11032064
Lampenabdeckung
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
339457
Türdichtung wie Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
375481
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 809001402/1 Befestigung mit 4 Haken.
10005286
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
10103789
344144
10032129
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
Kochfeldschalter (3570834022)
349803
Drehwähler, Mulde, Bedienung, 0+15 3570834022
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
Satz, Kühl-Ventilator, komplett (140009963012)
344012
Heizelement passend wie Electrolux 140089339059 Bluparts 10114000 für Herd
11059368
Glas, Innen, Hauptbackofen (3877950026)
362855
GLAS, INNEN, HAUPTBACKOFEN 3877950026
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
Gitterrost für Fettpfannen, für Backöfen (3879097016)
350494
Grillrost für Fettpfanne Zanussi 3879097016 415x330mm in Backofen
Einlagerost zum Einsetzen in die Fettpfanne bzw. das hohe Backblech.
Ideal zum Grillen von Fleisch und Geflügel, weil so das Fett in die Fettpfanne tropfen kann.
Gitter, links Electrolux 5615313060 für Herd
10033724
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
Gitter, rechts Electrolux 5615313052 für Herd
10033725
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
349352
355062
Dichtung, Oberer Ofen (8090014013)
365984
DICHTUNG, OBERER OFEN 8090014013
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
Induktionsmodullüfter für Kochfelder (3572219008)
349823
GEBLÄSE, MODUL, INDUKTION
Heizelement,Induktionsheizkörper,Heizelement,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
HEIZELEMENT, OBEN, COMBI, 240V 10 8583570797040
11000578
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
Grillrost, 468X382X23.6mm (140067172050)
359387
Grillrost Electrolux 140067172050 468x382mm für Backofen Herd
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5616572011
EINSTELLBARER THERMOSTAT 140200064016
608521
355190
11051366
Lüfter kpl., TIGER/CHEETAH/LION 4055064044
612590
Kabelbaum, Verbindung, 4PIN (140016035010)
344101
Kabelbaum, Verbindung, 4pin <-> 3 pin 140016035010
Elektronik,Anschlusskabel
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Dichtung,Dichtung,Tür
Halter, Hinten (3877377022)
350405
355904
EINSTELLBARER THERMOSTAT, OBERE 140200066011 Electrolux
11030891
KONFIGURIERTE ELEKTRONIK, LEIST 982140115391530
610484
FRONTSCHEIBE, INOX, 592X423.8 MO 5612574052
606337
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis.
Heizelement passend für Electrolux 8583570797040 IRCA 2243R720 für Herd Irca
11063010
