901
Temperaturbegrenzer 130°C AEG 140018026041 für Backofen Herd
344141
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK.
10100183
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. Klixon ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 527013 Thermostat
Schraube Vni Fla.LI.BL.3,5X9 (8996698070100)
356885
Kontaktstift für Backöfen (8996698045300)
356879
Sicherungsscheibe für Backöfen (3302719012)
348908
Mikroschalter für Backöfen (3301961045)
348871
Mikroschalter, 0, 5mA/5VDC 3301961045
Schalter,Drehknopf,Knöpfe,Schalter,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Backofen/Grill-Einstellknopf in Edelstahl-Optik (3872897008)
350214
Versenkknebel Electrolux 3872897008 für Herd
348645
Montagesatz, Befestigungsschrau (8077813015)
355666
Befestigunsschraube für Backöfen (3394372001)
349120
Steckergeh#Use, 12 Pol. (8996611793713)
356433
Oberes Kombi-Heizelement - 2300 W (3871318022)
350127
Türglas, 500x399.5mm
201324
348643
Knebel, Index, Inox (3872897024)
350215
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
Thermostat-Kontrolllampe für Backöfen, rot (3004281006)
348385
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Timer-Taste für Backöfen (3305419008)
348988
348649
Gehäuseteile,Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
Schraube, Flkpf M4X12 (3302144021)
348898
Herd-Rückwand (3871271015)
350123
Schraube, M4X12 M.Scheibe (3303843027)
348942
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Träger, Blech (3304002011)
348948
Energieregler für Ofen BSH-Gruppe 00630650 Elektronik, Backofen
227124
154710
Thermostat, Klixon, 90C (3302081066)
348887
8997801129007 MUTTER D934 M4
3630036
8997801129007 MUTTER D934 M4 Befestigungsteile
8997001185551 UNTERLEGSCHEIBE, 5,3A 3K JUNO
7110728
8997001185551 UNTERLEGSCHEIBE, 5,3A 3K JUNO Befestigungsteile,Unterlegscheiben
3875390019 SEITENWAND RECHTS
879776
3875390019 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS Schalter / Taster
1069106 THERMOSTAT AB N DE SER
U705592
1069106 THERMOSTAT AB N DE SER Schalter / Taster
1069146 KATALYSATOR
U705624
1069146 KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
U705653
1069256 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
1073982 HALTERUNGEN/HALTER
U708810
1073982 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074000 THERMOSTATE
U708828
1074000 THERMOSTATE Thermostate
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
71X1575 KNEBELCLIP 10STK.
202513
71X1575 KNEBELCLIP 10STK. Federn
3192629016 ZUGENTLASTUNG
3584542
3192629016 ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
50.57021.010 183236 ENERGIEREGLER 230V 615014962
7366376
50.57021.010 183236 ENERGIEREGLER 230V 615014962 Schalter / Taster
3305982401 DREHKNOPF, ALUMINIUM
7684722
3305982401 DREHKNOPF, ALUMINIUM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
