Ersatzteile für AEG D 8810-6 M (94417146500)
AEG
D 8810-6 M
172585
339457
25 Watt, 220-240 Volt
154755
156186
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
10103789
10005076
Abschottdichtung, Frontblende, oberer Ofen 3873371003
607739
Ringheizung Electrolux 3871425124 für Herd
350137
Heizelement,Heizelement
349352
Backblech hoch AEG 387028810/1 425x360x43mm Fettpfanne emailliert
173862
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
Dichtung für Backofentüren (3873369007)
350249
Türdichtung AEG 3873369007 mit 4Haken für Backofen
Gitterrost für Fettpfannen (3873608016)
350254
Grillrost Einsatz für Backblech AEG 368x305x40mm in Backofen Herd 3873608016
155717
Abstandshalter für den vorderen Rahmen des Ofeninnenraums. Gehäuseteile,Griff,Tür
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Programmeinheitsupport für Herde (3875219002)
350342
355190
348856
Griff,Tür
Türdichtung passend wie Electrolux 3873369007 für Herd
10102962
Türdichtung wie AEG 3873369007 mit 4Haken für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3873369007
Diese schwarze Türrahmendichtung wird mit 4 nach außen stehenden Haken an den Ecken in den Rahmen der Backofentüre eingesetzt. Die Dichtung ist im Doppelbackofen im unteren Ofen eingebaut. Dichtung
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018 Thermostat,Thermostat
350495
Oberes Profil für Backofentüren (3872602200)
350199
Profil, oben, Tür unten 3872602200
Gitter, rechts, oberer Ofen 3873830024
607327
Grill, Seitlich, Unterer Backofen (3873828028)
350260
Gitter, rechts, unterer Backofen 3873828028
350122
Oberer Heizelementschirm für Backöfen (3192427056)
348644
Konfigurierte Platine für Herde (8996619281364)
356760
Leistungselektronik OVC2000-A1 Electrolux 8996619281364 für Herd
konfiguriert Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Obere Backofenheizung, Gitter (3876046222)
350371
obere Backofenheizung, unterer Backofen, Grill, 240V - 1000/1900W 3876046222
TÜRSCHARNIER 3875470043
610468
Befestigungsschraube für Backofentürgriffe (3874100161)
350266
Schraube, Türgriff, M4x16 PZ 3874100161
Motor mit Fügelrad, Kühlung/Abkühlung 3304887049 Electrolux
11032227
Gitter, links, oberer Ofen 3873830016
607326
348645
Oberes Grillheizelement für Backöfen - 2300 W (3876046131)
350370
obere Backofenheizung, Gitter, oberer Ofen, 240V - 1200/1100W 3876046131
Grill, Seitlich, Unterer Backofen (3873828010)
350259
Gitter, links, unterer Backofen 3873828010
Fühler, Backofenleuchte, E14, 250V, 25W
348418
HEIZELEMENT, RUND, OBERER OFEN, 2 140089339018
607758
154710
Grillrost passend für Electrolux 140066595012 Bluparts 10112702 für Herd
11054256
3876436019 ABLUFTSCHLAUCH
2148354
3876436019 ABLUFTSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
3872409010 RÜCKWAND
2149220
3872409010 RÜCKWAND Gehäuseteile
3872577014 GLASBLENDE INNEN OBERER OFEN 4
2149255
3872577014 GLASBLENDE INNEN OBERER OFEN 4 Gehäuseteile
3873073500 BLENDE VENTILATORKAPPE UMLUFTG
2149463
3873073500 BLENDE VENTILATORKAPPE UMLUFTG Gehäuseteile,Blenden
3872610021 GLASBLENDE INNEN UNTERER BACKOFEN
2149862
3872610021 GLASBLENDE INNEN UNTERER BACKOFEN Gehäuseteile
3875659017 MIKROSCHALTER,BACKOFENLAMPE
2150718
3875659017 MIKROSCHALTER,BACKOFENLAMPE Schalter / Taster
8997801129007 MUTTER D934 M4
3630036
8997801129007 MUTTER D934 M4 Befestigungsteile
3872601202 PROFIL OBEN TÜR OBEN
2147414
3872601202 PROFIL OBEN TÜR OBEN Gehäuseteile
3875470027 TÜRSCHARNIER
2148839
3875470027 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
3872587021 GLASBLENDE INNEN TÜR OBEN 504X
2149328
3872587021 GLASBLENDE INNEN TÜR OBEN 504X Gehäuseteile
3872609015 GLASBLENDE INNEN UNTERER BACKOFEN
2149592
3872609015 GLASBLENDE INNEN UNTERER BACKOFEN Gehäuseteile
6613922001 PLATTMUTTER LÜFTERRAD
9692693
6613922001 PLATTMUTTER LÜFTERRAD Befestigungsteile
3494363033 DECKEL VENTILATORRAD STAYCLEA
9708461
3494363033 DECKEL VENTILATORRAD STAYCLEA Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
3192554206 ANSCHLUSSBOARD
9716269
3192554206 ANSCHLUSSBOARD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
9727795
A20R00107 3890813045 VENTILATORMOTOR Lüfter
Peter Reske vor 3 Wochen
