153981
Befestigung mit 4 Haken.
154669
Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
339457
Thermoschalter kpl., OT! 387207902 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154681
Thermoschalter AEG 387207902/9 für Backofen
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387207902/9.
Tipp: Wenn dieser Schalter defekt ist, geht das ganze Gerät aus.
Türscharnier rechts / links 387015900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154683
Türscharnier AEG 387015900/5 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9. Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004
156186
Thermostat 50-293° 55.17052.070 EGO 389077023 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154766
Thermostat 50-293°C EGO 55.17052.070 Electrolux 389077023/7 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 389077023/7
Ersetzt u.a. EGO 55.18052.090. Achtung: Ähnliche EGO-Nummer wie Best.-Nr. 804246.
173181
10103789
Dichtung für Heißluftheizelement 70x24mm Küppersbusch
154462
Heizflanschdichtung universal für Heißluftheizelement 70x24mm Backofen Herd
Flanschdichtung für die runde Umluftheizung
Heizelement,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
354928
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3302413012)
348902
Türglas, bedruckt, 500x399.5mm
Backofenscheibe,Tür
350138
Abbildung ggfs. ähnlich
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8
Scheibe, 12x4.3mm 5611468041
609547
155782
Fettfilter
Oberhitze-Heizelement für Herd AEG 2025853000 1000/1900W
11005132
10103883
Abbildung ggfs. ähnlich.
155184
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Heizung Heißluft passend für AEG 3871425108 in Backofen 27055STF TORMEC
11038974
AlternativTeil TORMEC 27055STF passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 3871425108 , Küppersbusch 527078
155717
Griff,Gehäuseteile,Tür
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 für Kochfeld
153979
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 Original für Kochfeld
Schalter,Display,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Klemmverbindung für Klemmleiste, Herd (3192553109)
348648
350073
Abstandshalter für die Abdeckkappe der Backofentür (3304307014)
348960
Griff,Tür
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
348856
Griff,Tür
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049
348651
348886
Gitterrost für Fettpfannen (3303581007)
348934
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK.
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
Griff, Backofentür, Weiss (3305609103)
349002
348645
348643
Unterlegscheibe für Backöfen (8998631189203)
357039
Backofenscheibe,Gehäuseteile
Thermostat-Kontrolllampe für Backöfen, rot (3004281006)
348385
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Sensorhalter mit Feder für Backofen (3878988009)
350482
Feder für Innenscheiben in Backöfen (3302717016)
348907
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Gehäusedeckel, Hinten (3304303401)
348958
157018
- Höhe: 30 mm
Heizelement Heißluft 2400W 230V, AT! 387142510 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156367
Heizelement wie AEG 387142510/8 Heißluftheizung IRCA 2305R732 für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387142510/8 Küppersbusch 527078 Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
GRIFFLEISTE
7683812
GRIFFLEISTE
Zubehörteile,Roste
3875390019 SEITENWAND RECHTS
879776
3871271015 RÜCKWAND GEHÄUSE
9718142
71X1575 KNEBELCLIP 10STK.
202513
3192629016 ZUGENTLASTUNG
3584542
FEDER,F.INNENGLAS
5075940
FEDER,F.INNENGLAS
UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871425108
5390320
3306422019 TÜRGLAS BEDRUCKT BENUTZERFÜHRUNG
6489552
TÜRABDECKUNG,SCHWARZ,OBEN
7155510
3305896106 DREHKNOPF, W
7684679
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR
9691775
9727795
708232 3871247023 ANZEIGE- UND SCHALTELEKTRONIK
D846281
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
BACKOFENHEIZUNG OBEN ALTERNATIV FÜR AEG8996619265029
H732119
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
