Ersatzteile für AEG CCM66400BW (94300509601)
AEG
CCM66400BW
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 EGO 20.42001.000 für Backofen Dampfgarer
191097
EGO 20.42001.000 passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 397012805/8
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 2 Heizwendeln. Heizelement,Heizelement,Heizelement
339047
Befestigung mit 4 Haken
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen
157468
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 3970123018 und 3970128058
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 3 Heizwendeln. Passend als Ersatz für Ausführung mit 2 Heizwendeln. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Heißluft ZANUSSI 3970128058 für Backofen 3970128017 397012801/7
362951
Im Innenraum hinten sitzende Ringheizung für die Heißluft.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3970128017
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 397012801/7
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Strahlheizkörper,Kochfeld
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 374075421 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
155870
Strahlheizkörper Electrolux 14006270702/5 Zweikreis EGO 10.58211.081 für Kochfeld
Zweikreis-HiLight-Heizkörper 175/110mmØ mit 1700/700 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Mit Temperaturmelder.
Ersetzt u.a. Ausführungen mit sichtbarer Abgrenzung (hochgezogener runder Einsatz) der beiden Zonen. Strahlheizkörper,Kochfeld
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
344144
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
10002758
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
358965
Heizelement Electrolux 3421385018 Unterhitze für Herd
349155
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt. Dichtung
11032064
Lampenabdeckung
Backauszug, rechts-links, Satz (4055374518)
352821
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
Handgriff- Adapter Electrolux 3425874017 für Herd
349231
349758
Herd-Drucktaste, schwarz (5610254202)
354896
Taste Electrolux 5610254202 für Herd
1700W-Doppelkochplatte (140062707025)
359369
Heizelement,Heizelement,Kochfeld
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
349494
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
156496
355190
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
349644
Einstellfuss 3556093015
349976
Lüsterklemme
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014
Timersatz für Herde (3872108612)
350177
Programmschalter, Satz 3872108612
SIGNALLAMPE, ROT, KIT, 250V 4055510186
606854
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022
355904
SEITENWAND, WEISS, L+R Electrolux 140130749025 für Herd Electrolux
11051266
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
3421773049 FUSSPLATTE SEITLICH VORNE
6084509
3421773049 FUSSPLATTE SEITLICH VORNE Gehäuseteile
3879711111 HANDGRIFF, WEISS
D336604
3879711111 HANDGRIFF, WEISS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3423976038 FRONTRAHMEN
F182412
3423976038 FRONTRAHMEN Gehäuseteile
3428376010 SATZ EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBF
G897245
3428376010 SATZ EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBF Gehäuseteile,Schubladen
140108872015 TASTENDECKEL DAMPF DICHTUNG
M80518
140108872015 TASTENDECKEL DAMPF DICHTUNG Dichtungen
3970129049 OBERE BACKOFENHEIZUNG, GRILL, 23
5622669
3970129049 OBERE BACKOFENHEIZUNG, GRILL, 23 Heiz und Kühlelemente
3425821018 KNEBEL ENERGIEREGLER WEISS
5628172
3425821018 KNEBEL ENERGIEREGLER WEISS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
3425822016 KNEBEL DOPPELTER ENERGIEREGLER
5628173
3425822016 KNEBEL DOPPELTER ENERGIEREGLER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
3426107011 BEDIENBLENDE HALTER
6078809
3426107011 BEDIENBLENDE HALTER Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
2230073013 SCHRAUBENABDECKKAPPE RUND
7030828
2230073013 SCHRAUBENABDECKKAPPE RUND Gehäuseteile
3425531013 VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI
7151805
3425531013 VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI Gehäuseteile
3425572017 SCHAFT VERTEILER/ STREUER EINSCHUB
7151811
3425572017 SCHAFT VERTEILER/ STREUER EINSCHUB Führung/ Schiene
10.54111.044 3740635218 STRAHLUNGSHEIZER D145/1200W/23
8394249
10.54111.044 3740635218 STRAHLUNGSHEIZER D145/1200W/23 Heiz und Kühlelemente
3581960980 VENTILATOR
8696674
3581960980 VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
3565206079 DICHTUNG ARBEITSPLATTE L=
9043571
3565206079 DICHTUNG ARBEITSPLATTE L= Dichtungen
3425834011 HALTER MULDE
D237517
3425834011 HALTER MULDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3425773011 THERMOSTATKNEBEL
D239061
3425773011 THERMOSTATKNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
3420353017 LASCHE KIPPSCHUTZ
D904406
3420353017 LASCHE KIPPSCHUTZ Gehäuseteile
3421790266 RÜCKWAND KONVEKTIONSLÜFTER
F182402
3421790266 RÜCKWAND KONVEKTIONSLÜFTER Gehäuseteile
5517052500 3890777067 THERMOSTAT OFEN
F182935
5517052500 3890777067 THERMOSTAT OFEN Thermostate
8077274101 STIFT PROGRAMMSCHALTWERK
F548438
140018507016 DICHTUNG HEIZKÖRPER OBEN 102X2
G199435
140018507016 DICHTUNG HEIZKÖRPER OBEN 102X2 Dichtungen
AS0039565 RINGHEIZKÖRPER 2000W
G483205
AS0039565 RINGHEIZKÖRPER 2000W Heiz und Kühlelemente
3428177046 FÜHRUNGSSCHIENE RECHTS EINSCHUB
G605068
3428177046 FÜHRUNGSSCHIENE RECHTS EINSCHUB Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
3428177038 FÜHRUNGSSCHIENE LINKS EINSCHUB
G605069
3428177038 FÜHRUNGSSCHIENE LINKS EINSCHUB Führung/ Schiene
50.85071.000 140013340017 ENERGIEREGLER DOPPELT 230V
H149487
50.85071.000 140013340017 ENERGIEREGLER DOPPELT 230V Schalter / Taster
140019996010 SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 5,7-6,5K
H24283
140019996010 SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 5,7-6,5K Gehäuseteile,Scharniere
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013 Dichtungen
140128879040 BACKBLECH SCHWARZ EMAILLIERT 4
M472835
140128879040 BACKBLECH SCHWARZ EMAILLIERT 4 Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
140075147011 OFENSCHALTER,10+0
M80517
140075147011 OFENSCHALTER,10+0 Schalter / Taster
10.58211.081 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 2-KREIS 180MM-1700W
W330498
10.58211.081 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 2-KREIS 180MM-1700W Heiz und Kühlelemente
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
