10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
339457
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
Türdichtung wie Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
375481
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 809001402/1 Befestigung mit 4 Haken.
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, VG! 10.58111.004 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
154474
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V EGO 10.58111.004 für Kochfeld
EGO 10.58111.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 374063621/6 Einkreis HiLight-Heizkörper mit 1800 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder. Artikel-Vorgänger BSH-Gruppe hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
10032155
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
10005286
344144
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
10032129
10103789
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
Satz, Kühl-Ventilator, komplett (140009963012)
344012
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
358965
Backofen-Heizelement Backer-Facsa 8072470027 Unterhitze 230V, 1000W
11005366
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
Gitter, links Electrolux 5615313060 für Herd
10033724
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
Gitter, rechts Electrolux 5615313052 für Herd
10033725
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
11032064
Lampenabdeckung
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
355062
349352
Dichtung, Oberer Ofen (8090014013)
365984
DICHTUNG, OBERER OFEN 8090014013
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V Electrolux 374063621/6 EGO 10.58111.044 für Kochfeld
349995
Heizelement,Strahlheizkörper,Heizelement
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEG
10032136
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG 2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034
Kochfeld
Türdichtung für unteren Backofen 8090014021 Originalersatzteil von AEG
10032132
Türdichtung für unteren Backofen 8090014021 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Türdichtung für unteren Backofen 8090014021
Backofendichtung für Ofen Com 5616921044 Türdichtung, 4-seitig
11005979
HEIZELEMENT, OBEN, COMBI, 240V 10 8583570797040
11000578
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
614426
Kombi-Fettpfanne für Backöfen (3532559022)
349421
Fettpfanne 466x390x40mm Electrolux 3532559022 für Herd
Kombi-Fettpfanne
355190
STRAHLUNGSHEIZER, 140, 230V, 12 8583740635211 Electrolux
11030923
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Glas, Innen, Hauptbackofen (3877950026)
362855
GLAS, INNEN, HAUPTBACKOFEN 3877950026
Gitterrost für Fettpfannen, für Backöfen (3879097016)
350494
Grillrost für Fettpfanne Zanussi 3879097016 415x330mm in Backofen
Einlagerost zum Einsetzen in die Fettpfanne bzw. das hohe Backblech.
Ideal zum Grillen von Fleisch und Geflügel, weil so das Fett in die Fettpfanne tropfen kann.
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Dichtung,Dichtung,Tür
Grillrost, 468X382X23.6mm (140067172050)
359387
Grillrost Electrolux 140067172050 468x382mm für Backofen Herd
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5616572011
EINSTELLBARER THERMOSTAT 140200064016
608521
355904
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
EINSTELLBARER THERMOSTAT, OBERE 140200066011 Electrolux
11030891
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis.
5610059023 FUSSPLATTE
4900053
Befestigungsteile,Platten
3494123015 HALTERUNG
9716279
3877209001 FRONTRAHMEN
D244384
3879178022 TÜRGLAS, UNTERER BACKOFEN, 526,7
F354504
140075377030 ABSCHIRMBLECH BODEN HEIZWIDERSTAND
M2733
140075523013 WAHLSCHALTER BACKOFEN PR
M923935
10.58111.004 3740636299 HEIZPLATTE 180MM 230V
2148581
3877377022 HALTER HINTEN
4897017
3877711014 HALTER, ÖFFNUNG, SEITLICH
4897019
3877735013 BEIN
4897020
3877735013 BEIN
Gehäuseteile,Fuß
3877251201 DECKEL TÜR HAUPTBACKOFEN
4899016
3877948020 GLASSCHEIBE INNEN OFEN OBEN FL
4899689
3877978019 ROHR WRASENAUSTRITT OBERER OFEN
4899850
3877980015 ROHR WRASENAUSTRITT HAUPTBACKOFEN
4900401
3051320012 KLAMMER
5061459
3051320012 KLAMMER
3879638009 KABELHALTER
5209093
5610450040 MUTTER, HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
3878730047 MUTTER OBEN HEIZWIDERSTAND
5623169
3877288013 HALTER SCHARNIER
5923567
3879671109 HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
6092138
3495964011 DRUCKKNOPF PROGRAMMSCHALTWERK
872483
3490038027 ABSTANDHALTER GRIFF
9044139
3494169026 KUNSTSTOFFHALTERUNG SCHWARZ
9691611
Stützen
3494455011 HALTER DRUCKKNOPF
9691612
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR
9691775
3192554206 ANSCHLUSSBOARD
9716269
D2371
5615195020 GITTER LAUFROLLE OBERER OFEN L
D3723
5615195012 GITTER LAUFROLLE OBERER OFEN R
D3724
3878159023 TÜRGLAS OBERER OFEN 512X263MM
D5094
3490901018 DICHTUNGSRING FÜR SCHARNIER
F182490
3970141002 WAHLSCHALTER SCHALTER OBEN OFEN
F182941
5610061029 SCHARNIER UNTERSEITE
F548094
140018507016 DICHTUNG HEIZKÖRPER OBEN 102X2
G199435
8073677026 HEIZELEMENT UNTEN DAMPF 240V 1000W
G580403
140046725010 ADAPTER, WASSERSCHLAUCH
H502028
140046817015 DECKEL ADAPTER WRASENSCHLAUCH
H549254
5614548120 TÜRSCHARNIER LINKS-RECHTS 5,6K
H632151
140067977029 DICHTUNG KNEBEL 44X30MM
M166066
140089342053 HEIZELEMENT OBEN GRILL 240V 1700W
M409105
140169631201 ABDECKUNG UMLUFTVENTILATOR
U860548
55.17064.100 EINSTELLBARES THERMOSTAT ALTERNATIV FÜR AEG 140200064016
W461264
Thermostate
