Ersatzteile für AEG CCB6692APM (94000299103)
AEG
CCB6692APM
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
339457
25 Watt, 220-240 Volt
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
10032130
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776 Backblech
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
10103789
10002758
358965
280831
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech Backblech
Backblech AEG 140024698023 Multifunktions-Backblech
10032139
Multifunktions-Backblech 140024698023 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Multifunktions-Backblech 140024698023
Türgriffadapter für Ofen Electrolux AEG 140044122038 schwarz
11027261
STRAHLUNGSHEIZER, 140, 230V, 12 8583740635211 Electrolux
11030923
Bodenleiste für Herd Electrolux 140162979011 Unterboden
11027911
Oberhitze-Heizelement für Backofen AEG 140048777019 230V, 2300W, Pyrolyse
10033670
Heizelement,oben,230V,2300W,pyro 140048777019 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Heizelement,oben,230V,2300W,pyro 140048777019
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Kombiblech für Backöfen (3879056103)
362869
TÜRVERRIEGELUNG,PYRO Electrolux 140066880117 für Herd
614015
Backblech ZANUSSI 140172872081 466x385mm für Backofen Herd
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
Ringheizung 2400W für Ofen AEG 14008933903 Backofen-Heizung
11007201
11005006
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
11016906
Dampfgarer
Deckel, umluftgebläse Electrolux 140169631102 für Herd Electrolux
11039500
Brennerkopf
349352
Türgriffschraubensatz für Backöfen (4055183752)
351689
11032064
Lampenabdeckung
Clip, Mulde, vorne (3877374029)
350404
Verstellbarer Herdfuß (3877735013)
350415
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
355062
Backblech (3532454067)
361825
KOMBIBLECH, 466X385X22MM 3532454067
11012713
Dichtung, Umluftheizung (8085232018)
355883
Dichtung, Umluftheizung 8085232018
Dichtung, Innenraum (5613913028)
355155
Überhitzungsschutz für Herde (140018026074)
344143
343934
TÜRGRIFF, INOX 140044120016
607722
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEG
10032136
Originalteil von AEG 2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034
Kochfeld
Kochplatte, D170 2400W (3740639210)
350001
Heizelement,Kochfeld,Heizelement
351933
11013492
Einschub/Schublade/Schubfach (5611565010)
354949
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt. Backblech
Gleitschienensatz für Wärmeschubladen (4055164596)
351585
Schienenset Electrolux 4055164596 für Herd 2Stk
Gehäuseteile,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372
Kombi-Fettpfanne für Backöfen (3532559022)
349421
Fettpfanne 466x390x40mm Electrolux 3532559022 für Herd
Kombi-Fettpfanne Backblech
404451
355190
Heizkörperdichtung für AEG-Ofen 140018507016 oben, 102x24x2mm, Graphit
10033671
Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016
Grillrost Electrolux 140067172019 468x382mm für Backofen
10033672
GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019
Türscharnier, links-rechts, L+R (5614548062)
355177
Tür,Scharnier
Hinteres Rad für Herde (3877128011)
350390
344489
Teleskopauszug
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
350122
Befestigungsclip für Herd-Leistungs-Elektronik (3306473004)
349079
Sensor,Hauptbackofen,Ofen oben,PT 500 3890818036 Originalersatzteil von AEG
10033673
Originalteil von AEG Sensor,Hauptbackofen,Ofen oben,PT 500 3890818036
10032227
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Backauszug 5611854117
Teleskopauszug
DREHWÄHLER, SCHALTER, +/- 8090626022
613305
Herd-Scharnierträger (3877288013)
350398
Tür,Scharnier
Herdschublade (5615200010)
355199
Obere Türverkleidung für Backöfen (5616033014)
355230
Querleiste, Tür, oben 5616033014
Restwärmeanzeige Juno 14000629105/2 für Strahlheizkörper Kochfeld Herd
343943
Diese Temperaturanzeige befindet sich oben unter dem Glaskeramikkochfeld und zeigt durch die vier Lämpchen an, welche Kochplatte bzw. Kochzone (noch) heiß ist. Strahlheizkörper,Display,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Backofenscheibe AEG 140063725026 Türglas 512x477 mm, hitzebeständig
10033666
Türglas,Hochtemperatur,512x477mm 140063725026 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Türglas,Hochtemperatur,512x477mm 140063725026
Halter, Hinten (3877377022)
350405
Türglas, Hochtemperatur, 550X437 (5616002019)
355226
355904
Dämpfer, Scharnier (8092036030)
356023
Dämpfer, Scharnier 8092036030
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
Ofen-Schubladenstütze AEG 140186876011 links, Halterung
11048890
Clip, Befestigung, Elektronik, L= (3306473012)
349080
350531
Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
Mutter, Heizstab/Heizwiderstand (5610450040)
354915
FRONTSCHEIBE, SCHWARZ, AEG, 594X4 140198084109
611741
Backofenscheibe AEG 140208573026 509x432 mm
10032151
TÜRGLAS,HOCHTEMPERATUR,509X432 140208573026 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG TÜRGLAS,HOCHTEMPERATUR,509X432 140208573026
Backblech AEG 140020490078 466x385x22mm für Backofen Herd
10032411
KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078
348649
Gehäuseteile,Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
LEISTUNGSELEKTRONIK, MEC1 140186468066
607293
Seitenwand (5613400216)
355128
Seitenwand 5613400216
Halterungssatz für Raumkompensator beim Herd (50296173003)
354605
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
AEG Backofen Knopfüberzug Ring 140061500058 flach
11045643
Topfträger,Dampfgarer,Türrahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,357a5a275cc3481e996723583d5918ae,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,a6c271f8a6a54524b0359755fb20615b
Backblech Küppersbusch 546776 466x385x25mm für Herd
616206
Emailliertes Kombiblech bzw. Kuchenblech mit Emaillierung (nicht für Dampfbetrieb), mit einer inneren Randhöhe von 22 mm.
Ersetzt ggfs. Ausführung mit 4 schmalen Erhöhungen zum Einrasten in die Schienen.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14002049002/9
Abbildung ggfs. ähnlich Backblech
Gehäuserückwand (140041962014)
344438
Unterhitze-Heizelement für Ofen AEG Electrolux 140089338242 230V Dampf
11022487
Ofen-Schiene rechts Electrolux AEG 140186876029 Backofen-Zubehör
11027347
Motor, Belüftung (8074095012)
355551
Push-, Pull-, Stopfeder für Backofen (3495630018)
349350
Seitenwand (5613400224)
355129
Frontrahmen Hochtemperatur AEG 140185908229 Ofenblech
11026016
1069120 LÜFTERFLÜGEL
U705606
1069120 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069129 GEHÄUSETEILE
U705615
1069129 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1069141 GEHÄUSETEILE
U705622
1069141 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1069142 SCHARNIEREINSATZ
U705623
1069142 SCHARNIEREINSATZ Befestigungsteile
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
1069155 HALTER KATALYSATOR
U705632
1069155 HALTER KATALYSATOR Lüfter
U705653
1069256 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
1073982 HALTERUNGEN/HALTER
U708810
1073982 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE
U708859
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074032 HALTERUNGEN/HALTER
U708860
1074032 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
D2371
3878453210 LÜFTERRAD UMLUFTGEBLÄSE 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
140227366055 FUNKTIONSKNOPF SCHWARZ 10+0
D858539
140227366055 FUNKTIONSKNOPF SCHWARZ 10+0 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
140229155050 KNEBEL DOPPEL-ENERGIE-REGLER B
D872305
140229155050 KNEBEL DOPPEL-ENERGIE-REGLER B Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
3570840045 WÄHLER SCHALTER FUNKTIONEN 10+
H862599
3570840045 WÄHLER SCHALTER FUNKTIONEN 10+ Schalter / Taster
1069136 SCHARNIER LINKS/RECHTS
U705619
1069136 SCHARNIER LINKS/RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
X531673
UMLUFTHEIZUNG 2400W ALTERNATIV FÜR AEG Heiz und Kühlelemente
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
