154527
sonstige Bauteile,Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
154487
153981
Befestigung mit 4 Haken.
367946
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10100002
Werte: 13A / 230V
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9. Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004
10103670
Es ist in Backöfen, in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion sowie Gasherden eingesetzt.
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
172585
173181
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Thermostat 50-293° 55.17052.070 EGO 389077023 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154766
Thermostat 50-293°C EGO 55.17052.070 Electrolux 389077023/7 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 389077023/7
Ersetzt u.a. EGO 55.18052.090. Achtung: Ähnliche EGO-Nummer wie Best.-Nr. 804246.
154493
Spannung: 230 Volt
10005076
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527027Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870290016
155754
Innenscheibe für Backofentüre, bedruckt 387321802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157565
Innenscheibe für Backofentüre Electrolux 387321802/2 an Herd
Innere Türscheibe mit Beschichtung.
Backofenscheibe,Tür
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
10005288
Lampe,Lampe
Türabdeckung schwarz 387068320 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156499
Türabdeckung AEG 387068320/2 für Backofentüre Herd
Diese Abdeckung verbindet die beiden Tür-Glasscheiben miteinander.
350138
Abbildung ggfs. ähnlich
Scheibe, 12x4.3mm 5611468041
609547
Türscharnier rechts / links AEG 387077001/7 für Backofentüre Herd
339618
Türscharnier AEG 387077001/7 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die rechte sowie linke Seite
Tür,Scharnier
PIZZA STONE KIT 9029797983
615601
10103883
Abbildung ggfs. ähnlich.
355190
155717
Gehäuseteile,Griff,Tür
Oberhitze-Heizelement für Herd AEG 2025853000 1000/1900W
11005132
348856
Griff,Tür
155184
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
154668
Oberer Heizelementschirm für Backöfen (3192427056)
348644
350122
350073
Wahlschalter für Backöfen (3303162006)
361281
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
Befestigungsschraube für Backofentürgriffe (3306811013)
349090
Befestigungsschraube, Türgriff, M4x18 3306811013
348651
348886
Anschlusstift, 1-2 (3151155011)
348425
Steckerleiste Electrolux 3151155011 für Herd
Anschlusstift, 3-4 (3151155029)
348426
Befestigungsschraube für Backofentürgriffe (3874100161)
350266
Schraube, Türgriff, M4x16 PZ 3874100161
Schraube Vni Fla.LI.BL.3,5X9 (8996698070100)
356885
Knebel, Weiss (3305898102)
349055
348645
Abdeckung, Hinten (3154185015)
348449
348643
Sensorhalter mit Feder für Backofen (3878988009)
350482
350126
348649
Türgriff für Backöfen, weiß (3870692104)
350093
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Herd-Grundplatte (3870611013)
350088
Herd-Rückwand (3871271015)
350123
355243
157018
- Höhe: 30 mm
154710
339258
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387194510/5
Grillrost passend für Electrolux 140066595012 Bluparts 10112702 für Herd
11054256
