Ersatzteile für AEG CE3100-1-W EURO (94031665800)
AEG
CE3100-1-W EURO
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
172585
153981
367946
339457
25 Watt, 220-240 Volt
Thermoschalter kpl., OT! 387207902 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154681
Thermoschalter AEG 387207902/9 für Backofen
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387207902/9.
Tipp: Wenn dieser Schalter defekt ist, geht das ganze Gerät aus. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9.
Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
Thermostat 50-304°C EGO 55.18052.100 Electrolux 330171310/7 für Herd
154751
154755
Knebel 43mmØ silbern mit Adaptern universal für alle Marken Backofen Herd Heizgerät
191296
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Maße/Aufnahme vergleichen.
Mit 5 verschiedenen Adaptern für unterschiedlichste Aufnahmen, passend auf alle Marken von Kochfeldern, Backöfen, Herden etc.
Kennzeichnung anhand des alten Knebels bitte selbst vornehmen.
2 Adapter mit 14 mm Länge (beide Seiten gleiche Aufnahme-Ø mit abgeflachter Kante):
- 6 mm Ø
- 8 mm Ø
2 Adapter mit 28 mm Länge (jeweils beidseitig unterschiedlichen Aufnahme-Ø mit abgeflachter Kante):
- eine Seite 7 mm Ø / eine Seite 6 mm Halbkreis
- eine Seite 8 mm Ø / eine Seite 6 mm Halbkreis
1 Adapter mit 32 mm Länge (jeweils beidseitig unterschiedlichen Aufnahmen):
- eine Seite 5,7 mm Ø / eine Seite 10 mm Außen-Ø (Spezialanschluss)
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
156186
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
10103670
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004 Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
155754
10103789
Wrasenschlauch flexibel AEG 330186303/5 für Backofen
158340
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 330186303/5
Befindet sich auf der Rückseite des Backofen-Garraums. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 für Kochfeld
153979
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 Original für Kochfeld
Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,Display
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
10005288
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049 Scharnier
Kontakthülse für Backofenschalter (8996698045409)
356880
10103883
354928
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
155717
Oberhitze-Heizelement für Herd AEG 2025853000 1000/1900W
11005132
154668
Bolzen für Backofentür (8996698086932)
356900
Schraube, vernickelt, M4x6
Timerknopf aus Metall für Backöfen (3301742205)
348863
Taste, schwarz 3301742205
Abstandshalter für die Abdeckkappe der Backofentür (3304307014)
348960
Tür,Griff
Scharnierträger-Distanzscheibe für Backofentüren (8996698084333)
356895
Drehknopf,Scharnier,Backofenscheibe,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
350073
Timertaste für Herde, weiß (3301742106)
348862
Taste Electrolux 3301742106 für Herd
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK.
350138
Abbildung ggfs. ähnlich Heizelement,Heizelement
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3302413012)
348902
Türglas, bedruckt, 500x399.5mm
Schraube Vni Fla.LI.BL.3,5X9 (8996698070100)
356885
348886
348651
Profilgummi, 2SCHEIBEN/N (3302141019)
348896
Kontaktstift für Backöfen (8996698045300)
356879
348645
Steckergeh#Use, 12 Pol. (8996611793713)
356433
Kochzonen-Einstellknopf (3004157362)
348376
Knebel AEG 3004157362 für Herd
348643
Thermostat-Kontrolllampe für Backöfen, rot (3004281006)
348385
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Sensorhalter mit Feder für Backofen (3878988009)
350482
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Herd-Rückwand (3871271015)
350123
339258
154710
Heizelement passend für AEG 3871426049 Bluparts 10114002 für Herd Bluparts
11059370
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
