Ersatzteile für AEG Competence E 6100-1 B CH (94031685900)
AEG
10103670
Wrasenschlauch flexibel AEG 330186303/5 für Backofen
158340
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 330186303/5
Befindet sich auf der Rückseite des Backofen-Garraums. Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Abstandshalter für die Abdeckkappe der Backofentür (3304307014)
348960
Tür,Griff
Temperatursensor PT500 für Backöfen (3302101013)
348893
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8 Lampe
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049 Scharnier
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018 Thermostat,Thermostat
Unteres Heizelement für Backöfen (3495790028)
349351
HEIZKÖRPER, UNTEN, 400V, 1000W 3495790028
155717
Abstandshalter für den vorderen Rahmen des Ofeninnenraums. Tür,Gehäuseteile,Griff
Kontakthülse für Backofenschalter (8996698045409)
356880
354928
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
155782
Fettfilter
Schraube (8996698070126)
356886
Bolzen für Backofentür (8996698086932)
356900
Schraube, vernickelt, M4x6
348856
Tür,Griff
350073
Beilagscheibe für Backofentüren (3303153005)
348920
348651
348886
Kontaktstift für Backöfen (8996698045300)
356879
348645
Schraube, M4X12 M.Scheibe (3303843027)
348942
Backofenscheibe,Gehäuseteile
Runde Aufnahme für Herd-Einstellknöpfe, schwarz (3301726208)
348861
Schraube, M4X6 mit Scheibe (3304279015)
348956
348643
Steckergeh#Use, 12 Pol. (8996611793713)
356433
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
Klebeband für Herdbauteile (3306022017)
349061
doppelseitiges Klebeband Electrolux 3306022017 für Herd
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK.
355243
Feder für Innenscheiben in Backöfen (3302717016)
348907
348649
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
Luftkanal, Kpl, Pyr. (8996619265433)
356698
3192629016 ZUGENTLASTUNG
3584542
3192629016 ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
FEDER,F.INNENGLAS
5075940
FEDER,F.INNENGLAS Federn
8996698070100 SCHRAUBE VNI FLA.LI.
5241984
8996698070100 SCHRAUBE VNI FLA.LI. Befestigungsteile
5617942023 MICRO-MOTEUR CONVECTION,400V
F690470
5617942023 MICRO-MOTEUR CONVECTION,400V Motoren,AC-Motoren
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
