Thermoschalter kpl., OT! 387207902 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154681
Thermoschalter AEG 387207902/9 für Backofen
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387207902/9.
Tipp: Wenn dieser Schalter defekt ist, geht das ganze Gerät aus.
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9. Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004
10103670
Es ist in Backöfen, in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion sowie Gasherden eingesetzt.
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8
10103883
Abbildung ggfs. ähnlich.
348856
Tür,Griff
354928
155184
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018
155717
Gehäuseteile,Tür,Griff
Oberhitze-Heizelement für Herd AEG 2025853000 1000/1900W
11005132
154668
Bolzen für Backofentür (8996698086932)
356900
Schraube, vernickelt, M4x6
Timerknopf aus Metall für Backöfen (3301742205)
348863
Taste, schwarz 3301742205
Abstandshalter für die Abdeckkappe der Backofentür (3304307014)
348960
Tür,Griff
Schraube (8996698070126)
356886
Scharnierträger-Distanzscheibe für Backofentüren (8996698084333)
356895
Backofenscheibe,Drehknopf,Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Klemmverbindung für Klemmleiste, Herd (3192553109)
348648
350073
Gitterrost für Fettpfannen (3303581007)
348934
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK.
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
350138
348651
348886
Schraube Vni Fla.LI.BL.3,5X9 (8996698070100)
356885
348645
348643
Thermostat-Kontrolllampe für Backöfen, rot (3004281006)
348385
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Sensorhalter mit Feder für Backofen (3878988009)
350482
Feder für Innenscheiben in Backöfen (3302717016)
348907
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Träger, Elektronikuhr (3302697010)
348905
Schraube, Flkpf M4X12 (3302144021)
348898
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schraube, M4X12 M.Scheibe (3303843027)
348942
Herd-Rückwand (3871271015)
350123
355243
Gehäusedeckel, Hinten (3304303401)
348958
Türscharnier AEG 387015902/1 rechts / links für Backofen Herd
153978
Passend für die linke sowie rechte Seite
Heizelement passend für AEG 3871426049 Bluparts 10114002 für Herd Bluparts
11059370
