10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
154527
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
Türdichtung wie Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
375481
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 809001402/1 Befestigung mit 4 Haken.
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
10103789
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, VG! 10.58111.004 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
154474
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V EGO 10.58111.004 für Kochfeld
EGO 10.58111.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 374063621/6 Einkreis HiLight-Heizkörper mit 1800 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder. Artikel-Vorgänger BSH-Gruppe hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
339533
358965
11032064
Lampenabdeckung
10005286
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
10032155
10032129
STRAHLUNGSHEIZER, 140, 230V, 12 8583740635211 Electrolux
11030923
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
Strahl-Heizelement für Kochfeld Beko C00912527 180D/230V/1800W
11003199
Backofen-Heizelement Backer-Facsa 8072470027 Unterhitze 230V, 1000W
11005366
Backblech AEG 140024698023 Multifunktions-Backblech
10032139
Multifunktions-Backblech 140024698023 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Multifunktions-Backblech 140024698023
Ofenthermostat für Herd Ego 5517064100 einstellbar
11009411
280831
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 39 mm ersetzt Zubehör AEG DPGR-AP Passend u.a. auch wie Küppersbusch 547497
Kombiblech für Backöfen (3879056103)
362869
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
1800W-Heizelement für Kochfelder (3740636299)
349996
Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018 Originalersatzteil von AEG
10033712
Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018
Gitter, rechts Electrolux 5615313052 für Herd
10033725
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
11005006
11016906
Dampfgarer
Druckknopf, Timer (3495964011)
361767
Verstellbarer Herdfuß (3877735013)
350415
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
349352
355062
Dichtung, Oberer Ofen (8090014013)
365984
DICHTUNG, OBERER OFEN 8090014013
Heizkörper 2700W für Herd Irca X453120 Oberhitze
11009645
Lüfterabdeckung für Electrolux Kochfeld 140169631201 Konvektion
11027268
Heizkörper 1800W für Kochfeld Atlan KBIC4HOB06EGO Strahlung
11006724
Dichtung, Umluftheizung (8085232018)
355883
Dichtung, Umluftheizung 8085232018
343934
Deckel, Adapter, Wrasenschlauch (140046817015)
359256
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V Electrolux 374063621/6 EGO 10.58111.044 für Kochfeld
349995
Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Halter, Hinten (3877377022)
350405
Backofengriff unten für Ofen AEG 5612595008 Backofentür
11054585
Griff,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Gitterrost für Fettpfannen (3873608016)
350254
Grillrost Einsatz für Backblech AEG 368x305x40mm in Backofen Herd 3873608016
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEG
10032136
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG 2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034
Kochfeld
SCHARNIER,BODEN 8585610061030
11007325
Türdichtung für unteren Backofen 8090014021 Originalersatzteil von AEG
10032132
Türdichtung für unteren Backofen 8090014021 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Türdichtung für unteren Backofen 8090014021
Backofendichtung für Ofen Com 5616921044 Türdichtung, 4-seitig
11005979
Oberhitze-Heizelement AEG 3570797047 für Backofen Tormec - Hochwertige Qualität
11046979
Heizkörper für Vestel Ofen 32001442 230V, 1800W
11001813
HEIZELEMENT, OBEN, COMBI, 240V 10 8583570797040
11000578
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
Rohr, Wrasenaustritt, Oberer (3877978019)
350424
355190
Adapter Wrasenschlauch für AEG Ofen 140046725010 Abluft
359254
Grillrost, 468X382X23.6mm (140067172050)
359387
Grillrost Electrolux 140067172050 468x382mm für Backofen Herd
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5616572011
EINSTELLBARER THERMOSTAT 140200064016
608521
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
Kombi-Fettpfanne für Backöfen (3532559022)
349421
Fettpfanne 466x390x40mm Electrolux 3532559022 für Herd
Kombi-Fettpfanne
344144
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Gehäuserückwand, Backofen (3877357016)
362850
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEG
10032135
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017
Satz, Kühl-Ventilator, komplett (140009963012)
344012
350122
Kunststoffhalterung für Backöfen, schwarz (3494169026)
349342
Glas, Innen, Hauptbackofen (3877950026)
362855
GLAS, INNEN, HAUPTBACKOFEN 3877950026
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
Gitter, links Electrolux 5615313060 für Herd
10033724
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
Herd-Scharnierträger (3877288013)
350398
Tür,Scharnier
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Dichtung,Dichtung,Tür
Abstandhalter, Thermostat (3490950015)
349340
Thermostat,Thermostat,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
Heizkörperdichtung für AEG-Ofen 140018507016 oben, 102x24x2mm, Graphit
10033671
Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016
Mutter, Oben, Heizwiderstand (3878730047)
350465
Backofen-Innenscheibe für Electrolux AEG 3877948020 Oberes Ofenelement
11002081
Abdeckung für Backofentüren (3877251201)
362848
Türgriff-Abstandshalter für Backöfen (3490038027)
349339
Tür,Griff
350531
Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
Mutter, Heizstab/Heizwiderstand (5610450040)
354915
355904
EINSTELLBARER THERMOSTAT, OBERE 140200066011 Electrolux
11030891
Kochplattenträger für Kochfelder (3494123015)
349341
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
FRONTSCHEIBE, INOX, 592X423.8 MO 5612574052
606337
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis.
339457
Heizelement passend wie Electrolux 140089339059 Bluparts 10114000 für Herd
11059368
5610059023 FUSSPLATTE
4900053
Befestigungsteile,Platten
3877349310 SEITENWAND RECHTS
5923572
3877349328 SEITENWAND LINKS
5923573
3877209001 FRONTRAHMEN
D244384
3879178022 TÜRGLAS, UNTERER BACKOFEN, 526,7
F354504
140126884018 KNEBEL ENERGIEREGLER INOX 9-0
M409107
140075523013 WAHLSCHALTER BACKOFEN PR
M923935
1069120 LÜFTERFLÜGEL
U705606
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069141 GEHÄUSETEILE
U705622
1069142 SCHARNIEREINSATZ
U705623
1069150 GEHÄUSETEILE
U705628
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
3877980015 ROHR WRASENAUSTRITT HAUPTBACKOFEN
4900401
3051320012 KLAMMER
5061459
3051320012 KLAMMER
3879671109 HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
6092138
3192554206 ANSCHLUSSBOARD
9716269
D2371
5615195020 GITTER LAUFROLLE OBERER OFEN L
D3723
5615195012 GITTER LAUFROLLE OBERER OFEN R
D3724
3878159023 TÜRGLAS OBERER OFEN 512X263MM
D5094
3490901018 DICHTUNGSRING FÜR SCHARNIER
F182490
3970141002 WAHLSCHALTER SCHALTER OBEN OFEN
F182941
8073677026 HEIZELEMENT UNTEN DAMPF 240V 1000W
G580403
5614548120 TÜRSCHARNIER LINKS-RECHTS 5,6K
H632151
140067977029 DICHTUNG KNEBEL 44X30MM
M166066
140089342053 HEIZELEMENT OBEN GRILL 240V 1700W
M409105
140126887011 KNEBEL,DOPPELTER ENERGIEREGLER
M409109
140132117015 KNEBEL THERMOSTAT INOX 0-250°C
M409113
AS0074377 HERDSTRAHLER
U722074
X531673
