Ersatzteile für AEG Competence 740 C NL E A (61148290300)
AEG
Thermostat EGO 55.20064.010 Electrolux 8996619132468 für Herd
154542
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661913246/8.
Folgekontakt: Schaltet 2 mal Ein/Aus (erst sind Kontakte 11 - 12 geschaltet, dann zusätzlich Kontakt 22). Thermostat,Thermostat
Heizelement Heißluft 1500W, 230V, AT! 899661913630 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss
154470
Heizelement Heißluft wie AEG 899661913630/3 1500W 230V für Backofen
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661913630/3
Backofenheizung für die Heißluft, ersetzt alte Form mit 90° gebogenen langen Anschlüssen
• Außen-Ø: 185 mm
• Innen-Ø: 172 mm
• Anschlusstiefe: 51 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 46x17 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 12 mm
• Werte: 1500 Watt, 230 Volt
354928
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
230V-Kontrolllampe, rot (3800489233)
362780
GLÜHLAMPE, ROT, 230V 3800489233
AEG Türdichtung 4-seitig 899661913094
156207
Türdichtung AEG 899661913094/2 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Schraube Vni Fla.LI.BL.3,5X9 (8996698070100)
356885
Lampe E14 25W Electrolux 3051725244 für Herd
348399
UH-Komb.NOR230/230V (8996619250237)
356668
Heizelement,Heizelement
D7981B4.2X9.5 (8997604019306)
357031
UH-KOMB.NOR230/230V
3626023
UH-KOMB.NOR230/230V Heiz und Kühlelemente
8997393667133 D7985 M4X8 NIROSTA
3630016
8997393667133 D7985 M4X8 NIROSTA Befestigungsteile
BRUECKE 18MM
5241725
BRUECKE 18MM Gehäuseteile
3870288101 FETTPFANNE
8760184
3870288101 FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
NTC152 770.152 TEMPERATURSICHERUNG 152°/10A -ROHS-KONFORM-
954575
NTC152 770.152 TEMPERATURSICHERUNG 152°/10A -ROHS-KONFORM- Elektrische Bauteile,Sicherungen
