153981
Türdichtung AEG 387194510/5 rundum 4Haken für BackofenBefestigung mit 4 Haken.
154669
Heizelement AEG 387142510/8 Heißluftheizung IRCA 6012R741 für BackofenBaugleich mit Küppersbusch 527078
Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
Thermoschalter kpl., OT! 387207902 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154681
Thermoschalter AEG 387207902/9 für Backofen OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387207902/9.
Tipp: Wenn dieser Schalter defekt ist, geht das ganze Gerät aus.
Schalter,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
172168
Lampe E14 40W 29mmØ 76mm 230/240V AEG 319256007/0 für BackofenDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V
366538
Heizelement wie AEG 387142604/9 Oberhitze Grill Backer P C0K109ZN für BackofenAlternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9.Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
154755
Backblech hoch AEG 387028820/0 425x360x43mm Fettpfanne emailliertPassend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
10100970
Halogenlampe G9 40W 230V wie Whirlpool C00861224 für Backofen DampfgarerAlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00861224 488000861224 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00629745 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8085641028 , Küppersbusch 546799 , smeg 824610747
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
154734
Heizelement Oberhitze Grill AEG 8996619265029 387142604 mit Zubehör für BackofenSolo-Backofenheizung Electrolux-Konzern-Nr. 3871426049 mit verschiedenen Zubehörteilen für die Oberhitze und Grill.
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004
10103670
Backblech AEG 140100943038 für BackofenDieses emaillierte Backofenblech ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 527031
Es ist in Backöfen, in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion sowie Gasherden eingesetzt.
10103789
156186
Thermostat 50-293° 55.17052.070 EGO 389077023 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154766
Thermostat 50-293°C EGO 55.17052.070 Electrolux 389077023/7 für Herd OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 389077023/7
Ersetzt u.a. EGO 55.18052.090. Achtung: Ähnliche EGO-Nummer wie Best.-Nr. 804246.
172585
Heizelement wie AEG 387142801/1 Unterhitze BACKER 773201 für Backofen Herd AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387142801/1
Heizung Heißluft passend für AEG 3871425108 in Backofen 27055STF TORMEC
11038974
Heizung Heißluft passend für AEG 3871425108 in Backofen 27055STF TORMECAlternativTeil TORMEC 27055STF passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 3871425108 , Küppersbusch 527078
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
354928
Mutter für Ventilator AEG 561087006/4 in Backofen HerdDiese M6 Mutter wird benötigt, um das Lüfterrad am Lüftermotor bzw. Ventilatormotor zu befestigen.
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen HerdDieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049
Backblech hoch AEG 387028810/1 425x360x43mm Fettpfanne emailliert
173862
Backofenschalter AEG 330167800/3 Dreefs 11HE015 für Herd
153834
Backofenschalter AEG 330167800/3 Dreefs 11HE015 für Herd- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
155782
Fettfilter
10103883
Temperaturbegrenzer 90°C Electrolux 140018026017 für HerdDieses Sicherheitsthermostat sitzt am Luftkanal für den Lüftermotor des Backofens bzw. Herds.
Abbildung ggfs. ähnlich.
155717
Abstandshalter AEG 387295702/6 für Frontrahmen Backofen HerdAbstandshalter für den vorderen Rahmen des Ofeninnenraums.
Tür,Gehäuseteile,Griff
348856
Tür,Griff
155184
Knebelfeder AEG 899661301300/3 Original Blattfeder 12x7,5mm für Drehgriff Backofen Kochplatte Herd OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Zeitschaltuhr AEG 3874887122 für Backofen Herd
172359
Zeitschaltuhr AEG 3874887122 für Backofen HerdDiese Backofenuhr mit 3 Tasten ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion eingesetzt.
344140
Temperaturbegrenzer AEG 140018026033 110°C für Backofen HerdDieses Sicherheitsthermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor Überhitzung.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018
Oberhitze-Heizelement für Herd AEG 2025853000 1000/1900W
11005132
350495
154668
Backblech AEG 3870287202 425x360x23mm für Backofen HerdDieses emaillierte Backofenblech mit einer inneren Randhöhe von 20 mm ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 527031
Bolzen für Backofentür (8996698086932)
356900
Schraube, vernickelt, M4x6
Abstandshalter für die Abdeckkappe der Backofentür (3304307014)
348960
Tür,Griff
Klebeband für Herdbauteile (3306022017)
349061
doppelseitiges Klebeband Electrolux 3306022017 für Herd
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Klemmverbindung für Klemmleiste, Herd (3192553109)
348648
Schraube (8996698070126)
356886
Scharnierträger-Distanzscheibe für Backofentüren (8996698084333)
356895
Backofenscheibe,Scharnier,Drehknopf,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
350073
350138
Heizelement AEG 387142604/9 Oberhitze Grill für Backofen 3871426049Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3302413012)
348902
Türglas, bedruckt, 500x399.5mm
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK.
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
Schraube Vni Fla.LI.BL.3,5X9 (8996698070100)
356885
348886
348651
Beilagscheibe für Backofentüren (3303153005)
348920
Lochabdeckung, Weiss (3301726109)
348860
Abdeckring, Knebel, weiss 3301726109
348645
348643
Sensorhalter mit Feder für Backofen (3878988009)
350482
Feder für Innenscheiben in Backöfen (3302717016)
348907
Backofenscheibe,Gehäuseteile
Kindersicherung für Herde (3304114030)
348949
Schraube, Flkpf M4X12 (3302144021)
348898
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schraube, M4X12 M.Scheibe (3303843027)
348942
Herd-Rückwand (3871271015)
350123
Gehäusedeckel, Hinten (3304303401)
348958
355243
157018
Kühlventilator AEG 330488015 ebmpapst EM2513-215 für Backofen HerdLüftermotor für die Kühlung mit 22 Watt, 230 Volt für Backöfen.
- Höhe: 30 mm
154710
339457
Heißluftventilator wie AEG 389081304/5 für Backofen Herd25 Watt, 220-240 VoltAlternativteil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG 389081304/5.Auch als Ersatz für Plaset-Ausführung mit 35 Watt 230 Volt passend.
Heizelement passend für AEG 3871426049 Bluparts 10114002 für Herd Bluparts
11059370
3877108112 LUFTKANAL KÜHLUNG/ABKÜHLUNG KO
2147411
8996619265433 LUFTKANAL,KPL,PYR.
5229183
3875390019 SEITENWAND RECHTS
879776
71X1575 KNEBELCLIP 10STK.
202513
3192629016 ZUGENTLASTUNG
3584542
UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871425108
5390320
TÜRSCHARNIER PASSEND FÜR RECHTS ODER LINKS
7844540
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR
9691775
3871760025 KABEL
9707693
3871760025 KABEL
9727795
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
BACKOFENHEIZUNG 1000W ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011
G358570
BACKOFENHEIZUNG OBEN ALTERNATIV FÜR AEG8996619265029
H732119
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
