Ersatzteile für AEG CCX6540ACW (94890436700)
AEG
CCX6540ACW
10032130
11032064
Lampenabdeckung
339457
25 Watt, 220-240 Volt
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türdichtung wie Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
375481
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 809001402/1
Befestigung mit 4 Haken.
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
358965
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
10103789
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, VG! 10.58111.004 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
154474
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V EGO 10.58111.004 für Kochfeld
EGO 10.58111.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 374063621/6
Einkreis HiLight-Heizkörper mit 1800 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Artikel-Vorgänger BSH-Gruppe hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
344144
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
10002758
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Türgriffadapter für Ofen Electrolux AEG 140044122038 schwarz
11027261
Satz, Kühl-Ventilator, komplett (140009963012)
344012
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
STRAHLUNGSHEIZER, 140, 230V, 12 8583740635211 Electrolux
11030923
Heizelement passend wie Electrolux 140089339059 Bluparts 10114000 für Herd
11059368
Glas, Innen, Hauptbackofen (3877950026)
362855
GLAS, INNEN, HAUPTBACKOFEN 3877950026
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
Gitter, links Electrolux 5615313060 für Herd
10033724
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
Gitter, rechts Electrolux 5615313052 für Herd
10033725
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
349352
Türgriffschraubensatz für Backöfen (4055183752)
351689
Dichtung für Umluftgebläse für Herde (4055105524)
351228
Set, Dichtung, Deckel, convection fan
355062
Dichtung, Oberer Ofen (8090014013)
365984
DICHTUNG, OBERER OFEN 8090014013
343934
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
Gitterrost für Fettpfannen (3873608016)
350254
Grillrost Einsatz für Backblech AEG 368x305x40mm in Backofen Herd 3873608016
HEIZELEMENT, OBEN, COMBI, 240V 10 8583570797040
11000578
2300W-Strahlungsheizer (3740637214)
349998
Strahlheizkörper 205mmØ 2300W AEG 374063721/4 EGO 10.51111.004 für Kochfeld
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2300 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Heizelement,Heizelement
SCHARNIER,BODEN 8585610061030
11007325
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt. Backblech
355190
11051366
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Dichtung,Dichtung,Tür
Halter, Hinten (3877377022)
350405
Türscharnier, links-rechts (5614548021)
365493
TÜRSCHARNIER, LINKS-RECHTS 5614548021
Tür,Scharnier
355904
EINSTELLBARER THERMOSTAT, OBERE 140200066011 Electrolux
11030891
THERMOSTAT, HAUPTBACKOFEN 140200068017 Electrolux
11030922
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut. Heizelement
Grillrost Electrolux 140067172019 468x382mm für Backofen
10033672
GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement passend für Electrolux 8583570797040 IRCA 2243R720 für Herd Irca
11063010
