Ersatzteile für AEG CIB6740ACM (94890427501)
AEG
CIB6740ACM
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut. Heizelement
339457
25 Watt, 220-240 Volt
Türdichtung wie Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
375481
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 809001402/1
Befestigung mit 4 Haken.
10032130
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
344144
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
10103789
10002758
Kochfeldschalter (3570834022)
349803
Drehwähler, Mulde, Bedienung, 0+15 3570834022
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Satz, Kühl-Ventilator, komplett (140009963012)
344012
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
11032064
Lampenabdeckung
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
355062
349352
Set, Temperaturfühler, Spule (140048472025)
344493
Kochfeld
Dichtung, Oberer Ofen (8090014013)
365984
DICHTUNG, OBERER OFEN 8090014013
Induktionsmodullüfter für Kochfelder (3572219008)
349823
GEBLÄSE, MODUL,  INDUKTION
Heizelement,Induktionsheizkörper,Heizelement,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt. Backblech
EINSTELLBARER THERMOSTAT 140200064016
608521
614426
Kabelbaum für Induktionsmodul der Herde (3877299028)
350401
Kabelbaum,  Induktion, Modul, left BC4<->BC4 right 3877299028
Induktionsheizkörper,Elektronik,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
355190
344489
Teleskopauszug
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Gitterrost für Fettpfannen, für Backöfen (3879097016)
350494
Grillrost für Fettpfanne Zanussi 3879097016 415x330mm in Backofen
Einlagerost zum Einsetzen in die Fettpfanne bzw. das hohe Backblech.
Ideal zum Grillen von Fleisch und Geflügel, weil so das Fett in die Fettpfanne tropfen kann. Backofenrost
Glas, Innen, Hauptbackofen (3877950026)
362855
GLAS, INNEN, HAUPTBACKOFEN 3877950026
Gitter, links Electrolux 5615313060 für Herd
10033724
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
Gitter, rechts Electrolux 5615313052 für Herd
10033725
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
10032227
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Backauszug 5611854117
Teleskopauszug
Anzeige- und Schaltelektronik AEG 5619490229 für Herd
355371
Modul, Induktion, Tiger rev.I, STD220
181204
Induktionsheizkörper,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Dichtung,Dichtung,Tür
Kabelbaum, Verbindung, 4PIN (140016035010)
344101
Kabelbaum, Verbindung, 4pin <-> 3 pin 140016035010
Elektronik,Anschlusskabel
Modul Induktion STD220 Electrolux 3300362609 für Herd
348827
Induktionsheizkörper,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Lüfter kpl., TIGER/CHEETAH/LION 4055064044
612590
355904
Grillrost, 468X382X23.6mm (140067172050)
359387
Grillrost Electrolux 140067172050 468x382mm für Backofen Herd
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5616572011 Backofenrost
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
FRONTSCHEIBE, INOX, 592X423.8 MO 5612574052
606337
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis. Heizelement,Heizelement,Heizelement
5610059023 FUSSPLATTE
4900053
5610059023 FUSSPLATTE Befestigungsteile,Platten
3877349310 SEITENWAND RECHTS
5923572
3877349310 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
3877349328 SEITENWAND LINKS
5923573
3877349328 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
3877209001 FRONTRAHMEN
D244384
3877209001 FRONTRAHMEN Gehäuseteile
3879178022 TÜRGLAS, UNTERER BACKOFEN, 526,7
F354504
3879178022 TÜRGLAS, UNTERER BACKOFEN, 526,7 Gehäuseteile
140075377030 ABSCHIRMBLECH BODEN HEIZWIDERSTAND
M2733
140075377030 ABSCHIRMBLECH BODEN HEIZWIDERSTAND Gehäuseteile
3877377022 HALTER HINTEN
4897017
3877377022 HALTER HINTEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3877711014 HALTER, ÖFFNUNG, SEITLICH
4897019
3877711014 HALTER, ÖFFNUNG, SEITLICH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3877735013 BEIN
4897020
3877735013 BEIN Gehäuseteile,Fuß
3877251201 DECKEL TÜR HAUPTBACKOFEN
4899016
3877251201 DECKEL TÜR HAUPTBACKOFEN Gehäuseteile
3877948020 GLASSCHEIBE INNEN OFEN OBEN FL
4899689
3877948020 GLASSCHEIBE INNEN OFEN OBEN FL Gehäuseteile
3877978019 ROHR WRASENAUSTRITT OBERER OFEN
4899850
3877978019 ROHR WRASENAUSTRITT OBERER OFEN Anschlussteile,Rohre
3877980015 ROHR WRASENAUSTRITT HAUPTBACKOFEN
4900401
3877980015 ROHR WRASENAUSTRITT HAUPTBACKOFEN Anschlussteile,Rohre
3879638009 KABELHALTER
5209093
5610450040 MUTTER, HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
5610450040 MUTTER, HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
3878730047 MUTTER OBEN HEIZWIDERSTAND
5623169
3878730047 MUTTER OBEN HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
3877288013 HALTER SCHARNIER
5923567
3877288013 HALTER SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3879671109 HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
6092138
3879671109 HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Heiz und Kühlelemente
3874048337 SPULE INDUKTION 180M
6093504
3874048337 SPULE INDUKTION 180M Heiz und Kühlelemente
55.17064.050 3890770286 BACKOFENTHERMOSTAT
8689371
55.17064.050 3890770286 BACKOFENTHERMOSTAT Thermostate
3495964011 DRUCKKNOPF PROGRAMMSCHALTWERK
872483
3495964011 DRUCKKNOPF PROGRAMMSCHALTWERK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
3490038027 ABSTANDHALTER GRIFF
9044139
3490038027 ABSTANDHALTER GRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3491498022 THERMOSTAT, OFEN OBEN, 55.18059.
9640162
3491498022 THERMOSTAT, OFEN OBEN, 55.18059. Thermostate
3494169026 KUNSTSTOFFHALTERUNG SCHWARZ
9691611
3494169026 KUNSTSTOFFHALTERUNG SCHWARZ Stützen
3494455011 HALTER DRUCKKNOPF
9691612
3494455011 HALTER DRUCKKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME Befestigungsteile
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR
9691775
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR Dichtungen
3495605010 GASVENTILSICHERUNG BODEN HINTEN
9710039
3495605010 GASVENTILSICHERUNG BODEN HINTEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3192554206 ANSCHLUSSBOARD
9716269
3192554206 ANSCHLUSSBOARD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
D2371
3878453210 LÜFTERRAD UMLUFTGEBLÄSE 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
5615195020 GITTER LAUFROLLE OBERER OFEN L
D3723
5615195020 GITTER LAUFROLLE OBERER OFEN L Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
5615195012 GITTER LAUFROLLE OBERER OFEN R
D3724
5615195012 GITTER LAUFROLLE OBERER OFEN R Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
3878159023 TÜRGLAS OBERER OFEN 512X263MM
D5094
3878159023 TÜRGLAS OBERER OFEN 512X263MM Gehäuseteile
5612595008 HANDGRIFF UNTERER BACKOFEN
D6288
5612595008 HANDGRIFF UNTERER BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3490901018 DICHTUNGSRING FÜR SCHARNIER
F182490
3490901018 DICHTUNGSRING FÜR SCHARNIER Dichtungen
3970141002 WAHLSCHALTER SCHALTER OBEN OFEN
F182941
3970141002 WAHLSCHALTER SCHALTER OBEN OFEN Schalter / Taster
5610061029 SCHARNIER UNTERSEITE
F548094
5610061029 SCHARNIER UNTERSEITE Gehäuseteile,Scharniere
140018507016 DICHTUNG HEIZKÖRPER OBEN 102X2
G199435
140018507016 DICHTUNG HEIZKÖRPER OBEN 102X2 Dichtungen
8090014021 DICHTUNG UNTERER BACKOFEN
G200379
8090014021 DICHTUNG UNTERER BACKOFEN Dichtungen
8073677026 HEIZELEMENT UNTEN DAMPF 240V 1000W
G580403
8073677026 HEIZELEMENT UNTEN DAMPF 240V 1000W Heiz und Kühlelemente
140046725010 ADAPTER, WASSERSCHLAUCH
H502028
140046725010 ADAPTER, WASSERSCHLAUCH Anschlussteile
140046817015 DECKEL ADAPTER WRASENSCHLAUCH
H549254
140046817015 DECKEL ADAPTER WRASENSCHLAUCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
5614548120 TÜRSCHARNIER LINKS-RECHTS 5,6K
H632151
5614548120 TÜRSCHARNIER LINKS-RECHTS 5,6K Gehäuseteile,Scharniere
140067977029 DICHTUNG KNEBEL 44X30MM
M166066
140067977029 DICHTUNG KNEBEL 44X30MM Dichtungen
140132117015 KNEBEL THERMOSTAT INOX 0-250°C
M409113
140132117015 KNEBEL THERMOSTAT INOX 0-250°C Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
140112382019 OFENSCHALTER 8+0
Q520368
140112382019 OFENSCHALTER 8+0 Schalter / Taster
140169631201 ABDECKUNG UMLUFTVENTILATOR
U860548
140169631201 ABDECKUNG UMLUFTVENTILATOR Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
