10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
339457
Türdichtung wie Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
375481
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 809001402/1 Befestigung mit 4 Haken.
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
10032155
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, VG! 10.58111.004 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
154474
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V EGO 10.58111.004 für Kochfeld
EGO 10.58111.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 374063621/6 Einkreis HiLight-Heizkörper mit 1800 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder. Artikel-Vorgänger BSH-Gruppe hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
618611
Heizelement,Heizelement
10005286
344144
10032129
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
10103789
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
STRAHLUNGSHEIZER, 140, 230V, 12 8583740635211 Electrolux
11030923
Türgriffadapter für Ofen Electrolux AEG 140044122038 schwarz
11027261
Strahl-Heizelement für Kochfeld Beko C00912527 180D/230V/1800W
11003199
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
Strahlheizkörper 205mmØ 2300W EGO 10.51111.004 für Kochfeld Herd
173092
AlternativTeil EGO 10.51111.004 passend u.a. wie CandyHoover-Gruppe 93697084 , Electrolux-Konzern/AEG.. 374063721/4 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018892 Indesit-Company C00327341
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2300 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder.
Lieferung in neutraler Kartonage.
Backblech AEG 140024698023 Multifunktions-Backblech
10032139
Multifunktions-Backblech 140024698023 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Multifunktions-Backblech 140024698023
Satz, Kühl-Ventilator, komplett (140009963012)
344012
1800W-Heizelement für Kochfelder (3740636299)
349996
Backofen-Heizelement Backer-Facsa 8072470027 Unterhitze 230V, 1000W
11005366
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
358965
280831
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 39 mm ersetzt Zubehör AEG DPGR-AP Passend u.a. auch wie Küppersbusch 547497
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
Türgriffschraubensatz für Backöfen (4055183752)
351689
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
Dichtung für Umluftgebläse für Herde (4055105524)
351228
Set, Dichtung, Deckel, convection fan
349352
355062
11005006
Verstellbarer Herdfuß (3877735013)
350415
11032064
Lampenabdeckung
11016906
Dampfgarer
Grillrost Electrolux 140067172019 468x382mm für Backofen
10033672
GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019
Heizkörper 2700W für Herd Irca X453120 Oberhitze
11009645
Dichtung, Oberer Ofen (8090014013)
365984
DICHTUNG, OBERER OFEN 8090014013
Heizkörper 1800W für Kochfeld Atlan KBIC4HOB06EGO Strahlung
11006724
Dichtung, Umluftheizung (8085232018)
355883
Dichtung, Umluftheizung 8085232018
Deckel, Adapter, Wrasenschlauch (140046817015)
359256
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V Electrolux 374063621/6 EGO 10.58111.044 für Kochfeld
349995
Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
343934
HEIZELEMENT, OBEN, COMBI, 240V 10 8583570797040
11000578
Oberhitze-Heizelement AEG 3570797047 für Backofen Tormec - Hochwertige Qualität
11046979
Gitterrost für Fettpfannen (3873608016)
350254
Grillrost Einsatz für Backblech AEG 368x305x40mm in Backofen Herd 3873608016
2300W-Strahlungsheizer (3740637214)
349998
Strahlheizkörper 205mmØ 2300W AEG 374063721/4 EGO 10.51111.004 für Kochfeld
Türdichtung für unteren Backofen 8090014021 Originalersatzteil von AEG
10032132
Türdichtung für unteren Backofen 8090014021 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Türdichtung für unteren Backofen 8090014021
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
Heizkörper für Vestel Ofen 32001442 230V, 1800W
11001813
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis.
Adapter Wrasenschlauch für AEG Ofen 140046725010 Abluft
359254
Rohr, Wrasenaustritt, Oberer (3877978019)
350424
Backofendichtung für Ofen Com 5616921044 Türdichtung, 4-seitig
11005979
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
Kombi-Fettpfanne für Backöfen (3532559022)
349421
Fettpfanne 466x390x40mm Electrolux 3532559022 für Herd
Kombi-Fettpfanne
355190
Heizkörperdichtung für AEG-Ofen 140018507016 oben, 102x24x2mm, Graphit
10033671
Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016
350122
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEG
10032135
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017
Kunststoffhalterung für Backöfen, schwarz (3494169026)
349342
Gehäuserückwand, Backofen (3877357016)
362850
Kombiblech für Backöfen (3879056103)
362869
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Glas, Innen, Hauptbackofen (3877950026)
362855
GLAS, INNEN, HAUPTBACKOFEN 3877950026
Herd-Scharnierträger (3877288013)
350398
Tür,Scharnier
Gitter, links Electrolux 5615313060 für Herd
10033724
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
Gitter, rechts Electrolux 5615313052 für Herd
10033725
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
Ventilatorabdeckung für Ofen AEG 140169631409 Schutzgitter Ofenlüfter
11054991
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Dichtung,Dichtung,Tür
Abstandhalter, Thermostat (3490950015)
349340
Thermostat,sonstige Bauteile,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
Mutter, Oben, Heizwiderstand (3878730047)
350465
Halter, Hinten (3877377022)
350405
Türscharnier, links-rechts (5614548021)
365493
TÜRSCHARNIER, LINKS-RECHTS 5614548021
Tür,Scharnier
SCHARNIER,BODEN 8585610061030
11007325
Abdeckung für Backofentüren (3877251201)
362848
Backofen-Innenscheibe für Electrolux AEG 3877948020 Oberes Ofenelement
11002081
355904
350531
Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
Mutter, Heizstab/Heizwiderstand (5610450040)
354915
EINSTELLBARER THERMOSTAT, OBERE 140200066011 Electrolux
11030891
Kochplattenträger für Kochfelder (3494123015)
349341
THERMOSTAT, HAUPTBACKOFEN 140200068017 Electrolux
11030922
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
3877349211 SEITENWAND RECHTS
4899984
3877349229 SEITENWAND LINKS
4899985
5610059023 FUSSPLATTE
4900053
Befestigungsteile,Platten
3490437047 VERTEILER, SCHWARZ
9717146
10.58111.004 9190787005 HIGH LIGHT PLATTE D 180 1,8KW
9871590
3877209001 FRONTRAHMEN
D244384
1069120 LÜFTERFLÜGEL
U705606
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069141 GEHÄUSETEILE
U705622
1069142 SCHARNIEREINSATZ
U705623
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
3877980015 ROHR WRASENAUSTRITT HAUPTBACKOFEN
4900401
3051320012 KLAMMER
5061459
3051320012 KLAMMER
3879671109 HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
6092138
3490596024 CLIP VERTEILER
9069601
3192554206 ANSCHLUSSBOARD
9716269
3490439019 SCHALTER FRONT
9723232
D2371
5615195020 GITTER LAUFROLLE OBERER OFEN L
D3723
5615195012 GITTER LAUFROLLE OBERER OFEN R
D3724
3879178014 GLASSCHEIBE UNTERER BACKOFEN 5
D5057
3878159023 TÜRGLAS OBERER OFEN 512X263MM
D5094
3490901018 DICHTUNGSRING FÜR SCHARNIER
F182490
3970141002 WAHLSCHALTER SCHALTER OBEN OFEN
F182941
140067977029 DICHTUNG KNEBEL 44X30MM
M166066
AS0074377 HERDSTRAHLER
U722074
X531673
