10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
154527
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
Türdichtung wie Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
375481
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 809001402/1 Befestigung mit 4 Haken.
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
10103789
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776
358965
Teleskopauszugsatz für Backöfen (5615148219)
355195
Teleskopauszugsatz für Backblech Rost TR1LFV AEG 5615148219 in Backofen
Dieser vollständige Ersatzteilsatz enthält sowohl linke als auch rechte Teleskopauszüge
Teleskopauszug,Halterung
11032064
Lampenabdeckung
618611
Heizelement,Heizelement
10005286
Heizung Unterhitze Dampf wie AEG 140053756015 für Dampfbackofen 10101958
618608
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140053756015 , Küppersbusch Teka 548828
Das 2-kreis Heizelement für die Unterhitzefunktion und Dampffunktion ist unter dem Boden vom Garraum im Backofen bzw. Herd mit Dampfgarfunktion eingebaut.
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
Strahlheizkörper,Kochfeld
10032155
154473
11006332
Backblech AEG 140024698023 Multifunktions-Backblech
10032139
Multifunktions-Backblech 140024698023 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Multifunktions-Backblech 140024698023
Ofenthermostat für Herd Ego 5517064100 einstellbar
11009411
280831
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 39 mm ersetzt Zubehör AEG DPGR-AP Passend u.a. auch wie Küppersbusch 547497
Kombiblech für Backöfen (3879056103)
362869
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
Blende für Backofen-Einstellknopf, schwarz (3870438201)
350077
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech
Heizelement, Unter, Dampf, 230V (140053756015)
344505
Backblech ZANUSSI 140172872081 466x385mm für Backofen Herd
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
Gitter, rechts Electrolux 5615313052 für Herd
10033725
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
10032227
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Backauszug 5611854117
Teleskopauszug
Ringheizung 2400W für Ofen AEG 14008933903 Backofen-Heizung
11007201
11005006
11016906
Dampfgarer
Ventilatorabdeckung für Ofen AEG 140169631409 Schutzgitter Ofenlüfter
11054991
Ofen-Schiene rechts Electrolux AEG 140186876029 Backofen-Zubehör
11027347
Clip, Mulde, vorne (3877374029)
350404
Verstellbarer Herdfuß (3877735013)
350415
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
Backblech (3532454067)
361825
KOMBIBLECH, 466X385X22MM 3532454067
349352
355062
Grillrost Electrolux 140067172019 468x382mm für Backofen
10033672
GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019
TÜRGRIFF, INOX 140044120016
607722
Backofenunterhitze 1500W für Dampfgarer Backer-Facsa 140053756015 Heizelement
11009637
Dampfgarer
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V Küppersbusch 160351 für Kochfeld
10100279
Heizelement,Strahlheizkörper
343934
Halter, Hinten (3877377022)
350405
Deckel, Adapter, Wrasenschlauch (140046817015)
359256
11012713
Dichtung, Umluftheizung (8085232018)
355883
Dichtung, Umluftheizung 8085232018
Grillrost für Ofen Electrolux 140189285012 468x382x23,6mm
11025963
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEG
10032136
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG 2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034
Kochfeld
Türdichtung für unteren Backofen 8090014021 Originalersatzteil von AEG
10032132
Türdichtung für unteren Backofen 8090014021 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Türdichtung für unteren Backofen 8090014021
11003200
Heizstab für Ofen Electrolux 3570797013 Oberhitze
11005397
Backofendichtung für Ofen Com 5616921044 Türdichtung, 4-seitig
11005979
Ofen-Schubladenstütze AEG 140186876011 links, Halterung
11048890
Einschub/Schublade/Schubfach (5611565010)
354949
Thermostat-Halter für Amica Herd 1069250 Heizung
11026981
Thermostat,Heizelement,Wartung & Pflege,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
355190
Adapter Wrasenschlauch für AEG Ofen 140046725010 Abluft
359254
Türscharnier, links-rechts, 8-8 (5614548054)
365494
Tür,Scharnier
EINSTELLBARER THERMOSTAT 140200064016
608521
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
Kochplatte, D170 2400W (3740639210)
350001
Heizelement,Heizelement,Kochfeld
349494
Kombi-Fettpfanne für Backöfen (3532559022)
349421
Fettpfanne 466x390x40mm Electrolux 3532559022 für Herd
Kombi-Fettpfanne
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V, AT! 10.54116.064 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156747
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V EGO 10.54116.064
EGO 10.54116.064 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661333515/8
FRONTSCHEIBE, SCHWARZ, AEG, 594X5 140108147897
614139
344489
Teleskopauszug
Heizelement, unter, Dampf, 230V, 1000W 8073677018 Electrolux
11055798
Türgriffadapter für Ofen Electrolux AEG 140044122038 schwarz
11027261
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEG
10032135
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017
Bodenleiste für Herd Electrolux 140162979011 Unterboden
11027911
Satz, Kühl-Ventilator, komplett (140009963012)
344012
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
350122
KNEBEL, THERMOSTAT, SCHWARZ, 0-27 140217196058 Electrolux
11031100
Thermostat,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
Gitter, links Electrolux 5615313060 für Herd
10033724
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
Herdschublade (5615200010)
355199
Ofenschalter 9+0 für AEG Ofen 140137441014 Elektro-Schalter
11046416
Türgriffschraubensatz für Backöfen (4055183752)
351689
Herd-Scharnierträger (3877288013)
350398
Tür,Scharnier
Restwärmeanzeige Juno 14000629105/2 für Strahlheizkörper Kochfeld Herd
343943
Diese Temperaturanzeige befindet sich oben unter dem Glaskeramikkochfeld und zeigt durch die vier Lämpchen an, welche Kochplatte bzw. Kochzone (noch) heiß ist.
Strahlheizkörper,Display,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Dichtung,Dichtung,Tür
Heizkörperdichtung für AEG-Ofen 140018507016 oben, 102x24x2mm, Graphit
10033671
Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016
Heizelement Electrolux 140053756015 für Herd
10100286
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
11013492
Türglas, 512.2X440.5mm (140066274022)
359382
350531
Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
Mutter, Heizstab/Heizwiderstand (5610450040)
354915
355904
Backblech AEG 140020490078 466x385x22mm für Backofen Herd
10032411
KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078
Seitenwand (5613400216)
355128
Seitenwand 5613400216
Türglas, 550X436.5mm (140066275029)
359383
348649
Gehäuseteile,Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
Frontrahmen (8092116089)
356025
Seitenwand (5613400224)
355129
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
GLASPLATTE MIT RAHMEN AEG 140114306586 für Herd Electrolux
11039311
Kochfeld
Backblech Küppersbusch 546776 466x385x25mm für Herd
616206
Emailliertes Kombiblech bzw. Kuchenblech mit Emaillierung (nicht für Dampfbetrieb), mit einer inneren Randhöhe von 22 mm.
Ersetzt ggfs. Ausführung mit 4 schmalen Erhöhungen zum Einrasten in die Schienen.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14002049002/9
Abbildung ggfs. ähnlich
Rohr, Wrasenaustritt, Backofen (5612558014)
355075
Gehäuserückwand (140041962014)
344438
Knebel Doppel-Energie-Regler B für Ofen AEG 140199327051 Energieregler Backofen
11058519
Elektronik,Drehknopf,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
10033667
Strahlungsheizer - 1200W 3740635218 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Strahlungsheizer - 1200W 3740635218
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis.
339457
Kochfeldrahmen 59 cm für AEG Ofen 140114306586 Edelstahl
11048852
Kochfeld
1069120 LÜFTERFLÜGEL
U705606
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069137 KLEMMENABDECKUNG
U705620
1069141 GEHÄUSETEILE
U705622
1069142 SCHARNIEREINSATZ
U705623
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
U705653
1069326 HEIZUNGEN
U705676
1069326 HEIZUNGEN
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
5610040007 ABDECKRING HAUPTANSCHLUSS KLEMME
6080746
D2371
5618418205 TRÄGER ANZEIGE- UND SCHALTELEKTRONIK
M133045
M536397
140092054059 SIGNALLAMPE WEISS 250V
M92408
U691997
140199326053 DREHKNOPF ENERGIEREGLER SCHWARZ 9-
U854217
X531673
