154669
Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
153981
Befestigung mit 4 Haken.
172585
339457
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9. Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
10103670
Es ist in Backöfen, in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion sowie Gasherden eingesetzt.
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
156186
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004
Türscharnier rechts / links 387077002 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156815
Türscharnier AEG 387077002/5 rechts / links für Backofen Herd
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V
10103789
Thermostat 50-293° 55.17052.070 EGO 389077023 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154766
Thermostat 50-293°C EGO 55.17052.070 Electrolux 389077023/7 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 389077023/7
Ersetzt u.a. EGO 55.18052.090. Achtung: Ähnliche EGO-Nummer wie Best.-Nr. 804246.
10005076
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527027Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870290016
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
Scheibe, 12x4.3mm 5611468041
609547
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8
350138
Abbildung ggfs. ähnlich
355242
Lüfterrad,Ventilator,Gehäuseteile
PIZZA STONE KIT 9029797983
615601
Backofen/Grill-Einstellknopf in Edelstahl-Optik (3872897008)
350214
Versenkknebel Electrolux 3872897008 für Herd
Backblech hoch AEG 387028810/1 425x360x43mm Fettpfanne emailliert
173862
Backofenschalter AEG 330167800/3 Dreefs 11HE015 für Herd
153834
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
10103883
Abbildung ggfs. ähnlich.
Heizung Heißluft passend für AEG 3871425108 in Backofen 27055STF TORMEC
11038974
AlternativTeil TORMEC 27055STF passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 3871425108 , Küppersbusch 527078
155717
Gehäuseteile,Griff,Tür
Oberhitze-Heizelement für Herd AEG 2025853000 1000/1900W
11005132
354928
348856
Griff,Tür
Innenscheibe für Backofentüre, bedruckt 387321802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157565
Innenscheibe für Backofentüre Electrolux 387321802/2 an Herd
Innere Türscheibe mit Beschichtung.
Backofenscheibe,Tür
155184
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
155782
Fettfilter
154668
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
350073
350122
Oberer Heizelementschirm für Backöfen (3192427056)
348644
Klemmverbindung für Klemmleiste, Herd (3192553109)
348648
Befestigungsschraube für Backofentürgriffe (3306811013)
349090
Befestigungsschraube, Türgriff, M4x18 3306811013
Befestigungsschraube für Backofentürgriffe (3874100161)
350266
Schraube, Türgriff, M4x16 PZ 3874100161
348886
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
348651
348645
Netzkabel (3871760025)
350152
Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Äußere Glasscheibe für Backofentüren (3874970779)
350326
Frontscheibe, Inox, AEG Electrolux, 589.5x464.5mm
Backofenscheibe,Tür
348643
Einstellknopfdichtung, silber (3305405015)
348987
Dichtung,Gehäuseteile,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
350126
Sensorhalter mit Feder für Backofen (3878988009)
350482
Kindersicherung für Herde (3304114030)
348949
Herd-Schalterring (3305477014)
348997
Schalter,sonstige Bauteile,Drehknopf,Knöpfe
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Herd-Grundplatte (3870611013)
350088
Herd-Rückwand (3871271015)
350123
Gehäusedeckel, Hinten (3304303401)
348958
157018
- Höhe: 30 mm
154710
339258
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387194510/5
Heizelement Heißluft 2400W 230V, AT! 387142510 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156367
Heizelement wie AEG 387142510/8 Heißluftheizung IRCA 2305R732 für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387142510/8 Küppersbusch 527078 Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
Grillrost passend für Electrolux 140066595012 Bluparts 10112702 für Herd
11054256
3305982401 DREHKNOPF, ALUMINIUM
7684722
TÜRGLAS, 480 X 384,5 MM
880540
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR
9691775
9727795
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
