10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
339457
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
Türdichtung wie Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
375481
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 809001402/1 Befestigung mit 4 Haken.
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, VG! 10.58111.004 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
154474
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V EGO 10.58111.004 für Kochfeld
EGO 10.58111.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 374063621/6 Einkreis HiLight-Heizkörper mit 1800 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder. Artikel-Vorgänger BSH-Gruppe hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
154473
10005286
344144
10032129
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
10103789
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
Satz, Kühl-Ventilator, komplett (140009963012)
344012
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
358965
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
349352
355062
11032064
Lampenabdeckung
Dichtung, Oberer Ofen (8090014013)
365984
DICHTUNG, OBERER OFEN 8090014013
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEG
10032136
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG 2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034
Kochfeld
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis.
EINSTELLBARER THERMOSTAT 140200064016
608521
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
614426
355190
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Anzeige- und Schaltelektronik AEG 5619490229 für Herd
355371
Glas, Innen, Hauptbackofen (3877950026)
362855
GLAS, INNEN, HAUPTBACKOFEN 3877950026
Gitterrost für Fettpfannen, für Backöfen (3879097016)
350494
Grillrost für Fettpfanne Zanussi 3879097016 415x330mm in Backofen
Einlagerost zum Einsetzen in die Fettpfanne bzw. das hohe Backblech.
Ideal zum Grillen von Fleisch und Geflügel, weil so das Fett in die Fettpfanne tropfen kann.
Gitter, links Electrolux 5615313060 für Herd
10033724
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
Gitter, rechts Electrolux 5615313052 für Herd
10033725
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Dichtung,Dichtung,Tür
355904
Grillrost, 468X382X23.6mm (140067172050)
359387
Grillrost Electrolux 140067172050 468x382mm für Backofen Herd
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5616572011
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
FRONTSCHEIBE, INOX, 592X423.8 MO 5612574052
606337
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
5610059023 FUSSPLATTE
4900053
Befestigungsteile,Platten
3877349310 SEITENWAND RECHTS
5923572
3877349328 SEITENWAND LINKS
5923573
3494123015 HALTERUNG
9716279
3877209001 FRONTRAHMEN
D244384
3879178022 TÜRGLAS, UNTERER BACKOFEN, 526,7
F354504
140075377030 ABSCHIRMBLECH BODEN HEIZWIDERSTAND
M2733
140126884018 KNEBEL ENERGIEREGLER INOX 9-0
M409107
140075523013 WAHLSCHALTER BACKOFEN PR
M923935
10.58111.004 3740636299 HEIZPLATTE 180MM 230V
2148581
3877377022 HALTER HINTEN
4897017
3877711014 HALTER, ÖFFNUNG, SEITLICH
4897019
3877735013 BEIN
4897020
3877735013 BEIN
Gehäuseteile,Fuß
3877251201 DECKEL TÜR HAUPTBACKOFEN
4899016
3877948020 GLASSCHEIBE INNEN OFEN OBEN FL
4899689
3877978019 ROHR WRASENAUSTRITT OBERER OFEN
4899850
3877980015 ROHR WRASENAUSTRITT HAUPTBACKOFEN
4900401
3051320012 KLAMMER
5061459
3051320012 KLAMMER
3879638009 KABELHALTER
5209093
5610450040 MUTTER, HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
3878730047 MUTTER OBEN HEIZWIDERSTAND
5623169
3877288013 HALTER SCHARNIER
5923567
3879671109 HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
6092138
10.54111.044 3740635218 STRAHLUNGSHEIZER D145/1200W/23
8394249
55.17064.050 3890770286 BACKOFENTHERMOSTAT
8689371
Thermostate
3495964011 DRUCKKNOPF PROGRAMMSCHALTWERK
872483
3490038027 ABSTANDHALTER GRIFF
9044139
3491498022 THERMOSTAT, OFEN OBEN, 55.18059.
9640162
Thermostate
3494169026 KUNSTSTOFFHALTERUNG SCHWARZ
9691611
Stützen
3494455011 HALTER DRUCKKNOPF
9691612
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR
9691775
3495605010 GASVENTILSICHERUNG BODEN HINTEN
9710039
3192554206 ANSCHLUSSBOARD
9716269
D2371
5615195020 GITTER LAUFROLLE OBERER OFEN L
D3723
5615195012 GITTER LAUFROLLE OBERER OFEN R
D3724
3878159023 TÜRGLAS OBERER OFEN 512X263MM
D5094
5612595008 HANDGRIFF UNTERER BACKOFEN
D6288
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3490901018 DICHTUNGSRING FÜR SCHARNIER
F182490
3970141002 WAHLSCHALTER SCHALTER OBEN OFEN
F182941
5610061029 SCHARNIER UNTERSEITE
F548094
140018507016 DICHTUNG HEIZKÖRPER OBEN 102X2
G199435
8090014021 DICHTUNG UNTERER BACKOFEN
G200379
8073677026 HEIZELEMENT UNTEN DAMPF 240V 1000W
G580403
50.85071.000 140013340017 ENERGIEREGLER DOPPELT 230V
H149487
140046725010 ADAPTER, WASSERSCHLAUCH
H502028
140046817015 DECKEL ADAPTER WRASENSCHLAUCH
H549254
5614548120 TÜRSCHARNIER LINKS-RECHTS 5,6K
H632151
140067977029 DICHTUNG KNEBEL 44X30MM
M166066
140089342053 HEIZELEMENT OBEN GRILL 240V 1700W
M409105
140126887011 KNEBEL,DOPPELTER ENERGIEREGLER
M409109
140132117015 KNEBEL THERMOSTAT INOX 0-250°C
M409113
140169631201 ABDECKUNG UMLUFTVENTILATOR
U860548
