339457
10032155
618611
Heizelement,Heizelement
10005286
10103789
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
Türgriff schwarz für Ofen AEG 140044120065 Backofen
11005498
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
Türgriffschraubensatz für Backöfen (4055183752)
351689
349352
355062
Deckel, umluftgebläse Electrolux 140169631102 für Herd Electrolux
11039500
Brennerkopf
DREHWÄHLER, SCHALTER, +/- 8090626022
613305
11032064
Lampenabdeckung
Backblech ZANUSSI 140172872081 466x385mm für Backofen Herd
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
Grillrost Electrolux 140067172019 468x382mm für Backofen
10033672
GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019
343934
Induktionsmodullüfter für Kochfelder (3572219008)
349823
GEBLÄSE, MODUL, INDUKTION
Heizelement,Induktionsheizkörper,Heizelement,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
351933
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
Gleitschienensatz für Wärmeschubladen (4055164596)
351585
Schienenset Electrolux 4055164596 für Herd 2Stk
Gehäuseteile,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372
404451
Passend u.a. auch als Ersatz für nicht mehr lieferbare Gitter Küppersbusch 546860 rechts und 546859 links.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561531102/3
350495
355190
344489
Teleskopauszug
Sensor,Hauptbackofen,Ofen oben,PT 500 3890818036 Originalersatzteil von AEG
10033673
Sensor,Hauptbackofen,Ofen oben,PT 500 3890818036 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Sensor,Hauptbackofen,Ofen oben,PT 500 3890818036
10032227
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Backauszug 5611854117
Teleskopauszug
KONFIGURIERTE ELEKTRONIK Electrolux 982140144351604 für Herd Electrolux
11039288
11001144
Obere Türverkleidung für Backöfen (5616033014)
355230
Querleiste, Tür, oben 5616033014
Lüfter kpl., TIGER/CHEETAH/LION 4055064044
612590
355904
Dämpfer, Scharnier (8092036030)
356023
Dämpfer, Scharnier 8092036030
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Grillrost für Ofen Electrolux 140189285012 468x382x23,6mm
11025963
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
FRONTSCHEIBE, SCHWARZ, AEG, 594X4 140198084109
611741
348649
KONFIGURIERTE ELEKTRONIK, LEIST 982140115391530
610484
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
Nicht Konfigurierte Elektronik (3875037651)
350331
nicht konfigurierte Elektronik, Anzeige-und Schaltelektronik, rot, Kite
50296173003 KIT HALTER DISTANZAUSGLEICH
9988829
8585611565468 SCHUBLADE FRONT SCHWARZ
D798398
Gehäuseteile,Blenden
140230610077 KOCHFELD MIT RAHMEN, SCHWARZ, 5
D958888
140013544113 FUSSPLATTE, DECKEL
H501958
Gehäuseteile,Gehäusesockel
140041962014 GEHÄUSERÜCKWAND
H549242
140013551050 FUSSPLATTE,
H832262
140208573026 TÜRGLAS HOCHTEMPERATUR 509X432
U796875
3877377022 HALTER HINTEN
4897017
3879638009 KABELHALTER
5209093
5610450040 MUTTER, HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
3877128011 RAD HINTEN
5923560
3877288013 HALTER SCHARNIER
5923567
3877374029 CLIP MULDE VORNE
6078825
5610040007 ABDECKRING HAUPTANSCHLUSS KLEMME
6080746
5615200010 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH
6093235
Gehäuseteile,Schubladen
3306473004 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L=
6474249
3306473012 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L=
6474250
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
3495630018 STOPFEDER PUSH-PULL
9723237
D2371
5614548062 TÜRSCHARNIER LINKS-RECHTS L+R
D241169
3879112906 GLASSCHEIBE BACKOFENLEUCHTE SE
D242672
3879868200 STECKDOSE FLEISCHTHERMOMETER K
D336531
5613913028 DICHTUNG KAMMER
D814627
5616002019 TÜRSCHEIBE HOCHTEMPERATURBESTÄNDIG 550X437MM
D814694
8074095012 MOTOR LÜFTUNG
F184752
140018507016 DICHTUNG HEIZKÖRPER OBEN 102X2
G199435
140013541010 FUSSHALTER
H501956
140013546027 FUSSPLATTE, GEHÄUSERÜCKWAND, KOPF
H501959
140013547025 FUSSPLATTE GEHÄUSERÜCKWAND BODE
H501960
140027514029 FUSSPLATTE SEITLICH
H501977
Befestigungsteile,Platten
140013548015 EINSTELLFUSS
H549214
Gehäuseteile,Fuß
140028370025 STÖPSEL FUSSPLATTE VORNE
H716448
161771.317 / 160°C 140018026074 ÜBERHITZUNGSSCHUTZ THERMOSTAT KLIXON 160°C
H746380
Thermostate
3570840045 WÄHLER SCHALTER FUNKTIONEN 10+
H862599
5617622146 TRÄGER ANZEIGE- UND SCHALTELEKTRONIK
H922809
140061500058 RING, KNOPFÜBERZUG, FLACH
M202366
140089338242 HEIZELEMENT, UNTEN, DAMPF, 230V
M277804
140048777019 HEIZELEMENT OBEN 230V 2300W PY
M409810
140048472090 SET TEMPERATURFÜHLER SPULE 450
M506792
Thermostate,Temperaturfühler
140063725026 TÜRGLAS, HOCHTEMPERATUR, 512X477
M92194
140066880034 TÜRVERSCHLUSS MIT MOTOR
R417419
140044122038 ADAPTER TÜRGRIFF SCHWARZ
U854520
140162979011 QUERLEISTE BODEN
W62498
