10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
154527
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
Türdichtung wie Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
375481
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 809001402/1 Befestigung mit 4 Haken.
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
10103789
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776
358965
11032064
Lampenabdeckung
618611
Heizelement,Heizelement
10005286
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
10032155
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
10032129
STRAHLUNGSHEIZER, 140, 230V, 12 8583740635211 Electrolux
11030923
Backblech AEG 140024698023 Multifunktions-Backblech
10032139
Multifunktions-Backblech 140024698023 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Multifunktions-Backblech 140024698023
Ofenthermostat für Herd Ego 5517064100 einstellbar
11009411
Backofen-Heizelement Backer-Facsa 8072470027 Unterhitze 230V, 1000W
11005366
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
280831
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 39 mm ersetzt Zubehör AEG DPGR-AP Passend u.a. auch wie Küppersbusch 547497
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Blende für Backofen-Einstellknopf, schwarz (3870438201)
350077
Kombiblech für Backöfen (3879056103)
362869
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech
Ofenschalter 7+0 für Ofen AEG 140137439018 Schalter, Herd
10033723
OFENSCHALTER,7+0 140137439018 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG OFENSCHALTER,7+0 140137439018
Ofen-Schiene rechts Electrolux AEG 140186876029 Backofen-Zubehör
11027347
Ventilatorabdeckung für Ofen AEG 140169631409 Schutzgitter Ofenlüfter
11054991
Ringheizung 2400W für Ofen AEG 14008933903 Backofen-Heizung
11007201
11005006
Backblech ZANUSSI 140172872081 466x385mm für Backofen Herd
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
10032227
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Backauszug 5611854117
Teleskopauszug
Gitter, rechts Electrolux 5615313052 für Herd
10033725
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
11016906
Dampfgarer
Clip, Mulde, vorne (3877374029)
350404
Verstellbarer Herdfuß (3877735013)
350415
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
349352
Backblech (3532454067)
361825
KOMBIBLECH, 466X385X22MM 3532454067
355062
Grillrost Electrolux 140067172019 468x382mm für Backofen
10033672
GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019
TÜRGRIFF, INOX 140044120016
607722
Heizkörper 2700W für Herd Irca X453120 Oberhitze
11009645
343934
Halter, Hinten (3877377022)
350405
Deckel, Adapter, Wrasenschlauch (140046817015)
359256
11012713
Dichtung, Umluftheizung (8085232018)
355883
Dichtung, Umluftheizung 8085232018
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEG
10032136
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG 2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034
Kochfeld
HEIZELEMENT, OBEN, COMBI, 240V 10 8583570797040
11000578
Einschub/Schublade/Schubfach (5611565010)
354949
Ofen-Schubladenstütze AEG 140186876011 links, Halterung
11048890
Heizstab für Ofen Electrolux 3570797013 Oberhitze
11005397
Backofendichtung für Ofen Com 5616921044 Türdichtung, 4-seitig
11005979
Türdichtung für unteren Backofen 8090014021 Originalersatzteil von AEG
10032132
Türdichtung für unteren Backofen 8090014021 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Türdichtung für unteren Backofen 8090014021
Thermostat-Halter für Amica Herd 1069250 Heizung
11026981
Thermostat,Wartung & Pflege,Kochfeld,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
Kochplatte, D170 2400W (3740639210)
350001
Heizelement,Kochfeld,Heizelement
Türscharnier, links-rechts, 8-8 (5614548054)
365494
Tür,Scharnier
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
EINSTELLBARER THERMOSTAT 140200064016
608521
355190
Adapter Wrasenschlauch für AEG Ofen 140046725010 Abluft
359254
349494
Kombi-Fettpfanne für Backöfen (3532559022)
349421
Fettpfanne 466x390x40mm Electrolux 3532559022 für Herd
Kombi-Fettpfanne
FRONTSCHEIBE, SCHWARZ, AEG, 594X5 140108147897
614139
344489
Teleskopauszug
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEG
10032135
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017
Bodenleiste für Herd Electrolux 140162979011 Unterboden
11027911
Türgriffadapter für Ofen Electrolux AEG 140044122038 schwarz
11027261
350122
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
Satz, Kühl-Ventilator, komplett (140009963012)
344012
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
KNEBEL, THERMOSTAT, SCHWARZ, 0-27 140217196058 Electrolux
11031100
Thermostat,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
Türgriffschraubensatz für Backöfen (4055183752)
351689
Herdschublade (5615200010)
355199
Gitter, links Electrolux 5615313060 für Herd
10033724
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
Herd-Scharnierträger (3877288013)
350398
Tür,Scharnier
Restwärmeanzeige Juno 14000629105/2 für Strahlheizkörper Kochfeld Herd
343943
Diese Temperaturanzeige befindet sich oben unter dem Glaskeramikkochfeld und zeigt durch die vier Lämpchen an, welche Kochplatte bzw. Kochzone (noch) heiß ist.
Strahlheizkörper,Display,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Dichtung,Dichtung,Tür
Heizkörperdichtung für AEG-Ofen 140018507016 oben, 102x24x2mm, Graphit
10033671
Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016
Backofenscheibe für AEG-Backofen 140066274014 512.2x440.5mm
10033657
TÜRGLAS,512.2X440.5MM 140066274014 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TÜRGLAS,512.2X440.5MM 140066274014
11013492
Mutter, Heizstab/Heizwiderstand (5610450040)
354915
351933
350531
Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
355904
Backblech AEG 140020490078 466x385x22mm für Backofen Herd
10032411
KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078
Seitenwand (5613400216)
355128
Seitenwand 5613400216
Türglas, 550X436.5mm (140066275029)
359383
348649
Gehäuseteile,Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
Seitenwand (5613400224)
355129
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
GLASPLATTE MIT RAHMEN AEG 140114306586 für Herd Electrolux
11039311
Kochfeld
Vorderer Garraum-Rahmen für Backöfen (5614425006)
355172
Backblech Küppersbusch 546776 466x385x25mm für Herd
616206
Emailliertes Kombiblech bzw. Kuchenblech mit Emaillierung (nicht für Dampfbetrieb), mit einer inneren Randhöhe von 22 mm.
Ersetzt ggfs. Ausführung mit 4 schmalen Erhöhungen zum Einrasten in die Schienen.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14002049002/9
Abbildung ggfs. ähnlich
Gehäuserückwand (140041962014)
344438
Rohr, Wrasenaustritt, Backofen (5612558014)
355075
Knebel Doppel-Energie-Regler B für Ofen AEG 140199327051 Energieregler Backofen
11058519
Elektronik,Drehknopf,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis.
339457
Kochfeldrahmen 59 cm für AEG Ofen 140114306586 Edelstahl
11048852
Kochfeld
1069120 LÜFTERFLÜGEL
U705606
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069141 GEHÄUSETEILE
U705622
1069142 SCHARNIEREINSATZ
U705623
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
U705653
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
D2371
8588072470020 HEIZELEMENT UNTEN 230V 100
D801500
5618418205 TRÄGER ANZEIGE- UND SCHALTELEKTRONIK
M133045
140092054059 SIGNALLAMPE WEISS 250V
M92408
140199326053 DREHKNOPF ENERGIEREGLER SCHWARZ 9-
U854217
140198339057 FUNKTIONSKNOPF SCHWARZ 7+0
U854271
X531673
