10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
339457
Türdichtung wie Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
375481
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 809001402/1 Befestigung mit 4 Haken.
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
10032155
339533
10005286
344144
10032129
10103789
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
Dampfschlauchadapter für Herde (5610276015)
354900
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
Backblech AEG 140024698023 Multifunktions-Backblech
10032139
Multifunktions-Backblech 140024698023 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Multifunktions-Backblech 140024698023
Backofen-Heizelement Backer-Facsa 8072470027 Unterhitze 230V, 1000W
11005366
Satz, Kühl-Ventilator, komplett (140009963012)
344012
280831
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 39 mm ersetzt Zubehör AEG DPGR-AP Passend u.a. auch wie Küppersbusch 547497
Druckknopf, Timer (3495964011)
361767
355062
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
Dichtung für Umluftgebläse für Herde (4055105524)
351228
Set, Dichtung, Deckel, convection fan
349352
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
11005006
11016906
Dampfgarer
Ringheizung 2400W für Ofen AEG 14008933903 Backofen-Heizung
11007201
Backofenthermostat für Kochfeld AEG 5518064110 Backofen
11009571
Kombi-Fettpfanne für Backöfen (3532559022)
349421
Fettpfanne 466x390x40mm Electrolux 3532559022 für Herd
Kombi-Fettpfanne
Verstellbarer Herdfuß (3877735013)
350415
11032064
Lampenabdeckung
Deckel, Adapter, Wrasenschlauch (5610277013)
354901
Dichtung, Umluftheizung (8085232018)
355883
Dichtung, Umluftheizung 8085232018
Heizkörper 2700W für Herd Irca X453120 Oberhitze
11009645
Dichtung, Oberer Ofen (8090014013)
365984
DICHTUNG, OBERER OFEN 8090014013
Schraubenbefestigungssatz für Kochfelder (50294266007)
365246
343934
Backofengriff unten für Ofen AEG 5612595008 Backofentür
11054585
Griff,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
HEIZELEMENT, OBEN, COMBI, 240V 10 8583570797040
11000578
Oberhitze-Heizelement AEG 3570797047 für Backofen Tormec - Hochwertige Qualität
11046979
Heizelement,Heizelement
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis.
Türdichtung für unteren Backofen 8090014021 Originalersatzteil von AEG
10032132
Türdichtung für unteren Backofen 8090014021 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Türdichtung für unteren Backofen 8090014021
355190
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement
Zündung,Zündung
Rohr, Wrasenaustritt, Oberer (3877978019)
350424
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
Backofendichtung für Ofen Com 5616921044 Türdichtung, 4-seitig
11005979
Grillrost, 468X382X23.6mm (140067172050)
359387
Grillrost Electrolux 140067172050 468x382mm für Backofen Herd
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5616572011
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
614426
Lüfterabdeckung für Electrolux Kochfeld 140169631201 Konvektion
11027268
KNEBELFEDER 140068314016
11007459
Drehknopf
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Kunststoffhalterung für Backöfen, schwarz (3494169026)
349342
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
Schraube, 2,9X13mm T10 (3543244028)
361892
Kombiblech für Backöfen (3879056103)
362869
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEG
10032135
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017
350122
Anzeige- und Schaltelektronik AEG 5619490229 für Herd
355371
Glas, Innen, Hauptbackofen (3877950026)
362855
GLAS, INNEN, HAUPTBACKOFEN 3877950026
Backofenthermostat (3116844022)
348415
Thermostat, Hauptbackofen, 55.18064.110 3116844022
Gitterrost für Fettpfannen, für Backöfen (3879097016)
350494
Grillrost für Fettpfanne Zanussi 3879097016 415x330mm in Backofen
Einlagerost zum Einsetzen in die Fettpfanne bzw. das hohe Backblech.
Ideal zum Grillen von Fleisch und Geflügel, weil so das Fett in die Fettpfanne tropfen kann.
Herd-Scharnierträger (3877288013)
350398
Tür,Scharnier
Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018 Originalersatzteil von AEG
10033712
Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018
KRANZ, HILFE 8084528028
612816
Gitter, rechts Electrolux 5615313052 für Herd
10033725
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
Gitter, links Electrolux 5615313060 für Herd
10033724
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
Mikroschalter, 0.1A, 250V 3870908021
607753
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Dichtung,Dichtung,Tür
Mutter, Oben, Heizwiderstand (3878730047)
350465
Halter, Hinten (3877377022)
350405
Heizkörperdichtung für AEG-Ofen 140018507016 oben, 102x24x2mm, Graphit
10033671
Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016
Türgriff-Abstandshalter für Backöfen (3490038027)
349339
Tür,Griff
Mutter, Heizstab/Heizwiderstand (5610450040)
354915
SCHARNIER,BODEN 8585610061030
11007325
Brennerkörper, Schnell (140014840031)
358978
BRENNERKÖRPER, SCHNELL 140014840031
Brennerkopf,Brenner
355904
Abdeckung für Backofentüren (3877251201)
362848
Backofen-Innenscheibe für Electrolux AEG 3877948020 Oberes Ofenelement
11002081
350531
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,sonstige Bauteile
Abschirmblech, Boden, Heizwiders (140075377030)
344562
Impulserzeuger für Backöfen (3572079030)
349814
Impulsgenerator 3572079030
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
FRONTSCHEIBE, INOX, 592X423.8 MO 5612574052
606337
KRANZ, MITTELSCHNELL 140060084021
607225
5610059023 FUSSPLATTE
4900053
Befestigungsteile,Platten
3877349310 SEITENWAND RECHTS
5923572
3877349328 SEITENWAND LINKS
5923573
3877209001 FRONTRAHMEN
D244384
3879178022 TÜRGLAS, UNTERER BACKOFEN, 526,7
F354504
1069120 LÜFTERFLÜGEL
U705606
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069141 GEHÄUSETEILE
U705622
1069142 SCHARNIEREINSATZ
U705623
1069150 GEHÄUSETEILE
U705628
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
3877980015 ROHR WRASENAUSTRITT HAUPTBACKOFEN
4900401
5610929019 FEDER
6084476
5610929019 FEDER
3879671109 HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
6092138
5611678029 DECKEL SCHARNIER DECKEL
6092212
3192554206 ANSCHLUSSBOARD
9716269
3116297148 SCHARNIER DECKEL RECHTS
9717038
3116297155 SCHARNIER DECKEL LINKS
9717039
D2371
5615195020 GITTER LAUFROLLE OBERER OFEN L
D3723
5615195012 GITTER LAUFROLLE OBERER OFEN R
D3724
3878159023 TÜRGLAS OBERER OFEN 512X263MM
D5094
3490901018 DICHTUNGSRING FÜR SCHARNIER
F182490
5614548120 TÜRSCHARNIER LINKS-RECHTS 5,6K
H632151
KNEBEL,INDEX,INOX
Q104974
KNEBEL,INDEX,INOX
3490439027 SCHALTER HAUPTOFEN 3+0
R565817
X531673
