339457
10032155
10005286
618611
Heizelement,Heizelement
10103789
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
TÜRVERRIEGELUNG,PYRO Electrolux 140066880117 für Herd
614015
HEIZELEMENT, UNTERHITZE , 230V, 1000W Electrolux 140089338309 für Herd
10032148
HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 140089338309 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 140089338309
10032227
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Backauszug 5611854117
Teleskopauszug
Deckel, umluftgebläse Electrolux 140169631102 für Herd Electrolux
11039500
Brennerkopf
349352
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
355062
Türgriffschraubensatz für Backöfen (4055183752)
351689
DREHWÄHLER, SCHALTER, +/- 8090626022
613305
Backblech ZANUSSI 140172872081 466x385mm für Backofen Herd
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
11032064
Lampenabdeckung
Grillrost Electrolux 140067172019 468x382mm für Backofen
10033672
GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019
TÜRGRIFF, INOX 140044120016
607722
343934
351933
355190
Induktionsmodullüfter für Kochfelder (3572219008)
349823
GEBLÄSE, MODUL, INDUKTION
Heizelement,Induktionsheizkörper,Heizelement,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
Gleitschienensatz für Wärmeschubladen (4055164596)
351585
Schienenset Electrolux 4055164596 für Herd 2Stk
Gehäuseteile,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372
404451
Passend u.a. auch als Ersatz für nicht mehr lieferbare Gitter Küppersbusch 546860 rechts und 546859 links.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561531102/3
344489
Teleskopauszug
Sensor,Hauptbackofen,Ofen oben,PT 500 3890818036 Originalersatzteil von AEG
10033673
Sensor,Hauptbackofen,Ofen oben,PT 500 3890818036 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Sensor,Hauptbackofen,Ofen oben,PT 500 3890818036
KONFIGURIERTE ELEKTRONIK Electrolux 982140144351604 für Herd Electrolux
11039288
Obere Türverkleidung für Backöfen (5616033014)
355230
Querleiste, Tür, oben 5616033014
Lüfter kpl., TIGER/CHEETAH/LION 4055064044
612590
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
355904
Dämpfer, Scharnier (8092036030)
356023
Dämpfer, Scharnier 8092036030
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
FRONTSCHEIBE, SCHWARZ, AEG, 594X4 140198084109
611741
348649
KONFIGURIERTE ELEKTRONIK, LEIST 982140115391530
610484
Seitenwand (5613400216)
355128
Seitenwand 5613400216
LEISTUNGSELEKTRONIK, MEC1 140186468066
607293
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
Nicht Konfigurierte Elektronik (3875037651)
350331
nicht konfigurierte Elektronik, Anzeige-und Schaltelektronik, rot, Kite
50296173003 KIT HALTER DISTANZAUSGLEICH
9988829
5613400224 SEITENWAND
D336655
140041962014 GEHÄUSERÜCKWAND
H549242
140114305927 GLASPLATTE MIT RAHMEN,
U746270
Gehäuseteile,Glasplatten
140208573026 TÜRGLAS HOCHTEMPERATUR 509X432
U796875
3877377022 HALTER HINTEN
4897017
3877735013 BEIN
4897020
3877735013 BEIN
Gehäuseteile,Fuß
3879638009 KABELHALTER
5209093
5610450040 MUTTER, HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
3877128011 RAD HINTEN
5923560
3877288013 HALTER SCHARNIER
5923567
3877374029 CLIP MULDE VORNE
6078825
5610040007 ABDECKRING HAUPTANSCHLUSS KLEMME
6080746
5611565010 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH V
6092522
Gehäuseteile,Blenden
5615200010 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH
6093235
Gehäuseteile,Schubladen
3306473004 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L=
6474249
3306473012 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L=
6474250
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
3495630018 STOPFEDER PUSH-PULL
9723237
D2371
5614548062 TÜRSCHARNIER LINKS-RECHTS L+R
D241169
5613913028 DICHTUNG KAMMER
D814627
5616002019 TÜRSCHEIBE HOCHTEMPERATURBESTÄNDIG 550X437MM
D814694
8074095012 MOTOR LÜFTUNG
F184752
140018507016 DICHTUNG HEIZKÖRPER OBEN 102X2
G199435
161771.317 / 160°C 140018026074 ÜBERHITZUNGSSCHUTZ THERMOSTAT KLIXON 160°C
H746380
Thermostate
3570840045 WÄHLER SCHALTER FUNKTIONEN 10+
H862599
5617622146 TRÄGER ANZEIGE- UND SCHALTELEKTRONIK
H922809
140061500058 RING, KNOPFÜBERZUG, FLACH
M202366
140048777019 HEIZELEMENT OBEN 230V 2300W PY
M409810
140048472090 SET TEMPERATURFÜHLER SPULE 450
M506792
Thermostate,Temperaturfühler
140063725026 TÜRGLAS, HOCHTEMPERATUR, 512X477
M92194
140044122038 ADAPTER TÜRGRIFF SCHWARZ
U854520
140186876011 SCHUBLADE STÜTZE LINKS
U93979
140186876029 SCHUBLADENSTÜTZE RECHTS
U93980
140162979011 QUERLEISTE BODEN
W62498
