Ersatzteile für AEG Competence E 41-243 M 29 I (94031406500)
AEG
Strahlheizkörper 205/120mmØ 2200/750W 230V 10.51211.004 AEG, Electrolux, Juno, Z
154478
Strahlheizkörper EGO 10.51211.004 205/120mmØ 2200/750W 230V
EGO 10.51211.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 374064001/0 Gorenje 553894
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
153981
154669
Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710 Heizelement,Heizelement,Heizelement
172585
339457
25 Watt, 220-240 Volt
Thermoschalter kpl., OT! 387207902 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154681
Thermoschalter AEG 387207902/9 für Backofen
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387207902/9.
Tipp: Wenn dieser Schalter defekt ist, geht das ganze Gerät aus. Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9.
Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
154755
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004 Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
10103670
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10103789
156186
10005076
Heizung Heißluft passend für AEG 3871425108 in Backofen 27055STF TORMEC
11038974
AlternativTeil TORMEC 27055STF passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 3871425108 , Küppersbusch 527078 Heizelement,Heizelement
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 für Kochfeld
153979
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 Original für Kochfeld
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Display
Türscharnier rechts / links 387077002 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156815
Türscharnier AEG 387077002/5 rechts / links für Backofen Herd
Strahlheizkörper 265x170mm 2400/1500W 230V oval 374063926 AEG, Electrolux, Juno,
155651
Strahlheizkörper AEG 374063926/9 EGO 10.57411.642 Zweikreis oval für Kochfeld
Ovaler Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2400/1500 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
Dichtung, Elektronikgehäuse Electrolux 3004043141 für Herd
10033069
DICHTUNG,ELEKTRONIKGEHÄUSE 3004043141 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG DICHTUNG,ELEKTRONIKGEHÄUSE 3004043141
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8 Lampe
Scheibe, 12x4.3mm 5611468041
609547
355242
Versenkknebel, Funktionen, Metal (3306261003)
349066
Versenkknebel, Funktionen, Metall
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Strahlheizkörper 2-kreis oval AEG 140057372017 EGO 10.57411.652 für Kochfeld Herd 3740639269
10101142
Diese Bräterkochzone ist meist hinten rechts unter der Glaskeramikplatte der Kochfläche eingebaut.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740639269
10103883
155782
Fettfilter
Backofenschalter AEG 330167800/3 Dreefs 11HE015 für Herd
153834
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
THERMOSTAT, BACKOFEN 8585611490014 Electrolux
11030921
355190
354928
Schaltergehäuse für Elektroherde (3004158006)
348378
Gehäuse für Berührungsschalter Electrolux 3004158006 für Herd
Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
155717
Abstandshalter für den vorderen Rahmen des Ofeninnenraums. Gehäuseteile,Griff,Tür
Oberhitze-Heizelement für Herd AEG 2025853000 1000/1900W
11005132
Einstellknopfdichtung, silber (3305405015)
348987
Gehäuseteile,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
154668
Strahlheizkörper AEG 14005732101/4 Zweikreis 205/120mm EGO 10.51211.084 für Kochfeld Herd
339532
Strahlheizkörper 2-kreis 205/120mm AEG 140057321014 EGO 10.51211.084 für Kochfeld Herd
Dieser Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt und 230 Volt ist meist vorne links im Glaskeramikkochfeld eingebaut.
Diese Ausführung ersetzt verschiedene Versionen wie z.B. EGO 10.51216.064 mit erkennbarer Abtrennung zwischen den Heizzonen. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Oberer Heizelementschirm für Backöfen (3192427056)
348644
350122
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Anzeige AEG 300404230/9 Restwärmeanzeige zweifach für Kochfeld
155778
Es befinden sich meist 2 dieser Restwärmeanzeigen unter der Kochfeldoberfläche.
Anschlüsse: 4 x 6,3 mm Flachstecker
Leistung: 1 Watt
Spannung: 250 Volt Kochfeld
350073
Türgriffadapter für Backöfen (3871024208)
350103
Adapter für Türgriff AEG 3871024208 für Herd
Befestigungsschraube für Backofentürgriffe (3874100161)
350266
Schraube, Türgriff, M4x16 PZ 3874100161
Anschlusstift, 3-4 (3151155029)
348426
Timer-Drucktaste für Backöfen, in Edelstahl-Optik (3875625000)
350350
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
Anschlusstift, 1-2 (3151155011)
348425
Steckerleiste Electrolux 3151155011 für Herd
350138
Abbildung ggfs. ähnlich Heizelement,Heizelement
Kerbstift für Ofen AEG 8085181017 Programmschalter, Sicherung
355882
348651
348886
Schraube Vni Fla.LI.BL.3,5X9 (8996698070100)
356885
Befestigungssatz für Kochfelder (3194172031)
348683
PIZZA STONE KIT 9029797983
615601
348645
Abdeckung, Hinten (3154185015)
348449
348643
Innere Scheibe mit Siebdruck, für Backofentüren - 504 x 397 mm (3874939022)
350299
Backofenscheibe,Tür
Sensorhalter mit Feder für Backofen (3878988009)
350482
350126
Herd-Schalterring (3305477014)
348997
Schalter,sonstige Bauteile,Drehknopf,Knöpfe
Beleuchtung, Kochplattenregler (3305482022)
349000
Heizelement,Heizelement,Lampe,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
348649
Strahlheizkörper 2-kreis Beko 162926021 für Kochfeld Beko
11058597
Kochfeld,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Herd-Grundplatte (3870611013)
350088
Herd-Rückwand (3871271015)
350123
157110
339258
154710
Heizelement Heißluft 2400W 230V, AT! 387142510 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156367
Heizelement wie AEG 387142510/8 Heißluftheizung IRCA 2305R732 für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387142510/8 Küppersbusch 527078
Heizelement passend für AEG 3871426049 Bluparts 10114002 für Herd Bluparts
11059370
Grillrost passend für Electrolux 140066595012 Bluparts 10112702 für Herd
11054256
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
