Ersatzteile für AEG CE30005-1-W (94031675700)
AEG
CE30005-1-W
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Schalter,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
153981
339457
25 Watt, 220-240 Volt
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9.
Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
154755
Thermostat 50-304°C EGO 55.18052.100 Electrolux 330171310/7 für Herd
154751
156186
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004 Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
172585
339258
10103789
Wrasenschlauch flexibel AEG 330186303/5 für Backofen
158340
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 330186303/5
Befindet sich auf der Rückseite des Backofen-Garraums. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Scheibe, 12x4.3mm 5611468041
609547
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3302413012)
348902
Türglas, bedruckt, 500x399.5mm
Backofenscheibe,Tür
350138
Abbildung ggfs. ähnlich Heizelement,Heizelement
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8 Lampe
Backofenlampe Bauknecht C00863214 für Backofen
614432
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Kontakthülse für Backofenschalter (8996698045409)
356880
155717
Abstandshalter für den vorderen Rahmen des Ofeninnenraums. Griff,Tür,Gehäuseteile
348856
Griff,Tür
354928
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018 Thermostat,Thermostat
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
10103883
Oberhitze-Heizelement für Herd AEG 2025853000 1000/1900W
11005132
Halter, Türgriff, rechts (3302377027)
348900
Scharnierträger-Distanzscheibe für Backofentüren (8996698084333)
356895
Backofenscheibe,Drehknopf,Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
350073
Bolzen für Backofentür (8996698086932)
356900
Schraube, vernickelt, M4x6
Abstandshalter für die Abdeckkappe der Backofentür (3304307014)
348960
Griff,Tür
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK.
Gummidekoration für Backöfentüren (3302140011)
348895
Halter, Türgriff, links, Gescheue (3302377035)
348901
Beilagscheibe für Backofentüren (3303153005)
348920
Backofenscheibe,Tür
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049 Scharnier
348651
348886
Schraube Vni Fla.LI.BL.3,5X9 (8996698070100)
356885
Kontaktstift für Backöfen (8996698045300)
356879
348645
Steckergeh#Use, 12 Pol. (8996611793713)
356433
348643
Thermostat-Kontrolllampe für Backöfen, rot (3004281006)
348385
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Sensorhalter mit Feder für Backofen (3878988009)
350482
Lampe E14 40W 29mmØ 76mm 240V Wpro 484000008841 LFO136 für Backofen
173291
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008841 LFO136 Indesit-Company C00385586
Passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728455 , 481213418021 , Electrolux-Konzern/AEG.. 319256007/0 , Küppersbusch 527019 (auch als Ersatz für Lampen mit 28 Watt)
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 370 lumen
- Spannung: 240 V
- Lichtfarbe: warmweiß
- mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
- Lampenform: T29 Lampe
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schraube, Flkpf M4X12 (3302144021)
348898
Herd-Rückwand (3871271015)
350123
355243
157018
- Höhe: 30 mm Motoren,Lüfterrad,Ventilator
154710
8996698084440 KOMBIMUTTER M4
3628483
8996698084440 KOMBIMUTTER M4 Befestigungsteile
8996619265433 LUFTKANAL,KPL,PYR.
5229183
8996619265433 LUFTKANAL,KPL,PYR. Anschlussteile
3192629016 ZUGENTLASTUNG
3584542
3192629016 ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
BACKOFENSCHALTER
5075828
BACKOFENSCHALTER Schalter / Taster
BRUECKE 18MM
5241725
BRUECKE 18MM Gehäuseteile
3306422019 TÜRGLAS BEDRUCKT BENUTZERFÜHRUNG
6489552
3306422019 TÜRGLAS BEDRUCKT BENUTZERFÜHRUNG Gehäuseteile
TÜRSCHARNIER PASSEND FÜR RECHTS ODER LINKS
7844540
TÜRSCHARNIER PASSEND FÜR RECHTS ODER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR
9691775
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR Dichtungen
9727795
A20R00107 3890813045 VENTILATORMOTOR Lüfter
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105 Dichtungen
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
