Ersatzteile für AEG Competence E 9871-4 A (94032008100)
AEG
154755
10103670
156186
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
Türdichtung AEG 387391801/9 Gewebedichtung rundum 27Haken für Backofen Herd
158045
Befestigung mit 27 Haken.
Höhe (mit Haken): 21 mm
Material: Gewebe Dichtung,Dichtung
172585
Türscharnier AEG 387015902/1 rechts / links für Backofen Herd
153978
Passend für die linke sowie rechte Seite Scharnier
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
Wrasenschlauch flexibel AEG 330186303/5 für Backofen
158340
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 330186303/5
Befindet sich auf der Rückseite des Backofen-Garraums. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel
Sensor Temperatur Electrolux 8996619280572 für Herd
356748
Kochfeld-Wahlschalter (3890738218)
350596
Temperaturbegrenzer 130°C AEG 140018026041 für Backofen Herd
344141
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8 Lampe
Ringheizung Electrolux 3871425124 für Herd
350137
Heizelement,Heizelement
Ventilatormotor für Backöfen 140042356018 Originalersatzteil von AEG
10032149
Originalteil von AEG Ventilatormotor für Backöfen 140042356018
155717
Abstandshalter für den vorderen Rahmen des Ofeninnenraums. Tür,Griff,Gehäuseteile
Kontakthülse für Backofenschalter (8996698045409)
356880
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
354928
348856
Tür,Griff
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018 Thermostat,Thermostat
350495
155782
Fettfilter
154668
Halogenlampe für Dunstabzugshauben (8996613427500)
356534
Halogenlampe Electrolux 8996613427500 für Herd
Klebeband für Herdbauteile (3306022017)
349061
doppelseitiges Klebeband Electrolux 3306022017 für Herd
Fleischthermometerbuchse für Backöfen (3051761017)
348406
Sondensockel, 3-polig 3051761017
Thermometer
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK.
Halter, Türgriff, links, Gescheue (3302377035)
348901
10100183
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. Klixon ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 527013 Thermostat
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049 Scharnier
Kontaktstift für Backöfen (8996698045300)
356879
Fleischthermometer Electrolux 305176021/7 für Backofen
348405
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Mikroschalter für Backöfen (3301961045)
348871
Mikroschalter, 0, 5mA/5VDC 3301961045
Schalter,sonstige Bauteile,Drehknopf,Knöpfe,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Sicherungsscheibe für Backöfen (3302719012)
348908
348645
Türglas, 500x399.5mm
201324
Steckergeh#Use, 12 Pol. (8996611793713)
356433
Abdeckung für Fleischthermometerbuchse, für Backöfen (3304797008)
348978
Thermometer
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
348643
Flachbandleitung, Berührungsschalter, Ein-/Ausgabeelektronik AEG für Herde, Backöfen, Dampfgarer
10005176
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Backofenwiderstand - 800 Ohm (3871167049)
350111
Flachkabel für TouchControl, Backöfen (3306704002)
349085
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Einstellknopfdichtung, silber (3305405015)
348987
Dichtung,Gehäuseteile,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
Feder für Innenscheiben in Backöfen (3302717016)
348907
Backofenscheibe,Gehäuseteile
Herd-Schalterring (3305477014)
348997
348649
Träger, Blech (3304002011)
348948
154710
Heizelement Oberhitze/Grill 1000/1900W 230V 899661926533/4
156208
Heizelement oben AEG 899661926533/4 Oberhitze Grill EGO 20.25870.000 für Backofen
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Inklusive 2 Unterlegscheiben (Electrolux-Konzern-Nr. 899700118555/1) und 2 Muttern.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527070 Heizelement,Heizelement,Heizelement
8997801129007 MUTTER D934 M4
3630036
8997801129007 MUTTER D934 M4 Befestigungsteile
HEBEL,BLECH
5075838
HEBEL,BLECH Gehäuseteile
8996619265433 LUFTKANAL,KPL,PYR.
5229183
8996619265433 LUFTKANAL,KPL,PYR. Anschlussteile
8997001185551 UNTERLEGSCHEIBE, 5,3A 3K JUNO
7110728
8997001185551 UNTERLEGSCHEIBE, 5,3A 3K JUNO Befestigungsteile,Unterlegscheiben
3192629016 ZUGENTLASTUNG
3584542
3192629016 ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
BRUECKE 18MM
5241725
BRUECKE 18MM Gehäuseteile
3305982401 DREHKNOPF, ALUMINIUM
7684722
3305982401 DREHKNOPF, ALUMINIUM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
