172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
156186
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Türdichtung AEG 387391801/9 Gewebedichtung rundum 27Haken für Backofen Herd
158045
Befestigung mit 27 Haken.
Höhe (mit Haken): 21 mm
Material: Gewebe
Türscharnier AEG 387015902/1 rechts / links für Backofen Herd
153978
Passend für die linke sowie rechte Seite
172585
Ringheizung Electrolux 3871425124 für Herd
350137
Heizelement,Heizelement
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8
Temperaturbegrenzer 130°C AEG 140018026041 für Backofen Herd
344141
Backofen/Grill-Einstellknopf in Edelstahl-Optik (3872897008)
350214
Versenkknebel Electrolux 3872897008 für Herd
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
155717
Tür,Griff,Gehäuseteile
348856
Tür,Griff
354928
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018
155184
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
155782
Fettfilter
Klebeband für Herdbauteile (3306022017)
349061
doppelseitiges Klebeband Electrolux 3306022017 für Herd
Kühlventilatormotor für Backöfen 240 Volt (3876671029)
350379
Eingangsmodulschalter für Backöfen (3890737244)
350595
Sensor Temperatur Electrolux 8996619280572 für Herd
356748
Befestigungsclip für Herd-Leistungs-Elektronik (3306473004)
349079
Klemmverbindung für Klemmleiste, Herd (3192553109)
348648
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK.
Halter, Türgriff, links, Gescheue (3302377035)
348901
10100183
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. Klixon ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 527013
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049
Schalter, Drehwähler, +/- 3570839013
11000606
348645
Mikroschalter für Backöfen (3301961045)
348871
Mikroschalter, 0, 5mA/5VDC 3301961045
Schalter,sonstige Bauteile,Drehknopf,Knöpfe,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Sicherungsscheibe für Backöfen (3302719012)
348908
Fettfilterhalter für Backöfen (3304340015)
348962
Fettfilter
Ventilatormotor für Backöfen 140042356018 Originalersatzteil von AEG
10032149
Ventilatormotor für Backöfen 140042356018 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ventilatormotor für Backöfen 140042356018
Türglas, 500x399.5mm
201324
348643
Clip, Befestigung, Elektronik, L= (3306473012)
349080
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
Backofenwiderstand - 800 Ohm (3871167049)
350111
Einstellknopfdichtung, silber (3305405015)
348987
Dichtung,Gehäuseteile,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
Kindersicherung für Herde (3304114030)
348949
Feder für Innenscheiben in Backöfen (3302717016)
348907
Backofenscheibe,Gehäuseteile
Herd-Schalterring (3305477014)
348997
Träger, Blech (3304002011)
348948
Gehäusedeckel, Hinten (3304303401)
348958
154710
Heizelement Oberhitze/Grill 1000/1900W 230V 899661926533/4
156208
Heizelement oben AEG 899661926533/4 Oberhitze Grill EGO 20.25870.000 für Backofen
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Inklusive 2 Unterlegscheiben (Electrolux-Konzern-Nr. 899700118555/1) und 2 Muttern.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527070
8997801129007 MUTTER D934 M4
3630036
HEBEL,BLECH
5075838
HEBEL,BLECH
8996619265433 LUFTKANAL,KPL,PYR.
5229183
TRÄGER,SCHALTERBLENDE
6487396
8997001185551 UNTERLEGSCHEIBE, 5,3A 3K JUNO
7110728
3192629016 ZUGENTLASTUNG
3584542
3305982401 DREHKNOPF, ALUMINIUM
7684722
