Ersatzteile für AEG CE1100-2-M EURO (94031679600)
AEG
CE1100-2-M EURO
172585
153981
Thermoschalter kpl., OT! 387207902 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154681
Thermoschalter AEG 387207902/9 für Backofen
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387207902/9.
Tipp: Wenn dieser Schalter defekt ist, geht das ganze Gerät aus. sonstige Bauteile,Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 sonstige Bauteile,Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9.
Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
154755
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004 Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
Knebel 43mmØ silbern mit Adaptern universal für alle Marken Backofen Herd Heizgerät
191296
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Maße/Aufnahme vergleichen.
Mit 5 verschiedenen Adaptern für unterschiedlichste Aufnahmen, passend auf alle Marken von Kochfeldern, Backöfen, Herden etc.
Kennzeichnung anhand des alten Knebels bitte selbst vornehmen.
2 Adapter mit 14 mm Länge (beide Seiten gleiche Aufnahme-Ø mit abgeflachter Kante):
- 6 mm Ø
- 8 mm Ø
2 Adapter mit 28 mm Länge (jeweils beidseitig unterschiedlichen Aufnahme-Ø mit abgeflachter Kante):
- eine Seite 7 mm Ø / eine Seite 6 mm Halbkreis
- eine Seite 8 mm Ø / eine Seite 6 mm Halbkreis
1 Adapter mit 32 mm Länge (jeweils beidseitig unterschiedlichen Aufnahmen):
- eine Seite 5,7 mm Ø / eine Seite 10 mm Außen-Ø (Spezialanschluss)
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10103670
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
Thermostat 50-320° 55.18062.050 EGO, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppers
154504
Thermostat EGO 55.18062.050 50-320°C für Backofen
EGO 55.18062.050 passend u.a. Electrolux-Konzern/Juno/Zanker.. 3051770018 , 8996619250898 , Küppersbusch 152104
16 (2,6) A 240 V.
Wrasenschlauch flexibel AEG 330186303/5 für Backofen
158340
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 330186303/5
Befindet sich auf der Rückseite des Backofen-Garraums. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 für Kochfeld
153979
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 Original für Kochfeld
sonstige Bauteile,Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Display
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8 Lampe
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049 Scharnier
Scheibe, 12x4.3mm 5611468041
609547
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018 Thermostat,Thermostat
Kochzonen-Einstellknopf (3004157362)
348376
Knebel AEG 3004157362 für Herd
Kontakthülse für Backofenschalter (8996698045409)
356880
10103883
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
348856
Griff,Tür
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Oberhitze-Heizelement für Herd AEG 2025853000 1000/1900W
11005132
155717
Abstandshalter für den vorderen Rahmen des Ofeninnenraums. Griff,Tür,Gehäuseteile
154668
Bolzen für Backofentür (8996698086932)
356900
Schraube, vernickelt, M4x6
Timerknopf aus Metall für Backöfen (3301742205)
348863
Taste, schwarz 3301742205
Halter, Türgriff, rechts (3302377027)
348900
Abstandshalter für die Abdeckkappe der Backofentür (3304307014)
348960
Griff,Tür
Wahlschalter für Backöfen (3303162006)
361281
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Scharnierträger-Distanzscheibe für Backofentüren (8996698084333)
356895
Drehknopf,Backofenscheibe,Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
350073
Isolation, Backofenschalter (3302042019)
348884
Gummidekoration für Backöfentüren (3302140011)
348895
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3302413012)
348902
Türglas, bedruckt, 500x399.5mm
Backofenscheibe,Tür
Thermostat 50-320° 55.18062.050 EGO, OT! 899661925089 AEG, Electrolux, Juno, Zan
155719
Thermostat Electrolux 899661925089/8 EGO 55.18062.050 50-320°C für Backofen Herd
Halter, Türgriff, links, Gescheue (3302377035)
348901
Schraube Vni Fla.LI.BL.3,5X9 (8996698070100)
356885
Beilagscheibe für Backofentüren (3303153005)
348920
Backofenscheibe,Tür
350138
Abbildung ggfs. ähnlich Heizelement,Heizelement
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
348651
348886
Kontaktstift für Backöfen (8996698045300)
356879
348645
Steckergeh#Use, 12 Pol. (8996611793713)
356433
348643
Thermostat-Kontrolllampe für Backöfen, rot (3004281006)
348385
Drehknopf,Knöpfe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Sensorhalter mit Feder für Backofen (3878988009)
350482
Träger, Elektronikuhr (3302697010)
348905
Lampe E14 40W 29mmØ 76mm 240V Wpro 484000008841 LFO136 für Backofen
173291
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008841 LFO136 Indesit-Company C00385586
Passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728455 , 481213418021 , Electrolux-Konzern/AEG.. 319256007/0 , Küppersbusch 527019 (auch als Ersatz für Lampen mit 28 Watt)
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 370 lumen
- Spannung: 240 V
- Lichtfarbe: warmweiß
- mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
- Lampenform: T29 Lampe
Backofenlampe Bauknecht C00863214 für Backofen
614432
Schraube, Flkpf M4X12 (3302144021)
348898
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Herd-Rückwand (3871271015)
350123
355243
157018
- Höhe: 30 mm Motoren,Lüfterrad,Ventilator
154710
339258
Heizelement passend für AEG 3871426049 Bluparts 10114002 für Herd Bluparts
11059370
Peter Reske vor 3 Wochen
