154487
sonstige Bauteile,Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
153981
Befestigung mit 4 Haken.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
Türscharnier rechts / links 387015900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154683
Türscharnier AEG 387015900/5 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9. Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10103670
Es ist in Backöfen, in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion sowie Gasherden eingesetzt.
Thermostat 50-293° 55.17052.070 EGO 389077023 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154766
Thermostat 50-293°C EGO 55.17052.070 Electrolux 389077023/7 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 389077023/7
Ersetzt u.a. EGO 55.18052.090. Achtung: Ähnliche EGO-Nummer wie Best.-Nr. 804246.
172585
339258
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387194510/5
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
350138
Abbildung ggfs. ähnlich
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
155717
Gehäuseteile,Tür,Griff
Backofenlampe Bauknecht C00863214 für Backofen
614432
155184
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
10103883
Abbildung ggfs. ähnlich.
Oberhitze-Heizelement für Herd AEG 2025853000 1000/1900W
11005132
154668
Scharnierträger-Distanzscheibe für Backofentüren (8996698084333)
356895
Drehknopf,Scharnier,Backofenscheibe,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Wahlschalter für Backöfen (3303162006)
361281
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Bolzen für Backofentür (8996698086932)
356900
Schraube, vernickelt, M4x6
350073
Abstandshalter für die Abdeckkappe der Backofentür (3304307014)
348960
Tür,Griff
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Anschlusstift, 3-4 (3151155029)
348426
Anschlusstift, 1-2 (3151155011)
348425
Steckerleiste Electrolux 3151155011 für Herd
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049
348651
348886
Schraube Vni Fla.LI.BL.3,5X9 (8996698070100)
356885
348645
Profilgummi, 2SCHEIBEN/N (3302141019)
348896
348643
Thermostat-Kontrolllampe für Backöfen, rot (3004281006)
348385
Drehknopf,Knöpfe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Sensorhalter mit Feder für Backofen (3878988009)
350482
Feder für Innenscheiben in Backöfen (3302717016)
348907
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Lampe E14 40W 29mmØ 76mm 240V Wpro 484000008841 LFO136 für Backofen
173291
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008841 LFO136 Indesit-Company C00385586
Passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728455 , 481213418021 , Electrolux-Konzern/AEG.. 319256007/0 , Küppersbusch 527019 (auch als Ersatz für Lampen mit 28 Watt)
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 370 lumen
- Spannung: 240 V
- Lichtfarbe: warmweiß
- mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
- Lampenform: T29
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Herd-Rückwand (3871271015)
350123
355243
157018
- Höhe: 30 mm
154710
8996698084440 KOMBIMUTTER M4
3628483
3875390019 SEITENWAND RECHTS
879776
C00037056 482000022605 ENERGIEREGLER FÜR KOCHZONEN
1773559
71X1575 KNEBELCLIP 10STK.
202513
3192629016 ZUGENTLASTUNG
3584542
BRUECKE 18MM
5241725
BRUECKE 18MM
3151156027 AMP-FLACHSTECKHÜLSE (1 STCK)
7055049
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
163900005 C00912525 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR
9691775
BACKOFENSCHALTER ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3303162006
D218148
3151155052 STECKER 14-POLIG 1+2
D243684
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
BACKOFENHEIZUNG 1000W ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011
G358570
BACKOFENHEIZUNG OBEN ALTERNATIV FÜR AEG8996619265029
H732119
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
