154527
sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 EGO 20.42001.000 für Backofen Dampfgarer
191097
EGO 20.42001.000 passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 397012805/8
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 2 Heizwendeln.
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
339047
Befestigung mit 4 Haken
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen
157468
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 3970123018 und 3970128058
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 3 Heizwendeln. Passend als Ersatz für Ausführung mit 2 Heizwendeln.
Heizelement Heißluft ZANUSSI 3970128058 für Backofen 3970128017 397012801/7
362951
Im Innenraum hinten sitzende Ringheizung für die Heißluft.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3970128017 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 397012801/7
Backblech ausziehbar 370-520x330mm 30mm hoch Wpro 484000008435 universal für Backofen Herd
173297
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008435 UBT521 Indesit-Company C00380140
Dank der Teflon® Antihaftbeschichtung lassen sich Speisen einfach vom Backblech lösen und entfernen.
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 374075421 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
155870
Strahlheizkörper Electrolux 14006270702/5 Zweikreis EGO 10.58211.081 für Kochfeld
Zweikreis-HiLight-Heizkörper 175/110mmØ mit 1700/700 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Mit Temperaturmelder.
Ersetzt u.a. Ausführungen mit sichtbarer Abgrenzung (hochgezogener runder Einsatz) der beiden Zonen.
Kochfeld,Strahlheizkörper
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
10005286
Türdichtung wie ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
191044
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357725202/0
Befestigung mit 4 Haken.
344144
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Türdichtung 4-seitig 357725202 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154858
Türdichtung ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
Heizelement ZANUSSI 397012501/3 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
153984
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Scharnier, Backofentür, 4,9-5 (140019996077)
359004
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
351740
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
Backofen-Heizung Unterhitze für Herd AEG 3970125013 1050W
11003659
Backofentürdichtung für AEG Herd 3577322013 4-seitig
11005404
Einstellfuß für Herd AEG 140063461010 Herd-Zubehör
11021082
358965
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
ADAPTER, TÜRGRIFF, SCHWARZ 140044122012
11001027
Heizkörper für Ofen Electrolux 3970129049 Oberhitze, Grill
11007690
Heizelement Electrolux 3421385018 Unterhitze für Herd
349155
Verteiler/Streuer, Frontteil (3425531013)
349183
Ofenschalter für Ofen Electrolux/AEG 140075147011 10A, 0-Stellung
11023706
Kapillarrohrregler für Ofen EGO 5517052500 1-polig, ohne Stopfbuchse
11005314
Heizkörper 2-Kreis für Herd Ego 1058211081 180mm-1700W
11009312
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
11032064
Lampenabdeckung
Türglas, Low-E, 466, 5x384, 5mm 3429349040
11007484
Rückwand, Umluftgebläse (3421790266)
349170
156496
Ventilatorrad für Backöfen 3581960980 Originalersatzteil von AEG
10032144
Ventilatorrad für Backöfen 3581960980 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ventilatorrad für Backöfen 3581960980
Backofen-Türdichtung für Herd Electrolux 3577252020 4-seitig
11005578
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
349758
Oberdeckel, Tür, Schwarz (3425888017)
349243
Oberdeckel, Tür, schwarz 3425888017
344573
Emaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Führungsschiene, links, Einschub (3428177038)
349267
Teleskopauszug
1700W-Doppelkochplatte (140062707025)
359369
Heizelement,Heizelement,Kochfeld
Thermostat-Halter für Amica Herd 1069250 Heizung
11026981
Heizelement,Wartung & Pflege,Kochfeld,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Backofen-Heizelement für Ofen Electrolux 3570635015 Unterhitze
11005278
11013492
Temperatur-Anzeige (3306145313)
349065
Lampe,Display
349494
355190
Einschub/Schublade/Schubfach (3421768239)
349164
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Führungsschiene, rechts, Einschu (3428177046)
349268
Teleskopauszug
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
STRAHLUNGSHEIZER, 140, 230V, 12 8583740635211 Electrolux
11030923
HALTER, SCHARNIER, LINKS 3420339032
613568
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014
349644
Einstellfuss 3556093015
349976
Lüsterklemme
Abschottdichtung, Dichtung, Arbe (3565206079)
362420
Halter, Mulde, Kunststoff (3425813015)
349216
Kochfeld,Stopfen,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6a88cd9891b54414987f53d5e312d300,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Drucktaste, Inox, Rot (140013174044)
344067
Einschub/Schublade/Schubfach (3428395010)
349288
Einschub/Schublade/Schubfach, flach, Satz 3428395010
HALTER, SCHARNIER, RECHTS 3420339040
613569
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022
Heizkörperdichtung für AEG-Ofen 140018507016 oben, 102x24x2mm, Graphit
10033671
Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016
11012713
Abschirmblech für Ofen AEG 3531922056 Bodenheizung
349372
355904
Backblech hoch Electrolux 8583531939228 422x370x33mm für Backofen
617150
AEG Backofen Frontscheibe 494x467mm Schwarz 140199681028 Glas
11048775
Herd,Ofen
STRAHLUNGSHEIZER, 180, 230V, 18 8583740636219
609746
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
Lasche, Kippschutz (3420353017)
349153
Lampenschirm für AEG Ofen 140038514034 Rauchglas
11044904
Lampe,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870
3425591025 STOSSDÄMPFER SCHWARZ ERHÖHUNG
9691505
8082729164 FRONTRAHMEN
F354010
140130749033 SEITENWAND LINKS-RECHTS SCHWARZ
M913735
U705653
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER
U708779
1073954 HALTER WIDERSTAND SOHLE
U708783
1073958 THERMOSTATE
U708787
1073958 THERMOSTATE
Thermostate
1073989 BEFESTIGUNGSTEILE
U708817
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN
Zubehörteile,Backofenbleche
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074036 FLÜGELRAD, HELICE
U708864
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
140170830032 RÜCKWAND
U857046
5517052500 3890777067 THERMOSTAT OFEN
F182935
Thermostate
M9OOET10 9029802189 BACKBLECH ANTIHAFTBESCHICHTET, AUSZIEHBAR 38-52CM
R417038
140217154016 GLASABDECKUNG, OFENLAMPE, OBEN
U577629
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG
X552537
