154487
sonstige Bauteile,Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
153981
Befestigung mit 4 Haken.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
Türscharnier rechts / links 387015900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154683
Türscharnier AEG 387015900/5 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9. Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004
172585
173181
Wrasenschlauch flexibel AEG 330186303/5 für Backofen
158340
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 330186303/5
Befindet sich auf der Rückseite des Backofen-Garraums.
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
155754
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3302413012)
348902
Türglas, bedruckt, 500x399.5mm
350138
Abbildung ggfs. ähnlich
THERMOSTAT, BACKOFEN 8585611490014 Electrolux
11030921
155717
Gehäuseteile,Tür,Griff
348856
Tür,Griff
155184
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
10103883
Abbildung ggfs. ähnlich.
Oberhitze-Heizelement für Herd AEG 2025853000 1000/1900W
11005132
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
Isolation, Backofenschalter (3302042019)
348884
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049
348649
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
157110
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
157018
- Höhe: 30 mm
154710
3871271015 RÜCKWAND GEHÄUSE
9718142
3192424012 ABDECKBLECH VORNE OBEN
3584483
3192559015 FEDER
3584532
3192559015 FEDER
8996611793713 STECKERGEHÄUSE, 12-POLIG
3622355
Gehäuseteile,Gehäuse
8996698045300 KONTAKTSTIFT
3628395
8996698045409 KONTAKTBUCHSE 12POL
3628396
3302066018 SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
Anschlussteile,Schlauch
BRUECKE 18MM
5241725
BRUECKE 18MM
3306422019 TÜRGLAS BEDRUCKT BENUTZERFÜHRUNG
6489552
3303162006 BACKOFENSCHALTER OBERER OFEN 6+0 623
7102666
TÜRABDECKUNG,SCHWARZ,OBEN
7155510
3304848009 DEURGREEP,INOX
7684502
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3305419008 DRUCKKNOPF (1 STÜCK)
7684536
DREHKNOPF,TEMPERATUR,M
7684683
3304307014 ABSTANDHALTER
9691459
3870233016 SECHSKANTMUTTER, DOPPELMUTTER
9691748
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR
9691775
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
